Завтра: гонят спать...s1 писал(а):Ivanchik, пасиб.![]()
давно уже там. С момента приобретения дефайки. Но этот раздел я как-то обхожу стороной.
думал кто-то может в 2-3 словах "нарисовать" .
Новый "неубиваемый" телефон
- Ivanchik
Re: Новый "неубиваемый" телефон
Лао Цзы
Лао Цзы
- s1
ок. жду.
EDC - Espada large
Si vis pacem para bellum.
- redflag
HTC все убиваемые. Только у HTC One стойкое анодированное покрытие.
- 75treck
Насколько помню почти на первом месте по сложности ремонта.redflag писал(а):...HTC One стойкое анодированное покрытие.
- CMEPTHu4eK
Анодированное что, простите? HTC One сделан из цельного куска люминя))redflag писал(а):HTC все убиваемые. Только у HTC One стойкое анодированное покрытие.
И кстати, из трех купленых, у одного корпус выглядит, вроде как из уничтожителя НЖМД достали, а у второго экран треснул от падения с высоты 30см. В общем, фуфловый у него корпус, если вы про неубиваемость говорите.
Но учтите, что при всем при этом девайс классный, если аккуратно к нему относиться.
+1000CMEPTHu4eK писал(а):redflag писал(а):В общем, фуфловый у него корпус, если вы про неубиваемость говорите.
У меня, на Desire V, от падения с 50 см на ламинат, треснул экран.
- redflag
Вот его, алюминий, и анодировали. Говорят в рекламе. Лично не присутствовал.
http://www.youtube.com/watch?v=i2C1rex1F8k для любителей шоков
Прожить жизнь нужно так что бы в раю сказали - Повтори, либо в аду - Добро пожаловать, господин
- Bullet49
Загорелся и я типа "неубиенным" телефоном, просмотрел всякие там "катерпилеры", моторылы и другие подешевле, но потом перегорел. У всех этих девайсов есть один недостаток, имхо конечно, это ТОЛЩИНА 15-25мм ну и вес, и решил я дальше ходить со своим N82 (в крайнем случае в зип-пакет засуну
Последний раз редактировалось dokserg 23 июн 2013, 21:34, всего редактировалось 1 раз.
Bullet49
Посмотрите на Sony Xperia Acro S.dokserg писал(а): У всех этих девайсов есть один недостаток, имхо конечно, это ТОЛЩИНА 15-25мм ну и вес
Пользуюсь с начала февраля, воды и пыли не боится, я ронял его с высоты своего роста - ничего не поцарапалось, работает нормально
Размеры 126.0 x 66.0 x 11.9 мм (ИМХО визально и тактильно - весьма тонкий, особенно по сравнению с DEFY)
Дисплей 4.3", 1280x720, TFT, MultiTouch
C защитой от механических повреждений и распознаванием жестов мокрыми пальцами
По информации http://rozetka.com.ua/sony_xperia_acro_s_white/p219211/
Yarp
сколько времени он держит заряд?
есть сомнения если уронить в воду то он будеть работать, исходя из его конструкции
В обычном режиме держит - 2 дняdokserg писал(а):Yarp
Включен EDGE и WiFi, читаю 20-30 минут интернет
Если мучать - день выдерживает
2-3 часа GPS навигации, EDGE и WiFi, пол часика кино посмотреть
На счёт воды, смотрите http://4pda.ru/2012/06/01/62457/
Лично мой опыт - мою его постоянно под краном, (после ребёнка, который играл руками в мороженном, после пыли, после грязи на велопокатушках, часто попадает под струи душа, несколько раз на велосипеде попадал в проливной дождь, когда в кармане лужа.
Герметизация обеспечивается пластиковыми заглушками с резиновыми прокладками.
Сначала переживал, что заглушка зарядки/micro USB разболтается от частого открывания, но Sony меня удивили:
Гениальное решение - для того чтобы поставить на зарядку в док (идёт в комплекте) - не нужно открывать заглушки - на боковой грани две открытые контактные площадки, как на водозащищённых навигаторах типа Magellan Triton - я когда увидел - пищал просто
В общем, когда заглушки закрыты - он монолит, а открывать их незачем. Только для наушников - но для того есть беспроводные гарнитуры.
Важный момент - действительно хорошо управляется мокрыми руками - под дождём очень выручает.
интересно а можно запихать в телефон расчитаный на 1900 акумулятор больший по емкости, например 3200
сделать так сказать кастомизацию
- s1
для defy продается аккумулятор увеличенной емкости(на аукро видел), но в комлекте с задней крышкой. т.е. габариты больше.
EDC - Espada large
У Sony Xperia Acro S аккумулятор вообще не съёмный, задняя крышка не открывается.dokserg писал(а):интересно а можно запихать в телефон расчитаный на 1900 акумулятор больший по емкости, например 3200![]()
Я решил вопрос так
http://fonari.in.ua/product-286340-pave ... 0-enb.aspx 6200 mah
Yarp
тоже вариант
тоже вариант
Продал свою Моторолу Дефи, славатехоспади. Телефон всем хорош, кроме главного - исключительно слабо принимает сигнал. В железобетонных помещениях берет через раз, в металлических - вообще не принимает. Достали постоянные нагоняи от начальства - "Где ты лазишь, что не дозвониться?"
Купил Sony Xperia V и возрадовался. Связь устойчивая, водостойкость великолепная, ТТХ на голову выше, чем у Дефи. Фотокамера удивила - 13 мп! Док-станцию смастерить ему надо только, в комплекте нет, а отдельно стоит неоправдано дорого.
Проспер Мериме
Проспер Мериме
посмотрел я сравнение двух телефонов сони 5 и акро с. разница только в толщине, за счет аккума еще меньшей емкости
, вот нафига такое делать спрашивается
http://www.ixbt.com/mobile/sony-xperia-v.shtml
Ну, хотя бы вот:dokserg писал(а): вот нафига такое делать спрашивается
Он действительно очень тонкий и легкий. А на счет меньшей емкости - вам часто приходится быть в ситуации, когда поблизости нет розетки хотя бы раз в день?Sony Xperia V является одним из самых легких современных топовых смартфонов (120 граммов), что на фоне таких тяжеловесов, как Nokia Lumia 920 (185 граммов), видится несомненным плюсом. По крайней мере, пола пиджака не будет тяжело хлопать по телу, если в кармане лежит такой телефон, рубашка не будет некрасиво оттягиваться, да и в карман брюк этот смартфон вполне можно положить.
Проспер Мериме
Проспер Мериме
- GarikDT
Messer
Сомнительны преимущества в лёгкости, если необходимо ещё и зарядку таскать.
И мне часто приходится быть в ситуации, когда поблизости нет розетки хотя бы раз в день.
Для этого у Sony есть режим STAMINAGarikDT писал(а):Messer
Сомнительны преимущества в лёгкости, если необходимо ещё и зарядку таскать.![]()
Yarp
и что зто за
stamina
и что зто за
