Сорвал торксы(((
- Martin88
Сорвал торксы(((
Приветствую всех!!Возникла проблемка-при разборке 556-го Бенча сорвал грани на трех торксах...((В итоге они уже никак не поддаются.Дремеля,чтобы сделать пропил под плоскую отвертку нету,по другому -никак-винты утоплены,"гробить" накладки жаль.Может у кого есть опыт и инструмент подходящий отзовется?!?Буду благодарен...в жидком виде)))
- ALTERMANN
Re: Сорвал торксы(((
придется аккуратно греть винты чтобы размягчить фиксатор, я шлицы нарезать
но думаю тут уже было у кого-то такое и еще подскажут
- lytvin87
Спробуйте наступним, більшим торксом викрутити. В мене було таке на якомусь китайцеві, зірвав 6-ою здається, розізлився, вдавив 7-ку і так викрутив - сподіваюсь зрозуміло написав
- Mamba
А откручивали то зачем?
Попробуйте выкрутить алмазным надфилем четырехгранным, если есть, он цеплючий.. Я так с Эндуры сорванный торкс выкручивал..
- ALTERMANN
турбинную газовую зажигалку купите за 5 грн она поможет разогретьMartin88 писал(а):А нормально разогреть-паяльника нет...(((
- MAgTiDo
Лично мне для того, чтоб раскрутить ПМ2 вполне хватило подержать ее минуту в кружке с кипятком
- Martin88
Короче взял у знакомого дремель со стандартным набором насадок-пытался высверлить винты(вернее сначала шлицы под плоскую отвертку пробовал-ни фига... )-ничего из этого не получилось.Может у кого есть дремель с путевыми "расходниками",чтобы все-таки высверлить?
- tarkus
Несколько раз мне удавалось выкручивать сорванные торксы. Использовал сломанный метчик. Забивал в головку винта острую кромку, образовавшуюся на изломе, и выкручивал, используя держатель метчика. Кстати, твердость метчика просто несопоставима с твердостью отвертки. Можно использовать сломанное сверло по металлу, но это неудобно - у него нет квадратного хвостовика. А метчик за хвостовик можно и плоскогубцами ухватить, если нет держателя.
- shkurinskiy
Предыдущий вариант очень хороший, жаль я не знал когда была похожая проблема. Мне помогло нагрев винтов и хорошая шлицевая отвертка, нужно только удачно выбрать диаметр и хорошо зацепить.
- tarkus
Кстати, про нагрев. Не мог разобрать несколько спайдерок. Уточняю, что спайдерки, так как у бенчей, может быть, химсостав фиксатора резьбы другой. Нагревание феном не помогло. Положил ножики в полиэтиленовый пакетик - и в морозилку на ночь. Утром на холодных ножах все выкрутилось, как будто фиксатора и не было.
- ALTERMANN
пробуйте еще нарезать шлиц там есть насадка как маленький обрезной кругMartin88 писал(а):Короче взял у знакомого дремель со стандартным набором насадок-пытался высверлить винты(вернее сначала шлицы под плоскую отвертку пробовал-ни фига... )-ничего из этого не получилось.Может у кого есть дремель с путевыми "расходниками",чтобы все-таки высверлить?
как нарежете - грейте турбозажигалкой и крутите
- Martin88
ALTERMANN
Винты утоплены в рукоять.На одном пытался...в итоге пробовал высверлить-но до конца шляпки не добил...да и накладка поплавилась...
- Manowar
+1Viktoriy_a писал(а):Нужен набор типа такого http://group.aliexpress.com/260981004-3 ... etail.html
Все таки экстрактор хорошая штука
If youre not into metal, you are not my friend
- tarkus
ALTERMANN
К сожалению, таким кругом шлиц нарежется не только в головке винта, но и в накладке (получатся "заходы").
Если винт уже фактически уничтожен, то наверное лучше сверлом, диаметром чуть больше резьбовой части и меньше диаметра головки винта, высверлить головку, разнять накладки, а потом зажимом захватить остаток винта и выкрутить. В этом случае накладки не повредятся, винт конечно нужен будет новый. Экстракторы при таких диаметрах вряд ли помогут, будут ломаться, да и скорей всего нет таких диаметров.
