Benchmade 581 Barrage M390 держал ли кто-нибудь в руках?
vladimircity
Re: Benchmade 581 Barrage M390 держал ли кто-нибудь в руках
Сообщение vladimircity »
ну да, сірником вичищав час від часу
Serhionew
Сообщение Serhionew »
zhandarm писал(а):Кто-нибудь решал проблему забивающейся в "жабры" грязи?
Мыл под проточной водой с Fairy, потом сушил феном и смазывал. Один раз в месяц вполне достаточно.
Сергій
Сообщение Сергій »
Заточував 581: заводська заточка жахлива ( власник, ймовірно, намагався виправити ситуацію на шкірі з пастою + зламаний кінчик), кут був 50-55 градусів, зведення не міряв, але досить широке. Загострив на повний кут +/- 44, що для такого ножа забагато, але я не хотів псувати зовнішній вигляд клинка. Проблем з M390 не виникло, Boride CS-HD 150 без проблем впорався з формуванням РК. Сам ніж дуже сподобався.
Vettal
Сообщение Vettal »
Сергiй, а яркий кут Ви вважаете задовiльним для Бараджика?
Вiдверто кажучи, був вражений заводським кутом :sv:et:
Сергій
Сообщение Сергій »
Vettal
Однозначної відповіді немає. У залежності від використання + я не маю ножа з m390 і я не можу точно відповісти. Виходячи з моїх завдань і якщо не зважати на ширину підводу, на зовнішній вигляд ( особливо біль п’яти клинка), то я обрав би кут 34-36 градусів. Але потрібно розуміти, що тверді матеріали будуть протипоказані. Втім і на 44 ніж добре різав, більшості такої гостроти буде більш ніж достатньо.
Vettal
Сообщение Vettal »
В мене пiдвод 0,35-0,4. Заводська заточка поки шо влаштовуе - може брити. Щось даже тверде не планую обробляти, але про всяк випадок планував переточувати на кут не меньш 40...
Pyrrhonist
Сообщение Pyrrhonist »
Думаю многим известен этот прием, когда если нужно открыть стеклянную банку с покупной консервацией то поворотная крышка банки иногда чересчур плотно закрыта,и руками не всегда удобно сорвать ее с мертвой точки. Особенно если руки немного жирные, так вот уловка гласит что нужно поддеть чем то крышку чтоб под нее зашло немного воздуха, давление баночное выравнивается с окружающей средой и крышка открывается без усилий двумя пальцами. Случилось что в тот день наряд по кухни у меня выполнял Бараж с М390. Не найдя ничего лучше чем нож, я просунул под крышку банки лезвие ножа, поддел крышку не сильным движением и ....услышал очень подозрительный хруст. Причина хруста ниже на фото.
Понятно что это не совсем целевое использование было, но учитывая довольно слабое усилие в точке контакта лезвия и стеклянной банки я был неприятно удивлен. Скололось с таким чувством что вместо метала у меня на клинке стекло или лед. Исходя из поведения при заточки, я не скажу что клин перекален производителем, думаю что там все как и заявлено 60-62 роквела, просто это явно не аутдорная сталь.
Много слышал лестных отзывов об М390 в исполнении наших мастеров, но без замера сказать на какую твердость они калять не реально. Плюс ко всему не ясно что у них с удержанием заточки по сравнению с Бенчем (а его потолок примерно известен).
Как вывод,пока, я для себя понял что по мягким продуктам, на складничек это очень хорошая сталь. Заточка держится на том же Бараже очень хорошо, если даже не сказать отлично. В притупленном состоянии рез все равно агрессивный и гораздо приятней любой нержи что приходилось резать. Но ее поведение на твердых материалах мне очень сильно напоминает ЗДП-189 от Спаев, та тоже не любит острых углов и боковых нагрузок.
Martine
Благодарил (а): 202 раза
Сообщение Martine »
Pyrrhonist писал(а): Не найдя ничего лучше чем нож, я просунул под крышку банки лезвие ножа, поддел крышку не сильным движением и ....услышал очень подозрительный хруст. Причина хруста ниже на фото....
l@l Для этих целей идеально подходит Виксовская отвертка. Радуйся что кончик остался цел.
Pyrrhonist
Викс был в письменном столе.Поленился за ним идти. Да и хотел отхрадюзить Бенч. :=( . Отхардюзил на свою голову. :D
Да, еще хотел добавить. После заточки Бараж резал колбаски-хлебушки ну и упаковку там от продуктов вскрывал. Клиеночка, фольгообразная упаковка от масла. Так вот этого хватило чтоб в лупу после 2-3 недель такого использования уже заметить гребеночку из микроскольчиков. Не такие конечно как на фото, но то было использование вообще без боковых нагрузок. Короче опять Бараж ложиться на процедуру к Хапстоуну.
Благодарил (а): 2655 раз
Pyrrhonist
не новина, для зрівняльного тесту можна різними ножичками цвях постругати, картина схожа буде.
Тобто коли висока твердість 60*+, а кут не 60*+, отримуємо утримання гостроти норм, але крихка, яка більше, яка менше.
А в наших майстрів можна замовити й різні режими ТО, зведення, форму й висоту спусків, й т.і. Тому серійка не універсальна проти ручної роботи, чисто різати і все.
