Это уже третий Explorer у меня, с него начинал виксоманию, решил опять купить, ностальгия .
Спецификации:
- большое лезвие,
- малое лезвие,
- штопор,
- ножницы,
- многофункциональный крюк: на последнем фото мы раскроем тайну его главного предназначения ,
- крестовая отвертка Ph2,
- увеличительное стекло третьего поколения: минеральное 6-кратное. Первое было минеральное 8-крат, второе пластиковое 5-крат (если не путаю),
- консервный нож с малой плоской отверткой,
- открывалка бутылок с большой плоской отверткой и пазом для снятия изоляции с проводов,
- шило-развертка,
- колечко для ключей,
- пинцет,
- зубочистка. Последние два забыл сфоткать, ну и ладно, все и так видели, может потом добавлю.
Есть отверстие под булавку (иголку?) в задней накладке и можно вкрутить часовую отвертку в штопор, тогда получится 18 инструментов
Габариты: длинна 91мм, "высота" 27мм, ширина 21мм (4 слоя как-никак). Для сравнения ширина Spartan - 14мм, ширина Climber - 17мм.
Поскольку краткость сестра и бездаря, перейдем к фото
А вот и секрет для чего нужен крюк - чтоб повесить ножик за него и фоткать
Дякуемо за увагу
Victorinox Explorer red 1.6703 (фото-обзор)
- Giorgio
- МАСТЕР
Victorinox Explorer red 1.6703 (+фото)
Фото с такой детализацией могут конкурировать с обзором ножа в котором много букв но очень мало детальных фото .
Понятное дело что у многих пользователей Форума , Виксов не один и наверное не два , и все эти детали уже рассматривались ,
но на фото Macro Ippo всегда интересно увидеть эти детали вновь.
Спасибо .
Спасибо .
- no2
Macro Ippo,
Такой сюжет параллельно.. В конце нужно было написать, что все персонажи вымышленные и в процессе съемок, никто из легочеловечков не пострадал. А то я переживать что-то стал
- RPD_macro
Про увеличительное стекло нашел вот еще здесь.
Гугол-перевод:
Увеличительное стекло было впервые введено в 1973 году и признаки стеклянного объектива с 8-кратным увеличением в серой пластиковой корпусе. Он присутствует только в моделях 91 мм и всегда находится в том же слое, что и линейная отвертка Phillips, за исключением Cybertool Lite и Swisschamp XAVT , где он находится напротив модуля светодиодной подсветки.
Согласно Victorinox, лупа была заменена на новую модель в 2004 году с прозрачным пластиковым корпусом с пластиковой линзой и 5-кратным увеличением. Эта лупа имеет немного более широкую зону обзора из-за более тонкого корпуса и меньшего увеличения. Встроенный драйвер Phillips был заменен уже укороченным драйвером из моделей со световым модулем для установки нового увеличительного стекла. Эта версия начала появляться в Северной Америке в 2007 году, вероятно, из-за большого количества существующих на складе. Однако разница в датах больше, чем обычно для этого типа перехода.
В 2012 году Victorinox заменил лупу на стеклянную линзу с 6-кратным увеличением, сохранив прозрачный пластиковый корпус. С этой версией следует проявлять осторожность, так как стеклянная линза может «выскочить». Примечание: эта проблема, похоже, была исправлена через пару лет.
Действительно, линза относительно легко снимается пальцами, в интернетах кто-то советовал прихватить супер-клеем в нескольких точках по кругу, пока не рискнул повторить.
Гугол-перевод:
S110V ZDP-189
- RPD_macro
Наконец-то нашел с деревянной пробкой, обычно не вживаю, только из-за теста штопора купил. На вкус конское пойло
И то запорол, вкрутил не до конца и шатал пробку
S110V ZDP-189
- Крутой Обзорщик
RPD_macro,
У меня уже лет пятнадцать, основной штопор, это виксовский:) Несмотря на то что на кухне есть «нормальные» длинные штопоры
6 сообщений
