Просьбы на СГ_IX.
Впечатления и мнения
ja)d.
Re: Просьбы на СГ_IX.
Сообщение ja)d. »
myr писал(а):Но неужели так сложно признать косяк мастера?
аж ні скільки, але заробити репутацію - треба час, втратити - мить. Тож не варто так поспішати з висновками, а то як би косяк в іншому не вийшов.
myr писал(а):Я верю прибору.
спершу треба розібратися в самому приладі, а не просто вірити приладу зі специфічними особливостями, далекого від типів для лабораторних вимірювань в лапах продавця :)
elf_ua писал(а):наверное, дорогая (кстати, сколько стоит кто-то знает?)
Самий дешевий варіант з доступних для вимірювання твердості. Ціни десь в районі 1к баксів. Для порівняння, прилади, що вимірюють по методу Вікерса, починаються приблизно з 6к баксів.
Egor
Сообщение Egor »
myr писал(а):Вообщем, прибор ерунда...
Я такого не сказал. По УЗ твердомерам я не читал никакой нормативно-технической документации, не находил гостов, как они настраиваются, по чем калибруются, для чего предназначены - rt19 . Проще говоря - я их не знаю. Потому и
Egor писал(а):"вопросов больше не имею"
А что касается обычных, инденторных, твердомеров Роквелла, то там процесс измерений не так прост.
mpkr
Сообщение mpkr »
Ну да, ну да...
Вот "эти" ножи он меряет правильно, а вот "эти" неправильно. Какой однако умный прибор. :D
elf_ua
Благодарил (а): 148 раз
Сообщение elf_ua »
Кстати, а какой твердомер использовался?
Вот такой например, имеет погрешность 2 HRC при цене в 14000 грн. Так же к нему в комплекте идут "Эталонные меры твердости (по ГОСТ 9031-75) ". А вот такой за 9600 грн, вообще, не известно насколько врет.
Хммм, где бы взять девайс для тестов на время из первой ссылки... :evil:
ja)d.
Сообщение ja)d. »
myr писал(а):Вот "эти" ножи он меряет правильно, а вот "эти" неправильно.
нічого, прецедент є, а далі буде видно, що покажуть інші прилади.
Egor
Сообщение Egor »
elf_ua писал(а):Вот такой например, имеет погрешность 2 HRC при цене в 14000 грн. Так же к нему в комплекте идут "Эталонные меры твердости (по ГОСТ 9031-75) ".
:-D это ещё не всё. Блин, я ржу с наших продаванов, как красиво говорят :-) Везде говорится
Ультразвуковой твердомер ТКМ-459М прошел метрологическую аттестацию. Внесен в Государственные Реестр средств измерений Роcсийской Федерации
Верю. Хорошо. Но спрошу - ну и что? Портновский метр тоже внесён в реестр средств измерений. Но в технике пользуются штангелем. Почему-то... "Внесён в реестр" - это как заключение СЭС.
ГДЕ ГОСТ НА ПРИБОР? На приборы которыми должны пользоваться все, единые для всех, выпускают ГОСТы. На прибор, на эталоны к нему, на порядок измерений и т.п.
А здесь только это - руководство по эксплуатации http://www.control.sp.ru/TD/TKM_459_re.pdf. А там, между прочим, вот что написано, стр.4
1.1.1 Твердомер предназначен для оперативного измерения твердости углеродистых конструкционных сталей в шкалах твердости...
1.1.4 Твердомер предназначен для контроля твердости металлов и сплавов, отличающихся по свойствам от углеродистых конструкционных сталей.
Твердомер может применяться для контроля твердости:
- жаропрочных, коррозионностойких, нержавеющих, инструментальных и др. сталей.
В случае, когда физикомеханические свойства контролируемого материала отличаются от углеродистых конструкционных сталей, измерения осуществляются после программирования дополнительной калибровки ... по образцам твердости из соответствующего материала, пользователем прибора или на предприятии изготовителе по заказу пользователя.
В нашем случае дополнительной калибровки не было, как я понимаю. А ножевые стали сильно отличаются от конструкционных.
