Моторное масло
- Kart
Моторное масло
Мне тут по случаю досталась пластиковая бутылка с каким-то фирменным моторным маслом (от автомобильного бренда).
Использовал ли кто данный продукт для консервации ножиков при хранении??? Может есть ньюансы?
Автомобилисты подскажите, пожалуйста...
- Rus
Re: Моторное масло
Задавался подобным вопросом для чистки оружия. Вывод отрицательный. Масло расчитано для работы механизмов, при высокой температуре (если для двигателя). Содержит агрессивные добавки. Так что ИМХО не надо эксперементировать.
Re: Моторное масло
я как то, мото маслом полусинтетикой 10w40, тоже весьма дорогое по цена, на меся ца 3-4 законсервировал ножЭ, в итоге все ок, но в каждом масле разные присадки и как они поведут себя просто на железе хз
- Rus
Re: Моторное масло
они как-бы токсичные, там даже предупреждение написано
Re: Моторное масло
Для консервации вряд ли подойдет, на мой взгляд слишком жидкое. Может и не стечет, а может и стечь. На тему присадок не заморачивайся. Присадки рассчитаны на работу при высокой температуре для растворения всякого кизяка, который образуется от сгорания нашей ослиной мочи, именуемой по ошибке бензином, в цилиндрах двигателя. И для удержания всякой дряни во взвешенном состоянии в масле. Уверен что храниться нож будет явно не в таких условиях . Хотя если тупо положить клинок в банку то не заржавеет никогда. Но цельный ножэ с рукояткой или накладками на ней, то такое делать ясен пень никто не будет.
- Kart
Re: Моторное масло
Я особо ржавеющие ножички, иногда храню так, в целофановый кулечек с замком-стрелкой капаю несколько капель баллистола, затем засовываю ножик, закрываю, переворачиваю несколько раз, так что бы ножик полностью покрылся баллистолом, затем прячу кулек в коробку... Доступ кислорода кое-как перекрыт, коррозия не развивается...
Думаю про удешевление схемы, т.к. баллистол все дороже...
Может для цельнометаллических ножиков моторное можно использовать?
Re: Моторное масло
Последний раз редактировалось Виталий 01 авг 2019, 22:45, всего редактировалось 1 раз.
Re: Моторное масло
обсуждение напомнило старый анекдот:
- шо це ви куме помідори машинним маслом поливаєте, вони ж пропадуть...
- то й трясця з ними, зате зброя не заржавіє...
помидоры помидорами, а токсичной смазкой - в данном случае - машинным маслом я бы нож смазывать не стал, оттирается оно не сильно хорошо, а те-же помидоры резать, возможно, придется. баллистол хоть и дорожает, а без него никуда...
- deily
Re: Моторное масло
Они токсичные т.к. любое импортное масло обязано на сколько-то процентов состоять из отработки. Присадки в масло работают только при высоких температурах и соответственно масло должно циркулировать, а не лежать в канистре. Промывочное масло и вовсе обычная веретенка временами с добавлением сольвента. тосол и тормозуха намного страшнее масла...Rus писал(а):они как-бы токсичные, там даже предупреждение написано
- deily
Re: Моторное масло
Дверные/капотные петли жигулей классики смазывались маслом моторным по руководству. Замки на зиму пожизни смазываю моторным, а еще лучше трансмиссионным(смазываешь где-то в августе) открываются в любой мороз...Виталий писал(а):Запросто можно. Только потом перед использованием нужно будет промыть, протереть и заново нормальной смазкой обработать. И еще - не проверял как моторное масло дружит с фторопластом и деревом, как-бы не было конфузу.Kart писал(а):Может для цельнометаллических ножиков моторное можно использовать?
Для дук-дука - да хоть замачивай. Дерево впитывает, как любое масло. Что никто дачный домик отработкой не обрабатывал?
Фторопласту масло глубоко по... Моторное, читай веретенное. То чем мы и так смазываем ножи...
Простейшая проверка на вредность - берешь ржавый нож (лучше 2) 1. кладешь в масло 2й в керосин - через неделю вынимаешь и видишь результат
- deily
Re: Моторное масло
Кстати ножи прикольно смазывать добавками для масла типа ER и Хадо (типа уменьшители трения и т.д.) Для мотора - чистейший яд, кольца ложатся на раз. А в ноже температуры -0, смазка абсолютна прозрачная на тефлоновой/полиэтиленовой основе...
Re: Моторное масло
всегда клинки своих ножей смазываю именно машинным маслом, когда знаю что им придется некоторое время полежать.
И углеродки в том числе.
пока негативного влияния не замечал.
Единственный нюанс - нож когда долго лежит, масло подсыхает и становится пленкой, которую тряпкой просто так не сотрешь. Я стираю эту пленку тем же машинным маслом, только свежим. Т.е. смазывать им какие-то механизмы, замки - не стал бы, только клинок.
- Vityba
- МАСТЕР
Re: Моторное масло
Смазывал осевой щтифт и шайбы как трансмисионым 75W80 так и моторным 5W40 все гуд никаких проблем.
Re: Моторное масло
Любое моторное масло призвано не только смазывать трущиеся детали, но и защищать их от всяческой коррозии, то-есть воздействия продуктов сгорания: сульфатов, фосфатов и прочих.ну и тем более от влаги и воды. Хоть мовилем намажте только колбаса потом вонять будет.
- Барс
Re: Моторное масло
Если нож не дорогой то можно поэкспериментировать.Если нужен проверенный результат то WD-40(на любой заправке ТНК примерно 26-45гр по объему.Тонкий слой и нет проблем.
Re: Моторное масло
Для долгой консервации ножей пользуюсь банальным И-20(для швейных машинок и дверных замков). Разобрать нож, тонким слоем нанести, собрать и в пакетик-коробочку. Вроде не застывало с образованием пленки, коррозия не появляется. Дешево и сердито.
17 сообщений
