Бультерьер среди фолдеров - Strider SNG, SMF, Customs
maksimov
Re: Бультерьер среди фолдеров - Strider SNG, SMF, Customs
Сообщение maksimov »
На Себензі, до речі, також система - гвинт, втулка :)
митяй
Сообщение митяй »
Последний раз редактировалось митяй 18 июн 2019, 10:23, всего редактировалось 1 раз.
утрірував звісно трохи і розумію що більшість бонки чи спейсер ставляють, втулки з проточками й т.і. щоб більше навантаження вони на себе брали, а не сам гвинт. Та й справді замінити в разі чого простіше, наче все й просто.
Але на 300 Зіні, Весп від Les George, французький Офіцер від Саші, в титан тупо вкручено дебелі гвинтики і ніякого дискомфорту чи проблем не чув й від інших власників. Тому з одного боку наче в Страя більш технологічно і практично, а з іншого вигадали просто щось своє, але переваг явних проти всього вище перерахованого, якось й не багато. Та й на кастомах бонки)
митяй
Сообщение митяй »
maksimov
митяй писал(а):Мутний
У оригинальных страйдеров резьбовые втулки рукояти сделаны толково - они достаточно длинные, чтобы винт хорошо резьбой зацепился, и кроме того по внешней поверхности гранёные и разрезные - в титане плашки цепляются очень плотно, антипроворотная фаска по сути не нужна. Да и по поводу стирания фрейма об пятку клинка некоторый прогресс есть - на оригинальном SMF-e, что у меня ненадолго задержался скос в пятке клинка был сделан вогнутым (в отличии от китайцев), то есть износ фрейма не столь критичен.
А вот хвалёная могучая осевая втулка подразочаровала - судя по всему была на фиксаторе и предыдущий владелец при попытках открутить сорвал и проточки на втулке, и внутренний торкс винта, то есть недокал обоих.
Вогнутый скос на ранних Страях. Те, что у меня были куплены новыми после 2014 скос прямой.
По поводу недокала осевого соглашусь с большим трудом. Не думаю, что на каком-либо ноже калят осевой из расчёта на то, что его будут пытаться срывать с фиксатора. Дурные руки ушатают любой, а при правильном использовании правильного ключа все норм.
митяй
Сообщение митяй »
maksimov
митяй
Да, гарантия у них работает пожизненно :) Это ещё одна причина брать Страй.
С осевым печаль вышла. А СМФ этот выглядит знакомо, он тут с 12-го года бродит :-D
митяй писал(а):Забыл добавить - эти резьбовые втулки из титановой плашки ещё и выступают вовнутрь, то есть при сборке ножа они входят в Ж10 на несколько миллиметров, снимая боковую нагрузку с винтов и добавляя жесткости рукояти в целом.
Мутний писал(а):розумію що більшість бонки чи спейсер ставляють, втулки з проточками й т.і. щоб більше навантаження вони на себе брали, а не сам гвинт.
теж про це писав, бо наче все й по уму, але чомусь одторгається саме такий варіант з розрізаними й тоненькими вставками, таргани все мабуть :-D
митяй писал(а):По-моему зря они на прямой скос перешли, вогнутый прогрессивней.
при прямому великий запас на стирання і надійніша фіксація, так як площина контакта більша. Більші шанси що замок зайде глибше, а не навпаки буде злітати з п'яти клинка, але платою за це є залипання й інколи сильне.
Увігнутий скос хороший коли можна регулювати захід фрейма на п'яту клинка, типу як в бенча шестигранним упорним штіфтом.
Таки як подумати з гвинтиками проблем не має, вони лише розхідники, просто в нас не купиш, а по гарантії явно не швидко і надсилати якщо весь ноже то не дуже хочеться.
