Не понялchv писал(а):Маю виправитись - тепер кадри з "фізіями" навіть на 1/2 площини проскакують!
Во во! Кенон 50/1,8Kenguru13 писал(а):В принципе да. Но можно начать просто с полтинника, это и не портретный обьектив, но и портрет снять можно если не сильно крупный, и пейзаж. Так сказать самый универсальный на мой взглядLazyinventor писал(а):Короче, как я понял, для портрета мне нужна полноценная матрица и правильный фикс- портретник. Пейзажи можно китом снимать.
ну я писав що раніше не знімав портретів звагалі, а з новим апаратіком - почали зявлятисьKenguru13 писал(а):Не понялchv писал(а):Маю виправитись - тепер кадри з "фізіями" навіть на 1/2 площини проскакують!
Нет не так. 1.8 всего на 1/3 стопа больше чем 2.0 а 2.5 совсем немного больше 2.8 отсюда стопа целого мы не получимchv писал(а): Звичайно, але ж і 2,5 не найбільша дирка - 1,8 дасть те саме на 80 мм ЕФР так?
По спалаху - згоден, але яка різниця який спалах відібється від стелі - мій вбудований чи зовнішній (мова не іде про кілька спалахів і освітлювальне приладдя - його за завданням немає)?
Добре, не стоп, але ж і не вдвічі довша витримка!Kenguru13 писал(а):Нет не так. 1.8 всего на 1/3 стопа больше чем 2.0 а 2.5 совсем немного больше 2.8 отсюда стопа целого мы не получимchv писал(а): Звичайно, але ж і 2,5 не найбільша дирка - 1,8 дасть те саме на 80 мм ЕФР так?
По спалаху - згоден, але яка різниця який спалах відібється від стелі - мій вбудований чи зовнішній (мова не іде про кілька спалахів і освітлювальне приладдя - його за завданням немає)?Ну и про грип не забываем
Це все я розумію, просто справді думав може іще щось якісно відрізнає ці два варіанти. Від стіни відбивається легко - портретним положенням камериKenguru13 писал(а):Разница большая. Встроенный слабее. А учитывая обратноквадратичную зависимость отбивая его от стены или потолка, кстати как встроеную то от стены отбить?, у нас мощности просто не хватит. Кроме того можно часть отбить от стены а часть отразить прямо в лицо. Самый известный способ съемки с белой карточкой. Здесь получаем рисующий свет в лоб и заполняющий от потолка. По похожему принципу например работает светорассеиватель Фонга, Он часть света направляет в потолок, часть прямо в лицо, честь отбивается от стен. За счёт разницы расстояний и выходит рисующий в лицо при этом рассеянный - довольно мягкий + заполняющий от всего в комнате.
Хоча, перечитую поняття "стоп" в фотографії - шось мені здається, що дафрагма 2,5-2,0-1,8 тут шось навіть більше стопа,chv писал(а):Добре, не стоп, але ж і не вдвічі довша витримка!Kenguru13 писал(а):Нет не так. 1.8 всего на 1/3 стопа больше чем 2.0 а 2.5 совсем немного больше 2.8 отсюда стопа целого мы не получимchv писал(а): Звичайно, але ж і 2,5 не найбільша дирка - 1,8 дасть те саме на 80 мм ЕФР так?
Знайшов свої тести спалаху на мильницях:Стосовно спалаху - поясніть що в зовнішніх спалахах дає "живу картинку" - справді не в курсі.
І не забуваємо про 2-4 стопи які дає стабKenguru13 писал(а):Просто имея 28 мм выдержку можно ставить 1/30 смело
Короткий приклад:chv писал(а):Хоча, перечитую поняття "стоп" в фотографії - шось мені здається, що дафрагма 2,5-2,0-1,8 тут шось навіть більше стопа,- зворотня залежність і все таке...
Вичитав, коефіціент 1,414 - тому - 0,98 стопа. Але з Вами згоден - "не светосилой единой".
FLASHproject писал(а):Короткий приклад:chv писал(а):Хоча, перечитую поняття "стоп" в фотографії - шось мені здається, що дафрагма 2,5-2,0-1,8 тут шось навіть більше стопа,- зворотня залежність і все таке...
при дірці Ф4 витримка 1/500
при дірці Ф2,8 витримка 1/250
при дірці Ф2 витримка 1/125
Дякую. Аж згадав колишні часи. РомантикаKenguru13 писал(а):chv
Ну я себе представляю только такой вариант использования встроенной впышки: Выводим в максимальный плюс, ставим отражатель желательно серебристый или вообще зеркало под углом в 45 градусов. В центре делаем дырочку, размер нужно подобрать эмпирическим методом, тогда по идее при невысоких потолках можно получить результат.
Це для варіанта "в лоб"? Чи для будь-якого варіанта? Який передбачається ефект - рівномірне заповнюєче світло?Kenguru13 писал(а):chv
Вы сами же и ответили: чтоб вот такого не было:Це для варіанта "в лоб"? Чи для будь-якого варіанта? Який передбачається ефект - рівномірне заповнюєче світло?
по идее честь света уйдёт в лоб и высветит лицо, а часть отобьётся от потолка и заполнит всё остальное.Ще відмічу - спалах в стелю часто-густо дає ефект з глибокими тінями під бровами, носом, підборіддям. Таким чином, цей варіант не є ідеальним.
Скорее всего так и будет. Но вариант поставить над головой под углом в 45 градусов (хотя нужно угол подобрать оптимальный скорее всего) отражатель чтобы свет от зеркала отразился от него а не от потолкаАле із цього нічого все рівно путнього не вийде (надто вже слабенький спалах для потолків). Так хібашо погратися.
Все залежить від розміщення джерел освітлення та моделі відносно них. Такі тіні можна зловити і фотографуючи без спалаху взагалі.chv писал(а):П.С. Ще відмічу - спалах в стелю часто-густо дає ефект з глибокими тінями під бровами, носом, підборіддям. Таким чином, цей варіант не є ідеальним.
Если есть возможность и от задней стенки можно отразитьFLASHproject писал(а):Все залежить від розміщення джерел освітлення та моделі відносно них. Такі тіні можна зловити і фотографуючи без спалаху взагалі.chv писал(а):П.С. Ще відмічу - спалах в стелю часто-густо дає ефект з глибокими тінями під бровами, носом, підборіддям. Таким чином, цей варіант не є ідеальним.
Так мы про встроенную говоримЯ так здогадуюсь, що спалах при такому розкладі має бити "в лоб". Що ж, можна чисто для експеримента погратись, дякую.
Так про неї, тільки chv запевнює що вона кудись у нього тав повертається.Kenguru13 писал(а):chvТак мы про встроенную говоримЯ так здогадуюсь, що спалах при такому розкладі має бити "в лоб". Що ж, можна чисто для експеримента погратись, дякую.
Чи я туплю, чи Ви?chv писал(а):Так через те ж і "непонятки"!!!
Ось такий чудо-винахід!!! Перевірено - працює
