Заточка с помощью Spyderco Tri-Angle Sharpmaker
vadimp
Re: Заточка с помощью Spyderco Tri-Angle Sharpmaker
Сообщение vadimp »
Кстати везде слышу только про чистку стержней триангл мытьем!
Это так, но долго по времени.
Через 20 - 30 движений углы уже засоряются и я их чищу резинкой для карандашей.
Кох и норовской, 2-х цветной, пользуюсь темной частью, которая для удаления следов от ручек.
Примерно такой
http://www.koh-i-noor.cz/ru/produkty/st ... ombinovana
Менее эффективно чем мойка, но если много работы, сделал 5-6 движений резинкой и поверхность опять чистая, сдул труху можно работать дольше.
Кто еще что то подобное ипользует ?
Alex ZZZ
Сообщение Alex ZZZ »
vadimp писал(а):Кстати везде слышу только про чистку стержней триангл мытьем!
Примерно такой
да , резинка работает...
это проблема когда плохая стальна клинках.
чтобы меньше было - берёшь алмазные бруски и сначала выводишь всё на них....
между нами девочками :-D 90% правок НЕ ДЛЯ СЕБЯ устраивает внутренних и внешних "заказчиков" и керамику мыть не надо.
а чистить легче всего абразивом для кузовных работ автомобильных... в тюбике...
но проще подарить всем точилки и править только свои клинки :smile:
Alex ZZZ
talimon
поищи на форуме... где то была тема...
только уж проси не в абстрактно в 10 раз... а "до состояния строгания волоса".
::acute:: но не меня :-D извини за прописную истину: надо свои клинки самому править. раз были деньги на милю, значит - есть деньги и на точилку.
купи триангл и порадуй и себя и семью
точилку купити й експеременти для ножика на полку і за швидко- не зовсім правильно, думаю як з, так й без фінансів знайти охочих реально, але бюджет оголосити може допомогти пошукам.
Але віддавати куди попало не варто, фото результатів питайте, а мені ліньки, та й тільки вчуся стабілно до максимума точити результативно)
Thrasher
Сообщение Thrasher »
Всем привет! Появилась проблемка. Сегодня после заточки ножа обнаружил что кончик получился скругленный, т.е. затупился. Начал проверять остальные ножи, которые точил на триангле - аналогичная ситуация, раньше почему-то не замечал. Обьясните пожалуйста что я делаю не так.
2guns
Сообщение 2guns »
Thrasher
2guns
Огромное спасибо за ссылочку. Теперь процесс заточки будет дольше, ведь кончик надо точить аккуратно придерживаясь геометрии клинка.
Duscha
Сообщение Duscha »
та же фигня :sad:
Thrasher
Duscha
Шутка?
filterss
Сообщение filterss »
купил попробовал продал..не моё однозначно!!
в моей голове тараканов больше
Thrasher
filterss писал(а):купил попробовал продал..не моё однозначно!!
А что приобрели взамен?
filterss
оригинальный DMT и китайский apeX pro и уверяю китайский apex в 1000 раз круче трианголов спайдеровских
Thrasher
А где приобретали китайский apex если не секрет (если что можно в личку) ?
Duscha
Сообщение Duscha »
Thrasher писал(а):Duscha
Шутка?
Конечно :) Понаблюдав за результатами пришла ассоциация с рождением детского опинеля :-D
2guns
Сообщение 2guns »
Thrasher на форуме в барахолке периодически всплывают. Да и у соседей тоже. Поройтесь в архивах форума, может найдете продавцов. А вообще поклацайте по банерам в шапке сайта. я там недавно его видел. А еще лучше задайте этот вопрос клубным продавцам в их топиках. Да и вообще гугль в помощь, их по Украине достаточно продается. На края можно психануть и заказать из-за бугра через клубные заказы.
Thrasher
2guns
Спасибо но уже вроде разобрался с покупкой. Когда приобрету обязательно напишу впечатления и разницу между трианглом.
Thrasher
Пишу как и обещал сравнение. От клона апекса впечатления положительные, правда точил всего пару ножей - тренировался. Но все равно такой степени остроты как на триангле у меня не получается, возможно еще мало практики, да и держать клинок в нужно положении пока как-то неудобно получается. Перетачивать на клоне хорошо, но потом все равно доводил на триангле.
maksimov
Re:
Сообщение maksimov »
McS писал(а):
shapirus писал(а):[...размер чего? зерна? почем я знаю, какое там зерно. ...
:D :D :D
Керамика быстро загрязняется частицами металла и требует постоянного ухода в виде мытья.
Я на Триангле ками постоянно промываю в теплой воде с моющим средством, однако на них все равно остаются серые полосы от металла. А как можно еще их почистить, без помощи специальных средств, или если средствами, то какими?
Re: Re:
maksimov писал(а):
:D :D :D
Обычным ластиком для карандашей и ручек (использовать ту часть, которая для ручек) ::hi:::
Deep
Re: Re:
Сообщение Deep »
maksimov писал(а):
:D :D :D
Очень хорошо чистит обычная мочалка для посуды (грубая сторона) + чистящие порошки (типа Comet, Gala и т.п.)
ANDI
Сообщение ANDI »
какой-нибудь брусок хозяйственный или губка из разряда мягких образивов
средство для мытья поверхности газовых и электрических плит
Дар
Сообщение Дар »
Thrasher писал(а):Пишу как и обещал сравнение. От клона апекса впечатления положительные, правда точил всего пару ножей - тренировался. Но все равно такой степени остроты как на триангле у меня не получается, возможно еще мало практики, да и держать клинок в нужно положении пока как-то неудобно получается. Перетачивать на клоне хорошо, но потом все равно доводил на триангле.
Во-во, без Триангла никак!
По окончании заточки чищу стержни триангла пастой для полировки кузова машины "Антицарапин", а в процессе промываю водой с зубной щеткой или ластиком на сухую.
АндрейЗП
Сообщение АндрейЗП »
Подскажите пожалуйста, а наждак какого зерна будет приблизительно соответствовать алмазным брускам триангла?
inki
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение inki »
АндрейЗП писал(а):Подскажите пожалуйста, а наждак какого зерна будет приблизительно соответствовать алмазным брускам триангла?
ультра файны где то на 1500-2000
файны на 800-1000
медиум 500-600
мне так кажется ?
Bigfellow
Сообщение Bigfellow »
Камрады, вопрос.
Сколько не точу кухонники на триангле, никогда не получается выточить до состояния уверенного бритья волоса. По 20 движений, как в инструкции у меня не работает однозначно. На каких камнях нужно увеличить кол-во проводов - на грубых, файнах, углах или гранях?
Или то просто руки-крюки и по 20 должно быть достаточно?
"Здесь скрыт кинжал за каждою улыбкой"
Шекспир, "Макбет"
