Допомога в виборі ножа. Загальна тема.
Благодарил (а): 934 раза
Помощь в выборе ножа. Общая тема
olegpan писал(а): 23 ноя 2022, 13:33 показывал глумления над 35кой
показательным было бы взять одну модель от одного производителя для чистоты эксперимента :) . Например две Парамили, 30 и 35
Благодарил (а): 961 раз
7cross7 писал(а): 23 ноя 2022, 13:39 показательным было бы взять одну модель от одного производителя для чистоты эксперимента . Например две Парамили, 30 и 35
Осталось только найти желающих :) Да и все равно эксперимент не чистый - не учитывает фактора разной ТМО - разные производители, разные партии и т.п.
Я бы тоже не издевался, но с завода клин поведенный приехал, пытался его выпрямить. Совсем немного спрямил, но и только - упругий не реально.
Для себя сделал вывод, что тактик от КС с 35кой - маст хэв по прочности клина и замка.
Благодарил (а): 7060 раз
olegpan писал(а): 23 ноя 2022, 13:47 Для себя сделал вывод, что тактик от КС с 35кой - маст хэв по прочности клина и замка.
Підтримую. При твердості більше 60 HRC на Cold Steel 35-ка на РК заминається rt24 , а не крошиться і ламається, як S30V на Спаях ()(!
Благодарил (а): 3671 раз
7cross7 писал(а): 23 ноя 2022, 13:39 Например две Парамили, 30 и 35
16215
Зольдатен, так може русня сдохне
Віно веритас, о йа-йа дасиш гуд :)
Nerv писал(а): 23 ноя 2022, 20:13 Зольдатен, так може русня сдохне
Піду нагуглю гримуар
Благодарил (а): 1591 раз
Про сандвик 14С28 могу сказать следующее. У меня последний год на повседневке складень Terra от RealSteel с этой сталью. Сведение можно считать приемлемым (0,25-0,27, к кончику до 0,33). Волшебства в удержании РК не заметил, однозначно проигрывает даже S30V от Спайдерко, не говоря уж про М390. Но не совсем уж кастрюля, получше китайской 8хрень13, на уровне качественно оттермиченной их же малоржавеющей "типа Д2". По оржавлению - пока не заметил, при том, что эксплуатирую его без жалости, как говорится, "zankoku na tenshi no yō ni" :cool: . Но в паре ним нескладной из М398 примерно полгода, тоже ни пятнішка, а удержание РК - ::hi:::
Our Sale Price: $24.99!
GeorgCH, неожиданно
Nerv писал(а): 29 ноя 2022, 21:59неожиданно
А этот молоток больше и не стоит.
tarkus, :smile: :smile: :smile:
Cahta
Благодарил (а): 1380 раз
Сообщение Cahta »
Вітаю в мене ось така ситуація роздобув я собі шматок зубу кашалота хотів його поставити на ніж але заготовка вийшла значно менша тепер незнаю на який ніж можна було б поставити
Порадьте будь ласка невеличкого ножа бажано на фреймлок
Buck 271 Alpha Dorado
Подделки.
Cahta
Сообщение Cahta »
Чи можна якогось фікса маленького скилетника
veveha
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение veveha »
Всем привет!
Посоветуйте складной нож пожалуйста.
Хочу попробовать что-то из современной дорогой порошковой стали, так как в основном обращаюсь с утилитарными vix/leatherman. И вроде бы придумали что-то лучше чем 420hc. Да, они у меня бреют, но в новом ноже нужно променять вязкость и прочность на следующий уровень остроты и удержания кромки.
Так что нужен антипод утилитарному ножу - легкий, тонкий, позволяющий неадекватную остроту. Использовать буду аккуратно, в основном по овощам на пикниках. Без выдирания гвоздей, перерубания кастрюль и разделки слонов. Без поперечных нагрузок и ковыряния отверстий в чем попало. В качестве развлечения выточу его с полировкой на коже так, чтобы бритвы плакали. Поэтому материал с упором на твердость, и удержание кромки. Из сценария использования вытекает полированное, тонкое и не сильно широкое лезвие. Это еще и способ как-то попасть в бюджет: необходимо уложиться в интервал от 50 до 70$. На S110V с таким бюджетом не замахнешься, но какие-то варианты твердых мелкозернистых порошков должны быть?
