Вопрос по мощному светодиодному освещению.
Общие вопросы по фонарям и другим средствам освещения
Правила форума
[url=http://knifeclub.com.ua/forum/viewtopic.php?f=93&t=4843][b]Ссылки, полезная информация и факты россыпью[/b][/url] от [b]Hunter[/b]
Mirgar
Старожил
Старожил
Тут с: 17 июн 2010, 21:27
Сообщение Mirgar » 07 апр 2016, 21:31
Доброго времени суток.
Попался на глаза вот такой светодиод и появилось желание сделать на их базе освещение для видеостудии.
Предварительно думаю о размещении 5 диодов спереди полукругом и трех сзади.
С диодами никогда дела не имел (только фонариками пользовался, внутрь не лез), поэтому хотелось бы услышать варианты, как можно запитать такие диоды с возможнстью регулировки мощности. Передняя и задняя группа будет регулироваться отдельно. В идеале - каждый диод отдельно регулировать.
Лучше всего было бы на Фонаревке спросить, но увлеченные люди вряд-ли предложат бюджетный вариант - мы тут сами такие-же. :=(
Lopar
Пользователь
Пользователь
Тут с: 25 ноя 2015, 09:42
Re: Вопрос по мощному светодиодному освещению.
Сообщение Lopar » 08 апр 2016, 09:16
Здравия Вам. Скажите, свет для студии - Вы подразумеваете качественный свет?
Если да - будьте внимательны, данные светодиоды имеют температуру свечения на уровне 6500К (холодный белый свет), уровень цветопередачи у таких светодиодов редко превышает 55. Соответственно фотографии/видео при таком свете, в лучшем случае будут с бликами и неприятными оттенками.... Для качественного фото - температура света должна быть 3000 - 4000 К, не выше, коэффициент цветопередачи - не ниже 85. (а для высокого качества - 90 и выше). Драйвера должны иметь высокий уровень стабилизации, чтобы не было пульсаций света, что очень хорошо замечают фото-видео камеры.... И главное - не заморачивайтесь регулировкой мощности, кроме проблем это ничего не даст....
Mirgar
Старожил
Старожил
Сообщение Mirgar » 08 апр 2016, 12:48
Lopar
Диод привел в качестве примера, есть такие-же и на 3200К. А регулировка не такая уж и бесполезная функция.
Lopar
Пользователь
Пользователь
Сообщение Lopar » 08 апр 2016, 13:49
Качественные драйвера с диммированием (возможность регулировать выходной ток) стоят очень прилично. А бюджетная серия на малых мощностях очень сильно пульсирует, а светодиоды не инерционны.... фото-видеотехника реагирует лихо....
Повторюсь - если Вам в студию для освещения, тогда мощность правильно, но очень важен коэффициент цветопередачи, должен он быть не ниже 90.
Если для общего освещения - мощность избыточна и смотрите в сторону сборок на дискретных светодиодах.
Mirgar
Старожил
Старожил
Сообщение Mirgar » 08 апр 2016, 18:32
Мне для видео в качестве основного света. Будет возможность - куплю один диод, попробую
Вернуться в «Фонари и средства освещения»
Кто сейчас на конференции
