Gerber Bear Grylls Folding Sheath Knife
Свой взгляд на ножи Gerber, обзоры, тесты и рабочие качества
Set
Re: Gerber Bear Grylls Folding Sheath Knife
Сообщение Set »
Уже можно описать разницу между новым и старым Gerber Bear Grylls Folding Sheath Knife . Новый длиннее (вместе с рукоятью) на 5 мм приблизительно , имеет гораздо меньший прогиб обуха вверх , более мощный замок . Встречал новую модель с другим покрытием клина (на knifeworks) и с подобным (от официальных представителей Гербер) . Замок немного мощнее на ножах от оф. представителей Гербер , и намного мощнее на knifeworks . На новой ноже встречается "косяк" вбок клинка по отношению к рукояти (на knifeworks - чаще) . В общем - качество новой модели намного хуже , чем старой . Часто встречающийся дефект - серая резина начинает отклеиваться от оранжевой рукояти . Но Гербера , видимо , постоянно (по мелочи) дорабатывают новую модель - и может , со временем , качество станет получше . :D
В наших зрачках - острые грани вечного льда,
А на клыках - свежею кровью пахнет вода ...
Set
Сообщение Set »
В любом случае - по травмобезопасности рукояти - с Gerber Bear Grylls Folding Sheath Knife может соперничать лишь Cold Steel Spartan , KA-BAR Bobcat Dozier Folders , Gerber Torch II и , может , CRKT M16-13 Special Forces . Все остальные складни (и не только) - абсолютно проигрывают по этому важнейшему (на мой взгляд) параметру .
trailmaster
Сообщение trailmaster »
Ну уж "не только", Мора Бушкрафт или Хултафорс какой-нибудь достаточно безопасные в этом смысле :)
Max
Сообщение Max »
Да и ИМХО не такой уж это важнейший параметр. Зачастую развитый упор мешает в работе.
Set
Сообщение Set »
trailmaster писал(а):Ну уж "не только", Мора Бушкрафт или Хултафорс какой-нибудь достаточно безопасные в этом смысле :)
Поработайте им ночью (в условиях нулевой видимости) и в условиях сильного стресса - и сразу все станет на свои места - в лучшем случае - будут сильные порезы и нож станет абсолютно бесполезен .
trailmaster
Интересно, какие хваты подразумеваются. Как это можно порезать руку, удерживающую Мору Бушкрафт. Это, наверное, из области куда отскакивать при падении кухонников на пол. Нефиг их раскладывать на краю стола, и падать не будут. Но я, конечно, кроме откручивания саморезов в неудобных местах под знатным ливнем экстримом не страдал, да и те свисстулом крутил. Судить не стану. Сказано - опасно, значит, опасно. А вот если у меня вдруг китайская реплика китайского Гербера-Гриллза, она опасная, нет?
trailmaster
Итак, ответственно заявляю: китайская подделка китайского ножа существует. Отснять это муторно, как-нибудь попытаюсь. Но вот отличительные признаки.
- стоимость оригинала обыкновенно может быть 50 долларов, подделка 20 долларов
- коробка подделки на фото с Беаром имеет меньше полутонов
- шрифты на коробках похожие, но разные, а надписи воспроизведены до буквы
- чехлы разные - на оригинале петелька, на подделке три петли - вертикально и горизонтально на ремень
- кордура на чехлах разная, на оригинале "клетка" крупнее
- бамажки есть там и там, не сравнивал, имхую будет как с коробкой, смотрим сам нож!
- на оригинале отверстие под темляк идеально чистое, в подделке облой
- оригинал бледнее (в части оранжевых деталей)
- формы подделки другие, хотя вмятинок и т.п. столько же везде, в целом при сравнении ясно, что откуда своровано - копия бездумная, по оригиналу видно, что кто-то вкладывал в формы ум
- шпенек оригинала имеет меньшие ступеньки, а на подделке еще и допуски не соблюдены по высоте, щель
- бэклок оригинала идеален, а на подделке опять допуски при сборке не соблюдены, все криво
- серрейтор оригинала идеален, а на подделке с одного краю не дорезан, и вообще с огромным заусенцем на плоской стороне
- ну и по открыванию, оригинал открывается получше - в силу, видимо, соблюдения допусков же :)
От так :wink:
Set
Сообщение Set »
Да , действительно существует . :) Оригинал идет в запечатанном блистере , а реплика - в коробке . Единственная не точность - на оригинале ножен - именно три петли , а на реплике ножен раньше была одна , а теперь - тоже три . На оригинале ножен с обратной стороны вшит ярлычок - "Сделано в Китае" , а на репликах его нет . Но , последнее время , реплики по качеству стали делать немного лучше , а оригиналы стали хуже . :D
Set
Сообщение Set »
Кстати - последний месяц все Гербера (нового производства) от оф. представителей на Украине стали выпускать/продавать с номерами серий на клинке и упаковке (правда - на качестве это никак не сказалось) . Но с knifeworks приходят ножи пока еще без номеров серий (видимо - старые запасы) . :D
trailmaster
Set писал(а):Да , действительно существует . :) Оригинал идет в запечатанном блистере , а реплика - в коробке . Единственная не точность - на оригинале ножен - именно три петли , а на реплике ножен раньше была одна , а теперь - тоже три . На оригинале ножен с обратной стороны вшит ярлычок - "Сделано в Китае" , а на репликах его нет . Но , последнее время , реплики по качеству стали делать немного лучше , а оригиналы стали хуже . :D
У меня оба в коробках. Коробки с разными шрифтами и фото разного качества (одно и то же).