Cap Klenzendorf
Благодарил (а): 2208 раз
Сообщение Cap Klenzendorf »
veveha, manly peak s90v, по моему, единственный вариант в этом бюджете. Либо что-то б/у.
O.Phesun
Благодарил (а): 203 раза
Сообщение O.Phesun »
Опінель купіть і не мучтеся..як тіки пікніки то з головою.. і не дорого і різать буде довго.. і не широкий і тонкий ..і лінза є..а як ще довести до бриття...не нарадуїтеся..
О. О. Phesun ::hi:::
veveha
Сообщение veveha »
Cap Klenzendorf писал(а): 09 фев 2023, 20:49 manly peak s90v
Интересно, спасибо! Изучил Manly, модель City в 90 стали прямо понравилась, хотя и далека от первоначального плана. Но вес умеренный, лезвие самое тонкое в их линейке, форма творчески переработанный Spyderco. Очень даже может быть!
Cap Klenzendorf писал(а): 09 фев 2023, 20:49 единственный вариант в этом бюджете.
Основной кандидат сейчас https://www.bladehq.com/item--Boker-Plu ... fe--120652 легкий, тонкий, не пугающий
Второй кандидат с заурядным дизайном, но интересная сталь https://www.bladehq.com/item--Spartan-B ... ck--119455
Третий тяжеловат и спорный дизайн, но тоже вариант https://www.bladehq.com/item--Kizer-Sun ... ack--26301
Это три которые просто внешне понравились, так-то вариантов довольно много, просто все конечно не упомнишь.
Последний раз редактировалось veveha 10 фев 2023, 03:42, всего редактировалось 1 раз.
veveha
Сообщение veveha »
O.Phesun писал(а): 10 фев 2023, 00:19 Опінель купіть і не мучтеся..як тіки пікніки то з головою
Спасибо огромное за совет, но вы ссылку на опинель
veveha писал(а): 09 фев 2023, 18:58 из современной дорогой порошковой стали
приложить забыли.
tacha79
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение tacha79 »
В глибині душі підтримую опінель для початку, а потім підкопить пару-тройку купюр і замовити клинок із порошка, чув є тут такий спец по цім ножам, і не тільки. :D
veveha писал(а): 09 фев 2023, 18:58 Так что нужен антипод утилитарному ножу - легкий, тонкий, позволяющий неадекватную остроту. Использовать буду аккуратно, в основном по овощам на пикниках. Без выдирания гвоздей, перерубания кастрюль и разделки слонов. Без поперечных нагрузок и ковыряния отверстий в чем попало.
Опинель 10-ка решит вопрос надолго. А потом действительно можно владу-ч заказать клинок из порошка. Даже с ним получается почти в указанный бюджет.
Благодарил (а): 5612 раз
veveha писал(а): 10 фев 2023, 01:41 Основной кандидат сейчас
Д2 хіба порошок?
fx27
Благодарил (а): 1982 раза
Сообщение fx27 »
veveha,
Я бы предложил обычную Ендуру, vg10 не порошок конечно ,но думаю после 420 .. не разочарует) за 70 $, можно найти бу .
А если очень понравится, поднакопить и взять в zdp-189.
veveha писал(а): 10 фев 2023, 01:44
приложить забыли.
Дело в том что опинель в виду своей толщины и геометрии даст рез по овощам лучше перечисленных вами выше ножей , несмотря на более простую сталь .
Вы уже во втором сообщении делаете ударение на
" дорогую, современную , порошковую сталь" в бюджете 50- 70 баксов ..
Самому не смешно ? :D
Хочу купить современный ДОРОГОЙ нож за 50 баксов .. ()(!
Это я к чему ? Слово дорогой в этом контексте совершенно не уместно .
Для современных порошков это бюджетная цена . Пожалуй самая бюджетная . То есть по факту Вы ищете практически самые ДЕШОВЫЕ ножи из современных порошковых сталей .
