Викторинокс, модель "климбер".
- Gott
Данный обзор предназначен мною скорее для людей которые хотят узнать о ножах этой фирмы вообще, либо находятся в поисках нужной конфигурации инструментов на ноже викторинокс и хотели бы услышать мнение о данной модели от человека, которому довелось попользоватся ею не один год.
У меня несколько моделей ножей фирмы Викторинокс.
Но дольше всего в употреблении модель "климбер".
Штопор на ней имеет длинну 3см. Откупоривает на 4 балла (по пятибальной шкале). Возможно, сантиметр длинны ему бы не помешал, но даже и с такой длинной им пользоваться вполне возможно.
"Крючок непонятного происхождения" находящийся возле штопора, предназначение которого многие не могут сразу определить (я когда покупал, спросить забыл, и тоже не сразу узнал для чего он предназначен), на самом деле может пригодиться в нескольких ситуациях. Им можно снимать с огня казан или котелок за тонкую и нагретую дужку, не боясь обжечься. А можно и нести какой-либо груз (ту же вязанку дров), перевязанный тонкой бечёвкой, леской или проволокой (очень удобно, кстати). Ещё этим крючком великолепно и быстро открываются банки с напитками или пивом, а так же консервы, для открывания которых нужно тянуть за кольцо.
А вот шилом я не доволен. Не удобно мне им работать ни с кожей, ни даже отверстие ровное проковырять в пластике. Гораздо проще со всем этим справляется шило которое присутствует на той же модели "солидер" и которое отличается по внешнему виду от шила на модели "климбер". Хотя, отдавая должное шилу на данной модели, то даже не смотря на своё для меня неудобство, считаю что им вполне можно в экстремальных условиях грубо прошивать кожу, брезент, или сварганить себе нехитрую обувь из автомобильных покрышек. Без него, с подобными грубыми материалами придётся повозиться намного дольше, чтобы их сшить, а для аккуратной работы с тонкими материалами по-моему шило не пригодно.
Клинок на данном ноже коротковат (полезной длинны всего 6см.). Но и им можно выполнять большинство хоз-быт работ, хотя и не с таким удобством, как это можно зделать клинком полноразмерного викса, не говоря уже о клинках таких ножей как опинель "12" или ему подобных.. Клинок викторинокса зделан из стали, которая довольно мягка, но тем не менее обладает наравне с этим многими заиечательными свойствами : легко правится, отлично режет (особенно при правильно выбранном угле заточки), имеет замечательную коррозионную стойкость. Форма клинка, котрая ничем особым не примечательна с виду, на практике показывает своё удобство и хорошие эксплуатационные свойства. Маленький клинок на этой модели (4см) мне почти без надобности. Лично мне им пользоваться неудобно и вполне обхожусь основным клинком викса.
Ножницы весьма кстати. Они замечательно справляются с укорачиванием ногтей или резкой бумаги. Но со временем, когда они тупятся, правильно заточить их лично для меня является довольно проблематичным делом. Обхожусь для этого резкой тонкой наждачной бумаги..
Ключ для открывания бутылок удобен и используется по назначению часто (особено летом, в жару, для открывания пива). Стеклянные закатанные банки этим ключом тоже можно открыть. Только для этого его нужно располагать не перпендикулярно к горизонтальной плоскости крышки, а наклонив под углом 45-55 градусов по отношению к ней. Большая прямая отвёртка, которая совмещена с ключом для открывания бутылок, довольно удобна и прочна. Она имеет фиксацию в промежуточном положении, благодаря чему из рукояти ножа создаётся упор, с помощью которого можно отвинтить довольно туго сидящие болты и шурупы.
Ключ для открывания консервных банок требует к себе привыкания, ибо поначалу непривычно им открывать и у многих это не получается. Но, при известной сноровке банки можно вскрывать удовлетворительно. А вот малая прямая отвёртка, совмещённая с ключом для открывания консервов, мне показалась довльно непрактичной и неудобной. Она сильно тонка и широка у основания жала для того, чтобы работать ею было легко и приятно. После нескольких срывов при попытках открутить шуруп, я перестал ею пользоваться и теперь буду делать это лишь в самых безвыходных ситуациях, когда уже никакой другой инструмент не будет возможности применить.
