Новинки ФОТО
chv
Re: Новинки ФОТО
Сообщение chv »
Треба брекетинг по фокусу в камерах реалізувать :-D
FLASHproject
Re: Новинки ФОТО
Сообщение FLASHproject »
chv писал(а):Треба брекетинг по фокусу в камерах реалізувать :-D
Та завжди таке було. На камері виставляється "серійна зйомка", а інтервал регулюється швидкітю ручного фокусування :smile:
Re: Новинки ФОТО
Учитывая ГРИП тут такой должен быть бреккетинг.... Кадров с 50 :smile:
chv
Re: Новинки ФОТО
Сообщение chv »
Круть спосіб, тре буде спробувать, "а шо" rt24
Re: Новинки ФОТО
Karl.
Re: Новинки ФОТО
Сообщение Karl. »
Nikon D7100 :sv:et:
- КМОП-матрица формата DX с разрешением 24,1 мегапикселя без низкочастотного фильтра: позволяет получить чрезвычайно резкие и еще более детализированные изображения.
- Процессор EXPEED 3 для обработки изображений: обеспечивает высокоскоростную работу, точное воспроизведение цвета и улучшенное понижение шума.
- Чувствительность ISO от 100 до 6400 единиц с возможностью расширения до 25 600 единиц ISO: гарантирует исключительную производительность при съемке в условиях недостаточного освещения.
- Система АФ для профессионального использования: 51 точка фокусировки, 15 из которых — перекрестного типа, обеспечивают быструю и точную автофокусировку.
- Непрерывная съемка со скоростью 6 кадров в секунду: позволяет не упустить важный момент при быстром движении.
- Функция 1,3-кратного кадрирования, расширяющая возможности формата DX: обеспечивает дополнительный эффект телефото, более высокую скорость съемки (до 7 кадров в секунду) и более широкое покрытие АФ.
- 2016-пиксельный датчик RGB для замера экспозиции с системой распознавания сюжета: демонстрирует исключительно точный замер для идеальной экспозиции, а также оптимизирует автоматическую экспозицию (АЭ), автофокусировку (АФ) и автоматический баланс белого для идеальной точности.
- Запись D-видео в формате Full HD: 1080p с частотой кадров до 60i/50i и 30p/25p/24p для записи плавных видеороликов.
- Видоискатель с превосходными характеристиками: отличается практически 100-процентным покрытием кадра и 0,94-кратным увеличением.
- Высококачественный ЖК-монитор: имеет диагональ 8 см, разрешение 1229 тыс. точек и широкий угол обзора.
- Удобный компактный корпус: впечатляющие возможности фотокамеры заключены в компактный корпус, вес которого всего 675 г.
- Надежный корпус с крышками из магниевого сплава: выполнен защищенным от попадания пыли и влаги.
Двойные гнезда для карт памяти: позволяют выполнять копирование в случае переполнения одной из карт или резервное копирование либо сохранять файлы в формате RAW и JPEG отдельно друг от друга.
- Доступность: улучшенная кнопка «i» и функция точечного баланса белого обеспечивают быструю и точную установку баланса белого в режиме live view.
- Функция «Активный D-Lighting» (ADL): сохраняет детали на светлых и темных участках, помогая создавать изображения с прекрасным цветовым балансом.
- Режим расширенного динамического диапазона (HDR): объединяет два снимка, сделанные при одном спуске затвора, для создания одного детализированного изображения высококонтрастного сюжета.
- Режим эффектов: позволяет применять выбранные эффекты как к фотографиям, так и к видеороликам в режиме Live View.
- Беспроводное подключение*: фотокамера совместима с адаптером для беспроводного подключения WU-1a.
http://www.nikon.ru/ru_RU/product/digit ... umer/d7100
Re: Новинки ФОТО
Черт возьми, это лучшее что я слышал за последнее время.
Спасибо за новость.
Re: Новинки ФОТО
Я просто не могу успокоится. Я готов мирится со всем и с говеной тушкой и с хреновой эргономикой ради отсутствия АА фильтра на 24 мегапикселях. rt24
Почему никон допер до этого через целых 10 лет я не пойму.
Karl.
