GAK 108 mm ремонт
himeraha
Благодарил (а): 11 раз
Re: GAK 108 mm ремонт
Сообщение himeraha »
ЛешийЧ писал(а):Ниче не вышло. :cry:
Оську подобрал максимально толстую - какая только могла пролезть ч/з отверстие в клинке. Клиночек по-прежднему "прячется" за пилку.
Тут вот какое дело: пружинки все-таки разные. Одна послабее. В зависимости от того, куда ее кладу, то клинок, то пилка закрываются слабенько, практически без щелчка, а в сложенном состоянии плохо фиксируются. Постепенно подкрадывается осчусчение, что ножик я, наверное, все-таки, запорол... l@l
Буду пробовать в субботу (завтра суточное дежурство). В принципе, кое-какие мысли есть, но это уже "колхоз".
И это... Ежели у кого возникнет проблема со сбытом 108мм ГАКа - маякните, буду рад помочь. Предпочтение - ИКАР! ::m1340::
ноже -конструктор теперь ::smoke::
надо было просто снять накладки и через кожу молотком постучать, да и все)
ЛешийЧ
Такс, не опускаем руки, что это такое?
Давайте начнем с фоток лучшего качества. Ставим первую плашку, потом пилу с шилом, вторую плашку клинок со штопором и снимаем, че там получилось. :)
Бродяга
Сообщение Бродяга »
Так у вас их, вроде, два - нужно разобрать второй и сравнить, что не так! :smile:
ЛешийЧ
Благодарил (а): 720 раз
Сообщение ЛешийЧ »
Появился на работе интернет - слабенький...
Фотографии лучшего качества будут - смотря, как закончится дежурство (у меня в палате есть "уходящие") - в субботу, или в воскресенье. Собирать (выкладывать фото) можно в любом порядке: со стороны пилы, клинка.
Еще одно: в самом начале увлечения 108-ми "прошерстил" просторы интернета. Так вот. В одном из отзывов - именно по ССМ - прозвучало такое: "пришел... доволен.. очень интересный... но есть один недостаток: клинок прячется за пилу... неудобно... конструктивная недоработка... в остальном нож хороший".
Ожидая свой ССМ настроился на этот "конструктивный недостаток". Но нож оказался отличным. Теперь понимаю - скорее всего, человеку пришел именно перебранный (неудачно разобранный-собранный) вариант. У меня случай с ИКАРом.
Буду копать дальше. По порядку. Собирая-разбирая в разных позициях и вариантах. Мучаясь и надеясь... ::dash::
С уважением ко всем откликнувшимся
ЛешийЧ
Да там деталей не так много, не может после разборки он правильно не собираться cvb34
Если изначально клин был выше пилы, значит также есть возможность собрать.
Сделайте снимки днем, например на подоконнике возле окна, чтобы света было достаточно, а выложите когда получится.
Мне аж самому интересно, былиб вы в Киеве, требовал бы встречи :smile:
По идее собирать можно в любом порядке, но для чистоты эксперимента сначала пилу поставить и вторую плашку, так как возможны отклонения осей, в таком случае они меньше будут.
ЛешийЧ
Сообщение ЛешийЧ »
Извините за задержку, форс мажор - родной дед помер, было не до фотографий.
Значит так:
Ось, на которую крепятся пила и клинок подобрал максимально толстую - толщина ограничилась только величиной отверстия в клинке (в пиле дыра больше). В оригинале шла 2,5 мм, была подобрана 3,0 и немного обточена (3,0 не пролезает в отверстие клинка).
Сборка производилась без средней оси (на фото просто отверстие в алюминии) - она практически не влияет на крепеж - свободно вынимается и вставляется даже при полностью собранном ноже.
Итак, как и было предложено - по порядку:
1. Пружина, пила и шило.
http://io.ua/26979009p
http://io.ua/26979011p
http://io.ua/26979012p
http://io.ua/26979013p
2. Затем средняя плашка. Пила пружинит, шило закрывается со щелчком.
http://io.ua/26979014p
3. Установка второй пружины, клинка и штопора, сверху - последняя плашка.
http://io.ua/26979016p
http://io.ua/26979018p
http://io.ua/26979019p
http://io.ua/26979020p
Итог: клинок при складывании «уходит» за пилу, плохо пружинит, штопор в сложенном состоянии имеет приличный люфт.
http://io.ua/26979021p
Вместо пилы можно поставить клинок - результат не изменится. Можно поменять местами пружины - результат будет тем же (проверено).