Пинцет использую редко. Но он весьма кстати, когда нужно достать что-либо мелкое из узкой щели, и вообще незаменим, когда приходится вынимать занозу. К его недостаткам могу отнести лишь то, что зделан он из тонкой, довольно сильно пружинящей стали, и за счёт этого крепко захватить им что-либо мало-мальски имеющее вес довольно проблематично.
Зубочистка является вещью зачастую необходимой в определённые моменты. Причём, на природе она не нужна (если вокруг есть деревья или кустарники с тонкими ветками), а вот в городских условиях бывает весьма кстати. Только, по привычке я её начианю автоматически строгать ножом, перед употреблением. Поэтому покупать новые зубочистки приходится довольно часто.
Плашки на рукояти, не смотря на свою первоначально кажущуюся хлипкость, держатся довольно крепко. А сама рукоять является удобной для выполнения большинства задач. Но, будучи в рыбьей слизи или при разделке мяса, она скользит в руке.
Этой модели Викторинокса вполне хватает её размеров для комфортного ношения в кармане сумки, в городских условиях, но недостаёт размеров клинка и наличия пилы для туристического вспомогательного ножа.
Обзор постарался написать максимально объективно и непредвзято.
- Gott
Венгеры не признаю. Считаю, что Викториноксы выпускают ножи с лучшими соотношениями цена/функциональности. И, если визуально венгеры способны привлечь к себе не меньше внимания, то по вариабельности и удачным сочетаниям наборов инструметов им с виксами не тягаться.
Теперь, по ножу относительно ваших требований. Если для природы, то пила должна быть полюбому. И клинок полноразмерный. В остальном нужно полагаться конкретно на свои предпочтения (наличие отвёрток, ножниц, штопора и остальных прибамбасов).
Я для себя в последнее время загорелся приобрести модель "чемп"фирмы Викторинокс. Но цена на неё кусючая. Но, я уже почти созрел (Правда, для ваших заявленых требований, там будет много "лишних" инструментов).
Если есть желание, то могу запродать из своей коллекции гривен за сто восемьдесят, вот этот отличный ножик
, который на фотографиях чёрного цвета
Серейтора в нём нету, только плейновое лезвие. Но пила, отвёртки и открывашки присутствуют сполна. Есть и плоскогубцы..
Вот ссылка на эту модель в интернет-магазине
http://www.knifeworks.com/index.asp?Pag ... rodID=6974
Gott, не підкажете яких розмірів така модель: [ http://www.knifeworks.com/index.asp?Pag ... rodID=2900 ]?
ОЧЕНЬ спорно - имею Викс Форестер и Венгер Рейнджер (новый), завтра в Карпаты поеду именно с ВенгеромGott писал(а):то по вариабельности и удачным сочетаниям наборов инструметов им с виксами не тягаться.
http://www.wenger.ch/scripts/Modules/Pr ... 93&idn=139
Последний раз редактировалось DR 03 июн 2008, 21:40, всего редактировалось 1 раз.
- Aleksandr Afonchenko
- Afonchenko Knives
- Gott
Ок.Rus писал(а):Спасибо. Прийму к сведению. Но пока деньга пошла на покупку НСК Стерх. Позже может обращусь. А у красного что за кривое лезвие - для реза ремней?
Да, а что за модель чемп?
У красного одно из лезвий плейновое, а другое с серейторной заточкой. Серейтор впринципе предназначен для разрезания ремней и канатов, но на конкретной "красной" модели он скорее всего создан для работы по провизии. он там довольно волнистый и совсем не "злой", по сравнению с любым из серейторов тех же ножей фирмы Спайдерко (вот они-то как-раз для ремней, канатов и всего остального).
