Метательные ножи в Украине и не только
Re: Метательные ножи в Украине и не только
Были у нас сегодня небольшие местные соревнования. Две номинации. Первая на максимальное количество очков, вторая - на выживание, то есть надо хотя бы одним ножом из трех (постепенно количество ножей довели до одного) попасть в мишень.
Дистанция 3 метра, то есть детская. Но тренироваться надо чаще, выехать на давнишних навыках не получилось. В первой номинации третье место, во второй - второе.
- himeraha
тренироватся - хорошо.Mirgar писал(а):Были у нас сегодня небольшие местные соревнования. Две номинации. Первая на максимальное количество очков, вторая - на выживание, то есть надо хотя бы одним ножом из трех (постепенно количество ножей довели до одного) попасть в мишень.
но вот с 3м - представляю - маловато) это как-то совсем примитивно.
5м - ну это минимум.
Вот и я так подумал.himeraha писал(а):но вот с 3м - представляю - маловато)
Обух менее 2.6 мм - никак нельзя "запаять" под метательное Х.О. .Mirgar писал(а):А сколько в обухе должно быть, что бы он был хозбытом?
... и общая длина менее 200 мм .Max писал(а):Mirgar
Тут или метательный, но весом менее 100г![]()
Достаточно хороший пример ножа , который никак не может быть метательным Х.О. - Cold Steel Bowie Blade Bushman - толщина 2.4 мм :
Даже если его в виде наконечника копья использовать .
Хороший нож для вылазок (хорошая сталь, здорово держит заточку), но как метательный не особо как по мне по следующим причинам:Set писал(а):Достаточно хороший пример ножа , который никак не может быть метательным Х.О. - Cold Steel Bowie Blade Bushman - толщина 2.4 мм :
- Слишком тонкий по обуху и закален + сталь 1050. В результате будет сильно пружинить в случае не удачного броска. Проверено на True Flight. У меня они иногда рекошетили так, что на 12 метров отлетали.
- Конусная рукоять не даст ножу выскользнуть при любом хвате. Тут только разжимать пальцы или за рукоять вообче не метать.
По поводу холодности металок. Для меня это вообче загадка.
1) Тот же лепесток. Как можно говорить о холодности предмета, который ножом вообще не является в виду отсутствия лезвия (да клинок есть, но лезвия то нет вообче, только острие).
2) Я долго гуглил и не смог найти НИ ЕДИНОГО случая, когда бы метательным ножем убили человека. Я даже спрашивал у военных и мне ответили, что "Был человек, который, вроде, метнул и убил боевика. Но оказалось, что убил не метая в рукопашке". Хотя во время Финской войны подтвержденных случаев успешного метания со стороны Финов хватает.
3) Если можно купить револьвер под патрон флобера и спортивный лук, то на кой метать для таких целей нож?
4) Если кто-нить глянет на соревнования уровня ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ, то будет видно, что в финале мастера не очень-то стабильно попадают. А на соревнованиях по безоборотке и того попаданий меньше на дистанции 7м. Дык зачем метать для убийства, когда результат на столько не предсказуем? Радует, только , что не только у нас маразм процветает. Например, в Питере безоборотное метание находится под пристальным вниманием силовых структур и всячески подавляется.
5) На днях смотрел ролик Федина, где он рассказывал о пробивной силе и о скорости 27+ м/сек...Херня всё это.
Да, действительно, пробивная сила велика, но, как показывает прибор. Реальная скорость для оборотки 17-20 м в сек, для безоборотки 14-18 м в сек. Время реакции не подготовленного человека (см Разрушители Мифов) примерно 0.5 секунды. Другими словами, если человек видит метателя и дистанция более 7м, то даже при идеальном броске есть возможность уклониться (конечно, если не переклинило от вида летящего ножа). С большей дистанции попасть проблемно, а с меньшей, если тебя и так увидили все, проще подбежать уже и просто натыкать.
6) Все в МВД знают, что 90% убийств совершается кухонниками на той же кухне за последний соленый огурец.
У меня был личный опыт общения с патрулем в лесополосе, но, к счастью, положительный.
Тыкал я себе ножики в пенек и так увлекся, что не заметил крупного мужчинко в камуфляже со значком. Начался разговор с "чего это ты тут хулиганишь"?.
Я без наездов спокойно пояснил, что древы не порчу, трощу пенек вдали от людских троп тупыми хозяйственными предметами.
Мужчинка искоса посматривал на ножики с долом, которые я из рук не выпускал. Потом понял, что я действительно не хулиганю и попросил пару раз швырнуть )). Потом ещё пару... и так пока его не вызвали по рации. А я спокойно дошвырял ещё пару серий и засобирался пока не стемнело.
По новой методике - не Х.О. металки :
1. вес менее 100 гр
2. общая длина менее 200 мм
3. толщина обуха менее 2.6 мм
4. баланс веса смещен в сторону рукояти
- все остальное может быть признано метательным Х.О. .
