Допоможіть обрати налобник
Благодарил (а): 582 раза
С недавнего времени, обнаружил непревзойдённую способность мула, при уничтожении комаров. Спасает на даче, уже больше недели. Тактика простая: врубаешь внезапно турбо, и гасишь охреневших от стены света тварей. Им просто некуда деться...Очень продуктивно. :D
Kos70, оригінально)
Khold
Благодарил (а): 2796 раз
Сообщение Khold »
Kos70 писал(а): 21 сен 2023, 21:11 врубаешь внезапно турбо, и гасишь охреневших от стены света тварей
тю, я думав вони згорають від температури :smile:
а так не цікаво
Khold писал(а): 21 сен 2023, 21:56 тю, я думав вони згорають від температури
а так не цікаво
Не цікаво електровонючкой їх чморити. А так: це-ж майже охота! :-D
Khold
Сообщение Khold »
Kos70 писал(а): 21 сен 2023, 22:04 Не цікаво електровонючкой їх чморити
о, це взагалі безперспективна штука :)
Khold писал(а): 21 сен 2023, 22:07 о, це взагалі безперспективна штука
От тут не згоден, тема працююча, але з побічними: ти сам вранці як глушоний карась... :)
Хтось тут щось брав? https://spicy3dprints.com/collections/headbands-mounts
Белка в бешенстве
Благодарил (а): 149 раз
Сообщение Белка в бешенстве »
Мутний, У вас вроде есть convoy h1? Там можно настроить максимальную яркость или это только в старых конвоях?
Белочка. Просто белочка.
Белка в бешенстве писал(а): 25 сен 2023, 10:08 Там можно настроить максимальную яркость или это только в старых конвоях?
Влезу (т.к. есть фонарь другой фирмы, но с UI Конвоя) - нет, в отличие от старого интерфейса Biscotti в этом максимум доступен и по двойному щелчку, и по перебору (ступенчатому или плавному), и даже в памяти сохраняется...
Белка в бешенстве, які налаштування максимума цікавлять, не зрозумів. В мене Н3 але зараз управління ніби уніфіковане
Белка в бешенстве
Сергей Сергеевич, В нём же выключение удержанием. А как тогда осуществляется плавная регулировка удержанием?
Белка в бешенстве писал(а): 25 сен 2023, 10:23 В нём же выключение удержанием.
Отнюдь - одиночным щелчком.
П.С. Вот только равномерность скорости плавного удержания - не такая как в Андуриле. С минимума проматывает слишком быстро - надо приноровиться, чтоб "ловить" нужную яркость :x
Белка в бешенстве
Сергей Сергеевич, В h1 удержанием выключается.
Белка в бешенстве писал(а): 25 сен 2023, 10:34 В h1 удержанием выключается
Странно :=(
Даже на "оффсайте" (если можно так сказать про магазин на Али) указано - https://www.aliexpress.com/item/1005003072383544.html :
Mode operation instructions:
1.click the button ——> flashlight is turned on with last brightness ——> press the button,brightness ramping up ——> release and press the button again,brightness ramping down
Как же тогда выключение удержанием, когда рампинг. :=(
Белка в бешенстве
Сергей Сергеевич, В одном видео удержанием выключают, в другом кликом. Непонятно. А как там вниз рампинг делать? Нужно обязательно вверх и только после этого следующим удержанием вниз? Звучит неудобно. Особенно если добавить отсутствие быстрого переключения с рампинга на режимы.
Белка в бешенстве писал(а): 25 сен 2023, 10:59 В одном видео удержанием выключают, в другом кликом. Непонятно.
Может там драйвер поменянный?
Через мои руки прошли еще два Конвоя с таким интерфейсом - везде выключение одиночным щелчком :)
Единственный момент - интерфейс постепенно модернизируется. Было два фонаря одной модели - в одном из них двойной щелчек из Турбо возвращал в предыдущую яркость (более свежий вариант), в другом - нет (в моем фонаре Пионмэн также).
Белка в бешенстве писал(а): 25 сен 2023, 10:59 А как там вниз рампинг делать? Нужно обязательно вверх и только после этого следующим удержанием вниз? Звучит неудобно.
Рампинг верх удержанием, отпускание кнопки, снова зажатие - идет рампинг вниз. Вроде так же как и у Софирнов с рампингом.
Да, интерфейс сильно далек от идеала :=(
К сожалению, фонари ещё не научились принимать мысленные команды, куда-ты ты там хочешь: вверх или вниз...
Белка в бешенстве
Kos70 писал(а): 25 сен 2023, 11:12 К сожалению, фонари ещё не научились принимать мысленные команды
Андурил научился. Не знаю как у вас первом, но во втором удержание вверх, нажатие + удержание - вниз.
Белка в бешенстве писал(а): 25 сен 2023, 11:18 но во втором удержание вверх, нажатие + удержание - вниз
Но ведь после "удержание вверх" и "нажатие + удержание - вниз" - палец кнопку отпускает? :-D
Белка в бешенстве
Сергей Сергеевич писал(а): 25 сен 2023, 11:27 Но ведь после "удержание вверх"
Но ведь мне не надо сначала листать вверх, чтобы потом листать вниз. Если надо меньше - делаю сразу меньше. А в конвое, если я правильно понял, так нельзя.
А что у них со стабилизацией? Лучше чем у люминтопа?
Белка в бешенстве писал(а): 25 сен 2023, 11:50 Если надо меньше - делаю сразу меньше.
А откуда фонарь знает, что надо вниз, а не вверх? Делает противоположное последнему действию? Если листалось вверх, потом я отпустил, свечу-свечу полчаса, например, а потом зажал - идет вниз? Так и у Конвоя так, запоминает и после выключения фонаря.
Белка в бешенстве писал(а): 25 сен 2023, 11:50 А что у них со стабилизацией? Лучше чем у люминтопа?
Конечно лучше! (если речь про Люминтоп с одним стабилизатором 7135)
Но, как я понимаю, Конвой Н1 тоже развивался :)
Вот обзор давнишний с Cree XM-L2 - https://zeroair.org/2020/07/01/convoy-h ... mp-review/ и графики там как-то не очень.
А вот посвежее https://tgreviews.com/2022/01/30/grizzl ... great-led/ на Nichia 219B и там все прям очень даже rt24 :
Благодарил (а): 2589 раз
Слухайте его, он щас захочет угол линзы кнопкой менять еще :smile:
RPD_macro писал(а): 25 сен 2023, 12:15 Слухайте его, он щас захочет угол линзы кнопкой менять еще
Есть такой фонарь - Манкер Кроун, но сильно дорогой :)
Белка в бешенстве
Сергей Сергеевич писал(а): 25 сен 2023, 12:08 А откуда фонарь знает, что надо вниз, а не вверх? Делает противоположное последнему действию?
Я же написал: клик + клик с удержанием = понижение яркости, а простой клик с удержанием = повышение. Вроде на всех андурилах так.
Белка в бешенстве
Сергей Сергеевич писал(а): 25 сен 2023, 12:19 Есть такой фонарь - Манкер Кроун
Или nitecore hc68.
Вернуться в «Вибір ліхтаря»