Даремно сюди забрів, щось знову Страя захотілося :smile: мож коли СМФ й наміняю)
maksimov
Появилось время для сравнительной фотосессии SMF vs SNG. Хотя, правильно было бы сравнивать обе модели в аналогичных комплектациях (т.е. кирпич с кирпичом, танто с танто) но, маемо, шо маемо :wink:
Итак, кратко, сравнительные ТТХ:
SMF
Клин (max д/ш/т): 100 х 35 х 5 мм
Рукоять (max д/ш/т): 130 х 40 х 13 мм
Общая длина ножа: 230 мм
Фрейм (толщ.): 3.5 мм
Вес: 187 г
SNG
Клин (max д/ш/т): 90 х 32 х 4 мм
Рукоять (max д/ш/т): 117 х 36 х 10 мм
Общая длина ножа: 207 мм
Фрейм (толщ.): 2.5 мм
Вес: 116 г
Осевые, винты крепления рукояти и клипсы одинаковые с единственным отличием в том, что в SNG три точки крепления, а у SMF - четыре.
Конечно же, когда берешь в руку SMF после SNG, то второй выглядит не вполне полноценно. Однако, только в сравнении со старшим братом, сам по себе он имеет массу индивидуальных преимуществ. В любом случае, я не стараюсь сделать сравнительные выводы, я только даю визуальную пищу для переваривания и дальнейшего выбора того, что вам по нраву. У самого сейчас на кармане SMF :evil:
по обуху танто виглядає як сканді, в Умки наче таж схема, хороший ломик таки rt24
maksimov писал(а):Появилось время для сравнительной фотосессии SMF vs SNG
Спасибо, очень интересно!
Как по мне SnG самое то. ::laie61::
ще одне, раз розвів срач з приводу- чому не нарізати різьбу просто в товстому і термообробленому титані, тут розібралися. Але чому ж коли руків'я повністю алюмінієве то 99% виробників вкручують в алюміній без втулок й т.і.? Невже алюміній такий чудовий матеріал, чи то просто почуття гумору специфічне.
maksimov
Мутний писал(а):ще одне, раз розвів срач з приводу- чому не нарізати різьбу просто в товстому і термообробленому титані, тут розібралися. Але чому ж коли руків'я повністю алюмінієве то 99% виробників вкручують в алюміній без втулок й т.і.? Невже алюміній такий чудовий матеріал, чи то просто почуття гумору специфічне.
Напевне в виробників теж свої фломастери. Кожен робить, як вважає за потрібне. Якщо не ставлять додаткові втулки під болти, то напевне, щоб не додавати зайвих витрат до вартості кінцевого продукту.
митяй
Сообщение митяй »
Последний раз редактировалось митяй 18 июн 2019, 10:22, всего редактировалось 1 раз.
maksimov
Не знаю, зачем этот чел это сделал :wink: скорее всего, лопнул обух над дыркой...
Стал похож на известный и популярный нож Колодач :smile:
pr13s7
Благодарил (а): 59 раз
Сообщение pr13s7 »
maksimov писал(а):Не знаю, зачем этот чел это сделал :wink: скорее всего, лопнул обух над дыркой...
ну захотелось человеку эмерсона с нормальным замком :evil:
maksimov
pr13s7
maksimov
Ненуачьо.
Человек наверное очень хотел себе складной Колодач,а ребята только фиксы варганят.
Пришлось Страй пилить,а шо делать если очень хочется!
Ножеманы больные люди ::()(!:
снг+вейв+спанто=колодач
формула популярності 16215
хоча виконано досить гуд)
kristophor
Сообщение kristophor »
[quote="maksimov"]Не знаю, зачем этот чел это сделал :wink: скорее всего, лопнул обух над дыркой...
Этот чудик, попортил кучу ножей подобным образом, и уж точно не из-за лопнувшего обуха.
фото его безумных творений наводят ужас и леденящий душу П@#$еЦ на многих ножеманов.
maksimov
Так он маньяк!
maksimov
Так он маньякмудак!
ну а якщо він вже дійшов до такого левела, що просто ноже йому мало, а в такий спосіб отримує задоволення від хобі в повному обсязі, все можливо)
Фоток добавлю
Знающие камрады, подскажите, как называется нижний фикс скелетный?