Re: Новинки ФОТО
Сообщение Karl. »
Kenguru13 писал(а):Я готов мирится со всем и с говеной тушкой и с хреновой эргономикой ради отсутствия АА фильтра на 24 мегапикселях.
Та не говеная она, хорошая и эргономика тоже - всем нравится.
А подробнее - что дает отсутствие АА фильтра? На что влияет?
Re: Новинки ФОТО
Да эргономика на 7000 а скорее 800 но тушка меньше, похже даже новую тушку запилили, это только плюс.
Ну скажем так при правильном подходе много чего. Мы получаем реальные 6 мегапикселей на этой матрице. Что позволяет нам офигенно скадрировать даже пол кадра. Детализация, при использовании правильных микролинз - цветопередача, хотя в этом я сомневаюсь, в отличии от кодака фуджи и олимпуса насколько я знаю специалисты по цветам у никона как прочем и у кенона с сони не работают. Но я подозреваю что сенсор тошибовский хз че у него там. Посмотрим.
Но есть и другая сторона медали. Нужны резкие стекла, и короткие выдержки либо импульсный свет. Ну и конечно проблема муара. Хотя реально нина одном цифрозаде нет АА фильтра, на кодаке нет на лейке нет, ещё в 2002 году кодак утверждал что от АА фильтра больше зла чем пользы, и что муар элементарно давится при постобработке. Для студии и для пейзажа это должна быть супер камера. Ну уж точно не стоит её брать как первую или не зная зачем она нужна.
В 2х словах АА-фильтр это мутное стекло которое стоит перед матрицей, кторое все изображение немного моет, тотже ефект можно получить если колготки натянуть на обьектив.
Karl.
Re: Новинки ФОТО
Сообщение Karl. »
Kenguru13 писал(а):В 2х словах АА-фильтр это мутное стекло которое стоит перед матрицей, кторое все изображение немного моет, тотже ефект можно получить если колготки натянуть на обьектив.
Cмысл его ставить вообще тогда?
pr13s7
Благодарил (а): 59 раз
Re: Новинки ФОТО
Сообщение pr13s7 »
для избежания эффекта муара, софтово опдавить не всегда можно корерктно это. для постпродакшена когда нужно высокое качество это важно
Re: Новинки ФОТО
Чтобы не было муара. Видимо его так боятся некоторые производители, что готовы пожертвовать детализацией.
У никона на сегодняшний день до д7200 только д800е был без АА фильтра.
На практике же, например сравнивая кодак 14н и д7000 с одной и тойже линзой по идее д7000 должен был бы давать детализацию значительно выше, так как плотность ну в несколько раз больше. Но за счет отсутствия АА фильтра на кодаке на его 14 мегапикселях на ФФ детализация лучше и заметна невооруженным глазом. Так что я тоже думаю что если не брать во внимание репортаж, АА-фильтр зло.
Фуджиковский х-транс и сигмовский фовеон - разработаны скорее для того чтоб отказаться от АА фильтра при этом не получать муар.
Re: Новинки ФОТО
pr13s7
Не правда.
Ага замылить изображение АА фильтром отличный выход rt24
pr13s7
Re: Новинки ФОТО
Сообщение pr13s7 »
Kenguru13 писал(а):pr13s7
Не правда.
Если бы все было так просто думате городили бы эти АА фильтры там ? В какикх-то общих случаях конечно подавить его можно, но в запущенных случаях эта постобработка только во вред картинке идет, это сродни агрессивному шумоподавлению - шумов нет, но и картинка мыльное уг выходит.
Re: Новинки ФОТО
Karl писал(а):Cмысл его ставить вообще тогда?
Убрать муар средсвами Фотошопа (или чего другого) НАМНОГО сложнее, чем повысить резкость :)
pr13s7
Re: Новинки ФОТО
Сообщение pr13s7 »
http://photographylife.com/nikon-d800-vs-d800e тут можно почитать. а конкретно:
While there are methods to effectively reduce moiré, there is no easy way to completely remove it in post-processing software.