В целом же, что касается данных ножей "чёрного" и "красного", то они одинаковы по длинне основного клинка, но различаются по типу замка (на красном замок запирается пластиной, которую нужно отжать вручную чтобы лезвие закрылось, а на чёрном эту же функцию выполняет кнопка расположенная на боковой поверхности одной из плашек. Все остальные инструменты имеют фиксаторы, но не запираются на замки.)
заканчивая о серейторе, могу сказать, что если вы не матрос по профессии, то вам в жизни вряд-ли он будет жизненно необходим (автомобильные ремни безопасности - не в счёт, так-как на самом деле их не сложноперерезать обыкновенным плейновым лезвием.). Мне кстати, инетересно, а почему для вас так принципиально именно серейторное лезвие?
- Gott
Полноразмерный. У виксов три основных размера (если брать по клинкам). Этот принадлежит к ножам с самыми длинными клинками. Точную длинну его клинка я назвать затрудняюсь, так-как у меня не было такой модели. только в руках довелось повертеть на одной из выставок..VYBGSS писал(а):Gott, не підкажете яких розмірів така модель: [ http://www.knifeworks.com/index.asp?Pag ... rodID=2900 ]?
и продукты тоже можно http://talks.guns.ru/forummessage/138/3 ... 68548.htmlGott писал(а):Спайдерко (вот они-то как-раз для ремней, канатов и всего остального).
Последний раз редактировалось DR 03 июн 2008, 22:26, всего редактировалось 1 раз.
- Afonchenko Knives
- Afonchenko Knives
- Gott
Это дело вкуса, конечно.DR писал(а):ОЧЕНЬ спорно - имею Викс Форестер и Венгер Рейнджер (новый), завтра в Карпаты поеду именно с ВенгеромGott писал(а):то по вариабельности и удачным сочетаниям наборов инструметов им с виксами не тягаться.
Но лично я для себя убедился, что не смотря на то что венгеры более привлекательны внешне, викториноксы всё же являются более продуманными. Это выражается даже в таких мелочах как шило (которое у виксов лучше даже "климбере", не говоря уже про шило на солидере, которое вообще дырявит лучше, чем два шила на венгере с лимбером вместе взятых:-D Жаль только, что в шиле на модели солидер отутствует отверстие для протягивания нитки. Поэтому, прошить всё-таки будет удобнее с помощью любого из шил двух вышеприведённых ножей..). так же, для меня являются более предпочтительными ключи для открывания консервов на ножах фирмы викторинокс, чем на вентерах. Это, наверное. самое большое отличие между ними (если оставить в покое шило).
По клинкам судить не возьмусь, но у венгера он внешне красивее и "злее". чем классические формы клинка викторинокса.
Пила, опять же у виксов для меня предпочтительнее. и дело здесь скорее не в стали или форме самого полотна пилы, сколько в более привычной работе этим инструментом с такой формой рукояти как у ножей викторинокс.
Штопор я не тестил. Но по-моему он на венгере ничем не хуже виксовского (а возможно даже и лучше, если его длинна больше).
Вкратце так...
А по какой причине ты отдал предпочтение венгеру а не виксу, в предстоящей поездке? Неужели его более презентабельный внешний вид настолько более важен?!
- Gott
Венгеры красивее. Но я предпочитаю классику и удобство.Codename 47 писал(а):DR
А мне тоже венгеры что одной рукой открываются нравятся больше всего, но в моих краях их нет, на НГ и КВ тоже нет, а ножик зачетный, от викса не особо в восторге, Венгеры откровенно нравятся больше.
И виксы и венгеры с клинками для однорукого открывания я видел в киевских магазинах. Не думал, что это такой дефицит.. Даже хотел себе взять когда-то, но покрутив в руках раздумал. Потому, что не викс ни венгер подобного плана не являются тактическими ножами или "ножами для электриков", и поэтому однорукое открывание в них не столь принципиально.
- Gott
Не спорю. Тот серейтор вообще для всего можно.. У него широкая специаллизацияDR писал(а):и продукты тоже можно http://talks.guns.ru/forummessage/138/3 ... 68548.htmlGott писал(а):Спайдерко (вот они-то как-раз для ремней, канатов и всего остального).
