Финки The Best.
- O.Phesun
Re: Финки The Best.
За рахунок тих радіусів рука не злазить на клинок..якщо є радіус зверху .. тоді вибачайте за доколупування. Ножик класний. Півроку аже мучуся ставить знов карелку на клиночок номер 1 від мори чи щось інше..але ваш ножик переконливий..треба карелку брать. Красота.
О. О. Phesun
- Giorgio
- МАСТЕР
Re: Финки The Best.
Доброго дня.
Финочка будет доброй помощницей , и красива и функциональна .
Оковка которая тиражируется с бризы важная вещь для поддержания примерно одинаковых профилей и сечений при изготовлении рукояток .
Она таким образом отштампована , что когда точно по высоте выравнивается её верхняя и нижняя предполагаемая плоскость и впоследствии садится на так называемый "зуб" который сформирован на заготовке дерева остаётся только не нарушить линий которые идут по линиям так называемого веретена к тыльнику , и на тыльнике получается такой же размер что и сама оковка в другой части рукоятки , и после этого предположить форму грибка и только добавить её ( вернее сказать снять дерево так чтоб осталось предполагаемое навершие в виде грибка )
отэта обьяснить попытался , наверное запутанно звучит но это так и есть.
- norther
- Експерт по фінкам
Re: Финки The Best.
спасибо.
я ни в коем случае себя не ровняю с мастерами, я - аматор еще тот!..
с одной стороны : не так просто (в моем случае) заполучить финку от космоса,
но очень хотелось... но звезды стали как нужно и что-то уже получилось.
С другой стороны, если очень хочется, но заказать - не вариант ( в моем случае) -
лепишь сам... особенно, если есть зуд в руках.
так и живем...
так и живем...
- Giorgio
- МАСТЕР
Re: Финки The Best.
Овал понятно что показывает , а линии а и б показывают каким образом исполняется обьём рукояти , только важно не сделать перелом в месте сочленения больстера и дерева .
Линия должна быть плавной и идти по всему периметру оковки , в сторону тыльника
А будет в тыльной части грибок или нет неважно , как и его форма , важно выдержать веретенообразность рукояти по всему профилю и сечению , а оковка в этом очень помогает.
- norther
- Експерт по фінкам
Re: Финки The Best.
Григорьевич:
я это хорошо понимаю, но вот сделать... мастерство нужно.
Ну свои потуги уже показал. Но работать еще и работать!..
- Vityba
- МАСТЕР
Re: Финки The Best.
Удалось собрать на одном фото 3 "Техно-финки". Для ознакомления и понимания размеров. Бенчмейд,Михайловский,Афонченко.
- Vityba
- МАСТЕР
Re: Финки The Best.
Мой только центральный, работы Сергея Михайловского. 2700грн. По остальным двум ХЗ.
- corsar_s
Re: Финки The Best.
И как бенчевский пуукко?
- Vityba
- МАСТЕР
Re: Финки The Best.
Нож не мой и я данной моделью никогда не работал. Но если Вам интересно мое мнение. То данный нож можно назвать как угодно но только не "ПУУКО". Кроме названия он не имеет ничего общего с пуукко не со скандинавскими ножами в принцепе. Афонченко и СМ однозначно интересней.corsar_s писал(а):И как бенчевский пуукко?
- corsar_s
Re: Финки The Best.
Та это понятно...Vityba писал(а): Афонченко и СМ однозначно интересней.
- pr13s7
Re: Финки The Best.
а Афонченко кроме формы рукояти какое отношение имеет к скандинавским ножам?Vityba писал(а):Нож не мой и я данной моделью никогда не работал. Но если Вам интересно мое мнение. То данный нож можно назвать как угодно но только не "ПУУКО". Кроме названия он не имеет ничего общего с пуукко не со скандинавскими ножами в принцепе. Афонченко и СМ однозначно интересней.corsar_s писал(а):И как бенчевский пуукко?
Re: Финки The Best.
так він і конвекс і сканді і як хош може запиляти спуск, то ж база з підводом йде)
- pr13s7
Re: Финки The Best.
ну так и бенч можно руками и сканди и конвекс сделать))Мутний писал(а):так він і конвекс і сканді і як хош може запиляти спуск, то ж база з підводом йде)
Re: Финки The Best.
тоді варіантів я більше не маю))
- Serhio
Re: Финки The Best.
В свете последних новостей по поводу термички бенчей этот нож уже ничто не спасет. Хотя, это все балабольство, пока сам не попробовал (это я просвои слова, если что, а то подумаете ещё...)pr13s7 писал(а):ну так и бенч можно руками и сканди и конвекс сделать))Мутний писал(а):так він і конвекс і сканді і як хош може запиляти спуск, то ж база з підводом йде)
А технофинку очень хочу, но пока она для меня недостижима(((
П.С. а что Вас в ней смущает. Вроде как в профильных ветках определились, что на старых финках тоже был микроподвод, который со временем все-равно расширялся.
Последний раз редактировалось Serhio 28 июн 2019, 13:40, всего редактировалось 1 раз.
- Serhio
Re: Финки The Best.
И тонким сведением. Вполне себе, по идее. Хотя, не попользовавшись, не узнаешь, конечно
- i-mik
Re: Финки The Best.
Так по цене Технофинку кто может сориентировать?
Бенч не интересен!
Бенч не интересен!
Best regards
Не бійся, а бийся!
Не бійся, а бийся!
- norther
- Експерт по фінкам
Re: Финки The Best.
Сам Афонченко. Из какой стали ... какие ножны, какая микарта...
и 3v он сам терпеть будет термичить?..
- Крутой Обзорщик
Re: Финки The Best.
У Александра на сайте, старт от 260$i-mik писал(а):Так по цене Технофинку кто может сориентировать?
Бенч не интересен!
Волею судеб, стал обладателем такой.
Нож супер!
Неделю не могу нарадоваться.
Планирую в таком же исполнении, заказать минифиник.
- Serhio
- Vityba
- МАСТЕР
Re: Финки The Best.
База из н690 и кожаные ножны 150 бачков. Из 3в от 250. Все вопросы по цене лучше обсуждать с Александром он очень оперативно отвечает на почту.i-mik писал(а):Так по цене Технофинку кто может сориентировать?
Бенч не интересен!
- Крутой Обзорщик
Re: Финки The Best.
Я про 3v писал.Vityba писал(а):База из н690 и кожаные ножны 150 бачков. Из 3в от 250. Все вопросы по цене лучше обсуждать с Александром он очень оперативно отвечает на почту.i-mik писал(а):Так по цене Технофинку кто может сориентировать?
Бенч не интересен!
Александр, очень приятный человек. Возник вопрос по ножу, ответ получил оч оперативно