По сюрикенам - скорее всего будет признано Х.О. . Сейчас разрабатывается дополнение к Методике о том , что любые (вне зависимости от веса и размеров) сюрикены будут метательным Х.О. .
1. вес менее 100 гр
В наших зрачках - острые грани вечного льда,
А на клыках - свежею кровью пахнет вода ...
- Nataliia
- Admin
Надо себе наточить брелоки в виде сюрикенов из 5-и копеечных монет. ))
- s1
зачем?
( не, если хочется - конечно надо. )
EDC - Espada large
Si vis pacem para bellum.
У меня тогда был целый арсенал, но когда подошел ППС в руках была пара мангустовkrizis13 писал(а):crafter-а че метали то ?
В другом пеньке, чуть подальше, торчала кизляровская "стрела", и пара колд стиловских "True flight" + такой вот "Мангуст-М":
Но последних не было видно с того ракурса.
Я не знал найду ли в лесу пенек, чтобы торцом лежал. По сему брал как чисто тренировочные, так и острые с собой.
Ну на Кизлярскую Стрелу заключение о не Х.О.шности есть - это не проблема .crafter писал(а):В другом пеньке, чуть подальше, торчала кизляровская "стрела", и пара колд стиловских "True flight"krizis13 писал(а):crafter-а че метали то ?
А на "True flight" только старая бумажка есть - 2003 г. Но у него баланс в сторону рукояти не много смещен . Вот думаю новый серт попробовать сделать .
Тогда выходит, что в каждом подземном переходе у нас обитают продавцы ХО...Set писал(а):По новой методике - не Х.О. металки :
1. вес менее 100 гр
А вообче меня бы вполне устроил нож длиной 195 мм при толщине 6мм и ширине клинка в 60мм. Будет летать, шо песня )).
Не радует то, что нет единой методы для дружественных стран. Я бросаю паршивенько пока, а вот, если кому на соревнования ездить, то даже и не представляю. Это только оставлять ножи у знакомых из забугорья.
- deily
Про переходы истинная правда.
Это точно - в переходах целые склады Х.О. ...
Я прям представляю картину: "Стоит киоск со всяким китайским ХО, а метрах в трех - патруль ждет покупателей".
Если у любого, увлекающегося метанием дома обыск провести, то столько всего холодного накопать можно...
так за хранение вроде бы ниче?Mirgar писал(а):Я прям представляю картину: "Стоит киоск со всяким китайским ХО, а метрах в трех - патруль ждет покупателей".![]()
Админка - штраффф .
А кто видал последнюю методу...,
эти термины из методы 2009 года, что уже упразднили???
Додаток № 14. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
1.4. Метальна холодна зброя.
1.4.1.6. Ніж метальний – метальна клинкова холодна зброя колюче-ріжучої дії, що має короткий однолезний (обо дволезний) клинок, центр ваги якого знаходиться посередині ножа чи зміщений до вістря.
1.6. Частини холодної зброї
1.6.1.1. Лезо – заточене ребро на бойовій частині холодної зброї.
Просто, если нет, то ни о какой холодности того, что мы метаем говорить нельзя т.к. лезвия то у наших ножей и нет.
В крайнем случае сие можно назвать говорить о
1.5.5. Заготовка холодної зброї – предмет, який відповідає загальним техніко – криміналістичним вимогам до холодної зброї, але для застосування в такій якості потребує значної доробки.
или
1.5.6. Напівфабрикат холодної зброї – предмет, який відповідає загальним техніко – криміналістичним вимогам до холодної зброї, але не відповідає в повній мірі криміналістичним критеріям і потребує остаточної обробки.
или
А как вам такое извращение?
Gyro Dart
Производитель пишет: "Нож летит по прямой без вращения. Кончик всегда попадает в цель! Великолепная метательная игрушка для начинающих, предпочитающих результат не требующий длительных тренировок. Опытные метатели оценят простоту абсолютно нового стиля метания".
Характеристики:
Gyro Dart
Характеристики:
- Вес: 170 г (6 oz.)
Длина: 25.5 см (лезвие: 10 см)
Дистанция метания: от 3 до 9 метров
Рекомендуемый стиль метания: как копьё
Производитель: Seberland, Испания
Цена: 49,00 EUR
- YuraS
Кажется, я начинаю постигать сакральный смысл метания ножей со стеклобоем в торце рукояти... Как ни прилетит - цель поражена!
а где со стеклобоем?дайте триYuraS писал(а):Кажется, я начинаю постигать сакральный смысл метания ножей со стеклобоем в торце рукояти... Как ни прилетит - цель поражена!
- YuraS
Это креатифф, ждущий воплощения. А на складниках уже есть. И их тоже мечут некоторые.krizis13 писал(а):а где со стеклобоем?дайте триYuraS писал(а):Кажется, я начинаю постигать сакральный смысл метания ножей со стеклобоем в торце рукояти... Как ни прилетит - цель поражена!