Хіба Бак з 420 своєю хорош, як універсал.
Pyrrhonist
Мені М4 сподобалась, багато чого витиримує при куті 40*. Сколи можуть бути, однак запас міцності до цього суттєвий.
Хоча для варварства в мене є Хелее з ламінату - всі звірства дістаються йому. Складні ножі тільки випадково отримують якісь навантаження більші за шмат хліба. )))
але гадаю, що правильно знати, на що здатний ноже який на кишені, шкода лише, що доводиться потім розстроюватися трішки :-D
Dramvadim
Сообщение Dramvadim »
Pyrrhonist писал(а):Думаю многим известен этот прием, когда если нужно открыть стеклянную банку с покупной консервацией то поворотная крышка банки иногда чересчур плотно закрыта,и руками не всегда удобно сорвать ее с мертвой точки. Особенно если руки немного жирные, так вот уловка гласит что нужно поддеть чем то крышку чтоб под нее зашло немного воздуха, давление баночное выравнивается с окружающей средой и крышка открывается без усилий двумя пальцами. Случилось что в тот день наряд по кухни у меня выполнял Бараж с М390. Не найдя ничего лучше чем нож, я просунул под крышку банки лезвие ножа, поддел крышку не сильным движением и ....услышал очень подозрительный хруст. Причина хруста ниже на фото.
У меня с баражем была похожая ситуация, только я покрышки им резал и пару раз по проволоке в покрышке смачно прошелся
gabakrich
Сообщение gabakrich »
Народ,поделитесь сертификатом на этот нож.Очень буду признателен.
Dima_atopol
Сообщение Dima_atopol »
Катаем крышкой по столу с торца, нафиг не надо поддевать крышку.
М390 на вторичку калится ориентировочно на 62-63 (на вторичку калит у нас правильно :=( ) только два человека...
Последний раз редактировалось Dima_atopol 25 янв 2016, 04:54, всего редактировалось 1 раз.
P.S. ищу третий...
vlodko_lviv
Благодарил (а): 144 раза
Сообщение vlodko_lviv »
gabakrich
Я теж шукав, люди кажуть можна використовувати довідку на 580: довжина і форми ідентичні.
gabakrich
Спасибо,в принципе это один и тот же нож.
K.SyS
Сообщение K.SyS »
Спецом нашел тему чтобы написать.
Сегодня, вернее уже вчнра, гуляли праздник на корпоративе. Хвастался соратникам хорошей вещью, и после не заблокировав асист сунул в карман.. Не знаю что спровоцировало самопроизвольное открытие, но факт есть. Нож открылся в кармане, и я этого никак не почувствовал. В результате до кости прорезал мизинец, сунув руку в карман. Будте бдительны. Или снимать пружину, или тщательный самоконтроль и обязательная блокировка.
А так нож отличный и один из любимых. Полнящая рукоять приятна для большой руки, отличная сталюка. Хорошо берет заточку, с благодарнстью доводится на пасте, хорошо держит кромку. Чуть тяжеловат, но только чуть. Ну и клипсу нельзя переставить, я люблю типап.
Последний раз редактировалось K.SyS 26 дек 2015, 02:05, всего редактировалось 1 раз.
OldRiy
Сообщение OldRiy »
может, Вам он так нравится, что Вы им и не пользуетесь?
потому так получилось, с непривычки
K.SyS
Сообщение K.SyS »
Вполне возможно.
Довольно фетишная железка, для серъезной работы никогда не использовалась. Но очень приятна для аккуратной точной резки, заточки карандашей, изготовлении зубочисток, резки картонных коробок и упаковки, скотча, офисной колбасы, зачистки кабеля, ткани когда нет ножниц.
Понятно, что для такой работы есть тыща других кандидатов, парамиля в конце концов, но этот форум для маньяков, у многих есть не по одному десятку подходящих девайсов. И это не делает их хуже. Ни маньяков ни девайсы :)
RazorZ
Сообщение RazorZ »
K.SyS писал(а):Вполне возможно.
Недавно его купил. Согласен, это нож для маньяков.
Что я могу сказать? Хоть он и для маньков, но он - очень классный ) Резать им приятно.
Насчет поддевания банки ножом. Когда женился - сначала с женой ругался по этому поводу )) ножами поддевала крышки и запарывала кончики. Но... со временем мы эту проблему изжили.
Каждый нож предназначен для своих целей. 581 - это просто кайф. Хороший приятный качественный нож. Люки открывать им нежелательно )
osso
Сообщение osso »
А я на рыбалке им столько веток для дров перекалашматил , пару микросколов за год использования имеются. Вопрос стало немного клинить лезвие. Какая нужна смазка и обязательно ли для смазки разбирать нож?
Erick
Сообщение Erick »
osso
Обязательно для чистки так точно.
Benchmade Blue Lube
osso
Сообщение osso »
Тогда еще вопрос, посоветуйте качественный инструмент для разборки ножа.
Erick
Сообщение Erick »
Качественных много, для мобилок используют и не только. Можно биты под ваши размеры купить. Гуглить нужно.
А первое что на ум приходит - BENCHMADE BLUE BOX.
Вернуться в «Benchmade»
