Экспресс-обзор Victorinox Mechanic 1.4623
http://www.swissarmy.com/MultiTools/Pag ... duct=55441&
http://victorinox.in.ua/product_info.ph ... asnyi.html
Общая длина: 159мм. Толщина: 18,3мм.
Лезвие основное длина: 68мм. Толщина: 2,0мм.
Лезвие малое, длина: 40,7мм. Толщина: 1,5мм.
Пассатижи с кусачками: 73мм.
Крестовая отвертка: Ø5,5мм. Длина 37,6мм.
Нож серии 91мм, 3-х слойный:
1 слой: лезвие большое, лезвие малое
2 слой: пассатижи с кусачками
3 слой: открывалка бутылок (она же отвертка и приспособление для снятия изоляции), открывалка консервных банок (она же малая отвертка для крестообразных прорезей)
Обратная сторона: шило-развертка, крестовая отвертка
Сбоку: пинцет, зубочистка, кольцо для подвешивания
Рукоять из красного полированного нейлона.
Нож покупался человеку, который занимается ювелиркой. Поэтому хотелось модель с пассатижами и крестовой отверткой. Нож выбирался между: Victorinox Mechanic 1.4623 и Victorinox Deluxe Tinker 1.4723. Остальные модели как и мультититулы были значительно дороже. Т.к. в средствах я был ограничен, пришлось пренебречь ножницами и крюком Deluxe Tinker.
Все инструменты извлекаются с относительно легко. Хоть модель и 3-х слойная, средняя секция (с пассатижами) довольно широкая, поэтому он не намного тоньше (на 1,2мм.) чем 4-х слойный Huntsman. Пассатижи вполне рабочие и прочные. Отвертка крестовая тоже рабочая. Впрочем, в этом я не сомневался после использования предметов своего Huntsman'а.
Если бы можно было иземнить, то вместо малого лезвия, выбрал бы что-то более функциональное, например напильник, но он не встанет по размеру.
Была у меня идея купить подобный викс для велосипедных покатушек: с крестовой отверткой и пассатижами. Но отсутствие шестигранников убивает эту идею. Для вело-прогулок я беру складной набор шестигранников (см. фото), который хоть и больше но более универсальный, а в качестве ножа беру легкий и компактный Ka-Bar Dozier. Нож велосипедиста от викса http://victorinox.in.ua/product_info.ph ... rinox.html мне не приглянулся вовсе.
Плашки из полированного нейлона быстро затираются и царапаются, а внутри секций набивается пыль и мусор, при ношении в кармане или сумочке. Поэтому его стоит носить в чехле - или пластиковом зип-пакетике. Для тех, кто часто им пользуется, можно купить фирменный чехол для ношения на поясе:
http://victorinox.in.ua/product_info.ph ... hanyi.html
Интересно что, этого ножа я не смог найти в официальном каталоге Victorinox за 2008 год. А на сайте он может прятаться в разделах "Boy Scouts of America" или "Original Swiss Army Knives".
Надеюсь через какое-то время я спрошу мнение будующего владельца об это виксе.
URL=http://io.ua/11042941][/URL] URL=http://io.ua/11043209][/URL]
Re: Экспресс-обзор Victorinox Mechanic 1.4623
Зачем ювелиру крестовая отвертка?.. Если копать в эту сторону, возможно, стоило брать CyberTool - который потоньше-подешевле.
Пыль - да, есть такое, она в любой нож набивается. Но и выдувается легко.
Вы забываете что это не основной, но универсальный инструмент! Потому, что у него и компьютер есть и много всего для чего нужна крестовая отвертка. Я не электрик, но уже подумывал о смене штопора на крестовую отвертку...trailmaster писал(а):Зачем ювелиру крестовая отвертка?..
Не поленитесь изучить каталог! CYBERTOOL почти в 2,5 раза дороже!!!trailmaster писал(а):Если копать в эту сторону, возможно, стоило брать CyberTool - который потоньше-подешевле.
1.4623 Нож Victorinox MECHANIC красный - 186 грн.
1.7605.T Нож Victorinox CYBERTOOL 29 красный - 437 грн.
Что-то мне с трудом вериться что CyberTool потоньше.
Может мы о разных CyberTool'ах говорим?
Нож изначально пропитан маслом. Я бы не сказал что так уж легко все выдувается. Во всяком случае, мне удобнее носить его в пакетике, чем постоянно чистить-смазывать-чистить-смазыватьtrailmaster писал(а):Пыль - да, есть такое, она в любой нож набивается. Но и выдувается легко.
Кстати, количество масла в разные ножи попадает разное. Вот мне пришел Венгер S557, там масла налито... у-у... А бывает практически ноль, только в шарнире.
Про Кибертул я сказал потому, что в нем есть биты. Я знаю, что он дороже. Их вроде три варианта. Который 29, он именно что тонкий, там же только нож, открывалки и ряд с отверткой. Странноватые вообще ножи, подойдут имхо только тем, кому такие биты нужны постоянно.
Если викс носится как рабочий инструмент для тонкой работы, то ясное дело, карман для этого подходит мало, соглашусь. Но отвертка там не сильно-то тонкая
P.S. Вот тот викс, который не Mechanic, а Deluxe Tinker (с ножницами), интересно сравнить с Leatherman Fuse. Набор инструментов идентичен (не считаю крюк, пинцент и зубочистку), но в лезермане все это существенно мощнее. Стоит, правда, как пресловутый кибертул.
Да, я писал что выбирал между Механиком и Deluxe Tinker. Но посчитал что разница в цене не стоит т.к. отличаются только ножницами (крюк не в счет - в городе он мало применим.
А отвертка ИМНО не больше тогоже штопора. Вот чего бы добавить - это напильничек/ножовочку хорошая бы модель получилась.
По маслу - я получал два викса - примерное с одинаковым кол-вом масла. Которое накапливает пыль. Надо чистить ватными палочками, но не забывать смазывать викс, что-то мне подсказывает что может начать ржаветь внутри.
Если носить в пакетике, то будет конденсироваться влагаТоръ писал(а):может начать ржаветь внутри.
На самом деле, плашки алюминиевые, не будут они ржаветь. Только в фейри не замачивайте - алюминий поест И на море виксы народ возил - не ржавели там, где иные нержавейки успешно корродировали. Лично я пока питтинга не видел на виксах. На других ножах - видел... А если залить водой нержавейку и не высушить, она в итоге будет со ржавчиной, это 100%. Но обычно ржавчина легко стирается.
trailmaster - в пактике можно сделать парочку небольших дырочек - влага будет циркулировать, а мусор попадать не будет (получится а-ля мембрана :P ). Можно и чехольчик купить или сшить. Фирменные кожанные чехлы, по гуманной цене, можно и не заморачиваться с шитьем.
Плашки алюминиевые? Заливать водой и не высушивать не собираюсь По моему опыту, часто причиной ржавения является ... пот. С потом выходят соли, которые оседают на одежде, и предметах которые транспортируются в ней (карманы, подвески), поэтому что-то типа чехла должно быть.
- Thorwald
тепер по чохлам і підвісам окрема тема
http://---.kiev.ua/forum/viewtopic. ... &sk=t&sd=a
8 сообщений