- Gott
Знаешь, я с тобой полностью согласен по поводу желательности наличия ножниц и фигурной отвёртки для лучшей универсальности, а так же, по поводу того что у "чемпа"много всяких мелочей не являющихся предметами первой необходимости.OldRiy писал(а):У такого ножа должны быть ножницы и фигурная отвертка шоб быть универсальным, а они лепят мало полезные штопор и крюк а у чемпиа занадто лишних штук, хотя вещь зачетная
Но, если брать те модели, что есть у меня, то мой синенький климбер, является для меня дороже и роднее чем чёрный и красный вместе взятые. Даже не смотря на наличие у них фиксирующих замков на лезвиях, пилы и полноразмерных клинков, а так же крестовой отвёртки.. Наверное, дело здесь в привычке и, в каком-то роде, привязанности к ножу. К климберу этому я привязался настолько, что не поменяю его даже на спайдера милитари Разве-что, на "чемп" я согласился бы это зделать.
Мне новый Венгер Рейнджер в руку не лег. А вот Виксо Аутрайдером я давеча знатно попугал вьетнамцев на базаре - затарился у них бамбуковой палочкой 3,5 м длины и 3-4 см толщины, так слегка ее укоротил пилой, секунд за 20. У них аж глаза обрели местный разрез...
- Gott
Да. Тут уже дело привычки..Codename 47 писал(а):А мне викс не подходит мне очень много приходится доставать и открывать ножик одной рукой, так что мне клипса и однорукое открытие просто обязательны, а для всего остального всамый раз.
Вот мне, например, не доводилось как-то особо юзать ножи с одноруким открыванием. Поэтому, всю прелесть этого процесса я не прочувствовал. Следовательно, не тяготею к этому.
А вот по поводу клипсы, думаю, что в ножах викторинокс она была бы совсем не лишней
Ещё, прикинул только-что, и понял, что реально лезвием ножа я пользуюсь меньше чем другими инструментами на виксе. 8)
- Gott
Мошку зубочисткой (даже заоваленной), доставать из глаза довольно рискованное дело.. Но, всё же лучше уж ею, чем любым другим инструментом.Mark писал(а):Добавлю слово в защиту "зубочисток"
В походе товарищу доставал мошку, попавшую в глаз, именно зубочисткой. Мошка хитрила и уползала под веко
Зубочистка заовалена на кончике и именно это позволяет лезть в глаз не боясь дополнительных травм.
Мне в последнее время пригодился пинцет сильно. Делаю потихоньку ремонт, и во время демонтажа оконных рам и дверных коробок заноз позагонял себе немеряно. Пинцет здорово выручал в извлечении последних..
Да. Считаю, что такие ножи как викс и венгер должны быть по-любому в коллекции у каждого. В городских условиях они являются идеальными помошниками. И даже на рыбалку или охоту их стоит брать к фикседу или большому фолдеру, в качестве вспомогательного инструмента.
- Gott
Прикол.YuraS писал(а):Мне новый Венгер Рейнджер в руку не лег. А вот Виксо Аутрайдером я давеча знатно попугал вьетнамцев на базаре - затарился у них бамбуковой палочкой 3,5 м длины и 3-4 см толщины, так слегка ее укоротил пилой, секунд за 20. У них аж глаза обрели местный разрез...
Не побоюсь сказать, что пилка по дереву на виксах способна "вставлять" даже аналогичные инструменты на лазерменах или любых других многофункционалках. Лично я не знаю где присутствуют лучшие пилки по дереву.
- Gott
Полностью согласен, это дела вкуса каждого.DR писал(а):Лично мое мнение - и Венгер и Викс, одинаково хороши - и выбирать нужно по личным потребностям Я лично взял Венгер исключительно из за длины клинка, а Викс мне нравится не меньше, но в городе
Кстати, разве их клинки по длинне сильно отличаются друг от друга? Не знал.По-моему, если отличие и есть, то оно должно быть незначительным..
