видеоглазок
Jack
видеоглазок
Сообщение Jack »
Приветствую. Подскажите видеоглазок со следующим функционалом
1- выносная камера : на двери глазка нет и не планируется. хочу пристроить внешнюю микрокамеру. (будет еще муляж и табличка )
2 - наличие датчика движения, так же возможность его выноса
3 - запись по сигналу датчика: что бы можно было просмотреть кто терся возле двери
из желаемых но не обязательных плюшек
возможность работы в режиме ip камеры или каким то образом высылать алерты и кадры на почту\сервер
Lexa634
Re: видеоглазок
Сообщение Lexa634 »
Jack
Re: видеоглазок
Сообщение Jack »
не, камера будет примерно такая или такая
не хватает самой "коробочки" которая будет ее обслуживать, записывать и возможно слать
Вот примерно железки с нужным функционалом раз дватри
Но не уверен что к ним можно подключить выносную камеру и датчик.
Lexa634
Re: видеоглазок
Сообщение Lexa634 »
Jack современные IP-камеры сами могут заливать видео на сервера, слать оповещения при обнаружении движения и даже инициировать видео-звонки. Делают они это хуже чем аналоговые камеры + карты видеозахвата + сервер, но для дома вполне достаточно и порог вхождения значительно ниже.
Jack
Re: видеоглазок
Сообщение Jack »
но прежде всего это должен быть видеоглазок, автономное устройство с экраном и выносной камерой. Связь экрана с камерой только проводная, на крайний случай радио, но никакого wifi.
votaga
Re: видеоглазок
Сообщение votaga »
wifi это радио. Коробочка за 35 зеленых от китайцев гасит сигнал. Интернет-кабель перерезается этажом выше\ниже. Замаскировать камеру проблематично, если она не точечная. У точечной есть какие-то противоречия с законодательством.
Рекомендую все-таки глазок, самый недорогой регистратор от hikvision + удаленный доступ и копирование на облако (одноканальные не ставил, на 4 канала недорого и есть еще место для фантазии) + ИБП ок. 1000w (свет тоже не вечен)
Jack
Re: видеоглазок
Сообщение Jack »
wifi это не радио, это хуже.. (я не в смысле технологии а в смысле надежности) . Гасить никто не будет, т.к никто не будет знать. Да. камера должна быть микро, точечная, чем меньше тем лучше. камеру пока не обсуждаем. Кабелей так же никаких снаружи не будет.
Нужно полностью автономное устройство. Уже жалею что заикнулся об интернет плюшках. Они не основные. Если понадобятся - поставлю ip камеру, благо их большой выбор.
Отверстия в двери нет и не планируется, поэтому никаких глазков.
Собственно с такими глазками раз два три кто то имел дело? к ним можно внешнюю камеру прикрутить ? Шлейф то там есть, но будет ли эта штука поддерживать не родные камеры?