В поддельном чехле нож болтается. В родном сидит туго. Количество петель я вроде не спутал.
Увы, вряд ли я найду еще и подделку и оригинал в блистере. Да и при такой заточке навряд ли в блистер раскрытым его класть стали бы... Хотя кто знает. Вот оригинал в блистере это было бы интересно. Есть большое фото рукояти в плане? На углы рукоятки посмотреть и на форму тыльника.
Set
Сообщение Set »
Сейчас без фотика сижу - снимки пока сделать не удастся . У меня в личной коллекции два оригинальных ножа (более раннего выпуска и более позднего) и реплика последнего выпуска . Постараюсь найти фотки и видео в интернете .
Вот оригинальный нож более позднего выпуска :
http://www.youtube.com/watch?v=4iAIFHDIPso
и это - тоже более позднего выпуска :
http://www.youtube.com/watch?v=-9CK64qktz0
А вот реплика (достаточно хорошего качества недавнего выпуска) :
http://www.youtube.com/watch?v=BP9vT3zfEgc
Отличие (кроме блистера) : в чехле реплики скорее всего нет кармашка для инструкции по выживанию , качество вышивки хуже (верхняя и нижняя нити разного цвета) ; клинок оригинала почти одной ширины , а клин реплики расширяется к рукояти (так стали делать относительно недавно) ; шпеньки реплики находятся ближе к обуху и немного больше по размеру ; серрейтор реплики длиннее и крупнее , чем на позднем оригинале , но короче меньше , чем на раннем оригинале ; серая резина на реплике почти не завернута внутрь рукояти (идет только по торцу) , а на оригиналах завернута прим. на 5 мм. ; форима рукояти в виде сверху прямая , а у оригиналов - бочонком (по центру заметно шире , чем по краям) .
Последний раз редактировалось Set 26 июл 2013, 17:04, всего редактировалось 1 раз.
Set
Сообщение Set »
А вот нашел видео с оригинальным ножом явно раннего выпуска (еще из первых партий) :
http://www.youtube.com/watch?v=6YIvLaGhg_Q
- более крупный и длинный серрейтор и не сравнимое (ни с поздним оригиналом , ни с репликой) качество изготовления и подгонки отдельных элементов ножа .
Оригинальные ножи более позднего изготовления , по сравнению с оригиналами ранних партий , не много длиннее по клинку и рукояти (на 3-4 мм.) , более прямые (меньше прогиб обуха вверх - на более ранних он не много присутствует) , имеют более крупную шпеньковую пару , более короткий и более мелкий серрейтор и более мощную пружину замка . Но по качеству - несравнимо хуже - чем оригиналы более раннего выпуска .
Что касается реплик - то качество изготовления значительно улучшилось . Но вообще - "присутствуют" реплики совершенно разного качества . :D
BGrealz
Сообщение BGrealz »
Привет всем. Хочу приобрести такой нож, но вот смущает его отношение к ХО. На http://gerbergear.com.ua спросил у консультант в онлайн-чате по этому поводу. Он сказал, что есть заключение от Харьковского НИИ судебных экспертиз, что это не ХО и это заключение продается вместе с ножом. У кого есть может такое заключение, что там написано, по какому критерию не проходит? Ведь по основным (длина клинка >9 см, толщина в обухе> 2,6 мм, подпальцевая выемка визуально >5 мм) это ХО.
Set
Сообщение Set »
На Украине (как , впрочем , и в --) шпеньковая пара считается "дополнительным упором" . Вследствие чего "длина колющего удара" измеряется от острия до самой шпеньковой пары . Но соответствующее экспертное заключение на такой нож иметь обязательно нужно . :D
trailmaster
В -- меряется до несъемного упора. А шпеньки там, я вовсе не уверен, что приварены. да, померяно по шпенькам, но в РФ это рояли не играет - клинок короткий, не автомат.
По Методике не знаю. Так вот снимут шпеньки и привет.
Set
Сообщение Set »
В -- меряют и до вейвовой таблетки . Так что , по вашему , их там всегда приваривают ? :-)
У нас в Украине огромное количество сертов на складни выписано именно с учетом шпеньковой пары (даже если клин короче 90 мм) - реальная длина клинка - "длина колющего удара" . А вот вейвовая таблетка (в отличии от --) дополнительным упором не считается . :)
Set
Сообщение Set »
И еще - у нас достаточно часто продают фикседы со съемным упором (упор "идет" отдельно , в наборе) . Например тот же Гранд Вей делает такие "девайсы" . При этом серт так и выписан - без упора Х.Б. , а с упором Х.О. . Так вот там упор тоже можно снять или одеть (не приваренный он) . И как с этим быть ? Просто в этом случае если у вас нож с одетым упором - то это уголовно наказуемо (в отличии от -- , кстати) , а если со снятым - то вы законопослушный гражданин с Х.Б. ножом . :D
Благодарил (а): 2572 раза
BGrealz, забейте, купите и пользуйтесь.
BGrealz
Сообщение BGrealz »
купил и пользуюсь ))в целом, пока доволен ножом.
Я Вас поздравляю!
Вернуться в «Gerber»
