Вже зібрав
Пружину сам хотів точно обміряти і в самий відповідальний момент під руками не знайшлось чим (орієнтовно 11-12 мм). Важливе інше - кінці пружини на 6 і 7 годин (або 12 і 1), а не як в більшості на 6 і 3 (або 12 і 9 в залежності як дивитись).
Конструкція там доволі типова (+ по фото можна клацнути і переглянути в кращій якості).
Второй Microtech или первый автомат
- MAgTiDo
Re: Второй Microtech или первый автомат
От взаимного расположения усиков пружины зависит предварительная ее затяжка.Oberst писал(а):Важливе інше - кінці пружини на 6 і 7 годин (або 12 і 1), а не як в більшості на 6 і 3 (або 12 і 9 в залежності як дивитись)
Судя по фото, величина затяжки у него 60 градусов ("+" 30 между усиками пружины и "-" 30 между 0 и положением отверстия в пяте клинка).
У тех пружин, что у меня про запас этот угол тоже не 90 градусов, а где-то 40...50 - ну, будет более сильно прижиматься клинок к кнопке спуска и к пин-стопу, быстрее летать и смачнее щелкать. Это при равной жесткости с родной пружиной.
Но и при этом будет меньше ресурс самой пружины, туже ходить сам клинок при закрывании и кнопка, больше разбиваться контактные поверхности пин стропа и пяты клинка.
- MAgTiDo
Oberst, а что за втулка такая на фото около пин-стопа?
Вроде не похоже на дистанционку, это что - направляющая кнопки и вмещает в себе пружину кнопки?
Дистанційна втулка (справа від неї стоп-пін, пружина кнопки, кнопка).MAgTiDo писал(а):Oberst, а что за втулка такая на фото около пин-стопа?
Oberst
Чем разбирали? Битой что на блейде недавно появилась?
Morozov
Біти разом з жменею інших аксесуарів для МТ прислав товариш після відвідування якогось місцевого зльоту мікроголіків .
Зауважу тільки, що нормально (без ушкоджень поверхонь) розібрати СЕ і ЛЮДТ (осьовий гвинт) вдалося лише з допомогою двох однакових біт.