Re: Новинки ФОТО
pr13s7
Думаете если это было так сложно то ставилиб АА фильтры на цифрозады :)
Просто человек покупая камеру без АА фильтра должен знать на что он идет и понимать замем она ему нужна. По этому практически на всех любительский зеркалках толстенный фильтр стоит и на репортажных камерах тоже.
Не более чем сам фильтр.
Вот именно сам АА фильтр именно так и делает.
Реально на практике снимая несколько лет уже на камеру без аа фильтра всего несколько раз столкнулся с муаром. И без проблем подавился он при постобработке.
Разговор не про резкость а детализацию. Если чего-то там нет то никакими средствами кроме как дорисовать это сделать нельзя. А посредством фотодеска муар элементарно давится с минимальной потерей детализации.
pr13s7
Та тут даже на таких диких кропай видно преимущество 800Е ИМХО.
Да есть и минусы но на мой взгляд от фильтра больше плохого чем хорошего.
pr13s7
Re: Новинки ФОТО
Сообщение pr13s7 »
Kenguru13 писал(а): Та тут даже на таких диких кропай видно преимущество 800Е ИМХО.
А у меня наоборот глаза на лоб лезут от того маура, что на картинке с пиджаком :)
СФ это другой мир совершенно, там муар частично анигилируется окромным колв-вом МП, собственно по этой причине никон и стал убирать фильтр только в новых камерах с большим кол-вом МП. Т.е. грубо говоря пока не выкатили матрицы с огромным кол-вом МП убирать АА фильтр было смерти подобно, поэтому и жили с ним раньше.
я сам не фанат АА фильтра, если что :) просто комрад спросил зачем оно надо и почему его ставили ,вот и попытался пояснить.
Re: Новинки ФОТО
pr13s7
Это ващето фотка для примера что такое муар, к д800е отношения не имеет, на что снята не известно.
Я говорю что на 14 мегапиксельный кодак 14н без аа фильтра муар встречал аж пару раз, например на колготках в мелкую сетку. Но там и д200 с довольно толстым фильтром муар дал. Хотя да проблема есть но она слишком преувеличена.
Та не, много мегапикселей появилось относительно не давно.
А старушка кодак про 645 имела 16 мегапикселей, никакого АА фильтра и не сильно большие проблемы с муаром.
Re: Новинки ФОТО
Глянул на ДПревью, тушка как у д7000 :-(
Ну ладно я с этой хренью смирюсь. Деньги уже собираю :-D
Karl.
Re: Новинки ФОТО
Сообщение Karl. »
Kenguru13 писал(а):Глянул на ДПревью, тушка как у д7000
пишут, что защита, как у Д300с и Д800...
http://www.dpreview.com/previews/nikon-d7100/5
Hooke
Re: Новинки ФОТО
Сообщение Hooke »
Kenguru13 писал(а):посредством фотодеска муар элементарно давится с минимальной потерей детализации
Я вот понять не могу. Если програмно можно однозначно убрать муар, то почему он внутрикамерно не убирается, а вместо того ставят ААфильтр. Ну может мощностей не хватает, тогда почему при "проявке" РАВ-а его не убирать? Зачем лепить фильтр? :wink:
moi
Re: Новинки ФОТО
Сообщение moi »
я бы побоялся без фильтра брать. при таком разрешении, как на д800 - можно выжить и при детализации с фильтром, а муар на 800Е просто добавит гемора.
Re: Новинки ФОТО
А толку, пылевлагозащищенных линз у меня нет :wink:
Я о самой компоновке органов управления. Она на д7000 не удобна.
Hooke
реально в жизни этот муар вылазит не сильно часто. когда давим муар, что по средствам программным, что с помощью фильтра теряем детализацию. Соответственно давить там где его нет не имеет смысла, но почемуто многие производители его всеравно для перестраховки ставят :wink: Но при этом нет ни одного цифрозада с АА фильтром.... Ну или я таких не знаю :=(
moi
Да проблема муара имхо надумана. Не там ничего такого страшного. Как я уже говорил, уже давно пользуюсь камерой без фильтра и убеждаюсь в том что для моих задач фильтр это зло. У д800 как и у д800е другая проблема, кривая цветопередача. Да и вообще почти на всех камерах сейчас фиговая цветопередача, боюсь на этом д7100 будет тоже самое :(