P.S. всё, ушел спать ::boobs::
Благодарил (а): 719 раз
Я не металловед, но версии про отличия сталей с закалкой на вторичную твердость от обычных, а также про необходимость калибровки конкретного прибора для измерения твердости конкретного материала очень правдподобны :)
ja)d.
Сообщение ja)d. »
Egor писал(а):измерения осуществляются после программирования дополнительной калибровки ... по образцам твердости из соответствующего материала
і що найвеселіше, для виготовлення таких зразків використовують звичайні стаціонарні твердоміри. "что как бы символизирует" (рос) :-D
Egor
Сообщение Egor »
Читаем инструкцию
ТРЕБОВАНИЯ К КОНТРОЛИРУЕМОМУ ИЗДЕЛИЮ
Изделия массой менее 1 килограмма - необходимо закрепить в тисках, либо зафиксировать на опорной плите с помощью фиксирующей пасты (напр. смазка "ЦИАТИМ")
СТЕРХ
Сообщение СТЕРХ »
М390 -один укол, 60Rc
S125V - два укола, 63 - 64Rc(ближе к 64)
улыбнуло то что я твердость предсказал точно :D
имеем разницу в 6-8единиц по сравнению с замером ультразвуковым прибором
Yzef
Благодарил (а): 77 раз
Сообщение Yzef »
Жень, це перший чи другий клинок з 125 віддавався на перевірку?
Egor
Сообщение Egor »
Ну вот :D А теперь не сложно убедиться, какой из приборов точнее. 52-54 HRC от 60 HRC, и 57-58 HRC от 63-64 HRC любой отличит, хоть надфилем.
DrPePer писал(а):Или твердомер )))((( или руки у мерявшего l@l
имхо, не то и не другое. Некорректное использование вследствие невнимательного изучения инструкции ::lbook::
ja)d.
Сообщение ja)d. »
думаю, якщо вже на деяких клинках показує правильні (тобто, теоретично, наближені до реальних (очікуваних) значень) результати, то це вказує або і справді на не досить уважний підхід в методиці вимірювання (тобто руки з сраки), або все ж може відноситися до особливостей самого приладу.
так що треба старий добрий механічний твердомір по роквелу, надійний як і вся інша проста механіка )) залишилося тільки на нього грошей нашкребти )))
Сейчас скину им ссылку.
elf_ua
Сообщение elf_ua »
DrPePer писал(а):Было бы Интересно услышать комментарии тех кто отвечал за замер твердости
Я на пример - заплатив почти сотню - так и не узнал точной твердости своих ножей
На возврат денег не претендую - но все же хотелось услышать хоть какие то комментарии от противоположной стороны
О, так это еще и платно было? :oops: l@l
Den777
Благодарил (а): 81 раз
Сообщение Den777 »
с меня денег не взяли, но я, и не предлагал :-D
McS
Сообщение McS »
DrPePer писал(а):Это что же - мне 1 так повезло? :sv:et: :smile: :smile: :smile:
по ходу -да :-D
Первый раз слышу, что за это деньги брать должны были :)
Den777
Сообщение Den777 »
Висел у них плакат, что услуга платная, на второй день заметил
McS
Сообщение McS »
Вобщем все понятно...
YuraS
Сообщение YuraS »
Я заметил, что чудеса начинались в случае либо ножей, имеющих травленую или более-менее грубо сатинированную поверхность, либо сталей, имеющих сформированную внутреннюю неоднородность.
В любом случае, ультразвуковой твердомер зависит от многих "но" - и от эталонов, и от формы изделия, особенно в нашем случае, когда банальное клеймо мастера или микрокаверны на поверхности дают искажение сигнала.
Egor
Сообщение Egor »
YuraS писал(а):В любом случае, ультразвуковой твердомер зависит от многих "но"
:) я так понимаю, главным образом потому, что используется косвенный метод измерений, тогда как привычные, инденторные, измеряют напрямую.
Сергей Литвиненко
спасибо за разъяснения :D Думаю дело в одной единственной мере, точнее даже в её материале. Она из чего, какая-нить У..., или просто качественная конструкционка?
Вернуться в «Выставки и шоу»