Увеличить толщину оси, на которую крепятся шило и штопор нельзя - размер отверстий не позволяет, как и самой последней оси, на которую крепятся пружины.
Вот, собс-но все... За фото не пинайте особо, техника старенькая, да и фотограф из меня, как... ()(!
родной дед помер
Соболезную :(
ну единственное что могу предложить еще это вбить осевые в какую-то твердую поверхность, кроме как то что под давлением пружин оси идут не перпендикулярно плашкам, ничего предположить не могу :)
Например для проверки использовать гвозди забитые в пластиковую дощечку, ну или что-то типа того.
ЛешийЧ
Сообщение ЛешийЧ »
Спасибо, попробую.
ЛешийЧ
Сообщение ЛешийЧ »
Ну, не знаю. Хотя нож и работает, но в целом - недоволен, потому, что:
1. "Наколхозил".
2. Так и не понял, в чем причина.
Сейчас попробую объяснить (для этой цели у дочки были отобраны фломастеры). Имеющий ноги - да не запинает.
Сначала подобрал винт с соответствующей шляпкой. Поработав напильником, придал шляпке примерно такой вид:
http://io.ua/26998119
Затем в последней (самой верхней) алюминиевой плашке высверлил дырку, предварительно отметив нужное место и вкрутил в нее винт таким образом, что бы шляпка при монтаже плашки попадала точно в вырез пружины:
http://io.ua/26998121
Т.о., одев последнюю пластину, шляпка винта попала точно в вырез пружины а клинок при складывании ложится на шляпку чейлом.
В итоге нож работает, клинок выступает над пилой ровно настолько, что бы можно было без труда его поддеть. Клинок пружинит слабее (хотя поперечный люфт пропал), все остальные инструменты также, как и до разборки. А в целом - см. выше... ()(!
Ну все таки работает. Так что все хорошо :-D
Бродяга
Сообщение Бродяга »
cvb42
Wengerinox
Сообщение Wengerinox »
ЛешийЧ, а может все таки возьмете GAK от викторинокса и будете довольны :D ?
К сожалению сам юзаю сейчас виксовский гак, но из всех которые у меня были лучше всего адлер :-D
Wengerinox
Kenguru13 - даже не знаю, что вам сказать. У меня четыре гака 108 мм от викторинокса - они все поюззанные и видали виды, но при этом настолько они качественно сделаны - что ни микрона люфта, смачно и жестко клацают - поэтому заявление о том, что "адлер лучше" на чем основано??? Чем лучше? Думаю, что они в принципе быть лучше не могут.
RATMAN
Сообщение RATMAN »
Wengerinox писал(а):... что "адлер лучше" на чем основано??? Чем лучше? Думаю, что они в принципе быть лучше не могут.
А Вы их в руках держали? Если наткнусь на Адлер, то возьму :) А Викс не буду cvb34
И так уже 6 штук. ::()(!:
Wengerinox
Не держал, расскажите пожалуйста, что в них лучшего? Я "передержал" виксы - и вижу что они идеальны.
RATMAN
Сообщение RATMAN »
Wengerinox писал(а):Не держал, расскажите пожалуйста, что в них лучшего?
Сталь Изображение
Wengerinox
Нет, ну сталь понятное дело, викс сталью особо никогда не блестал. А вот качество сборки у виксов - уверен самое лучшее, ну в крайнем случае может у кого-то такое же, как у викса :D
RATMAN
Сообщение RATMAN »
Wengerinox писал(а):Нет, ну сталь понятное дело, викс сталью особо никогда не блестал. А вот качество сборки у виксов - уверен самое лучшее. :D
Сборка тоже нормальная :) Но Виксов у меня много, а хочется разнообразия :-D
Я б еще Айтор Аллигатор армейский или гражданский прикупил, но это уже из области фантастики :-(
Сталь Изображение
В точку :)
А собраны одинаково абсолютно, и там и там если штопор вытягиваешь клинок приподнимается :-D
ЛешийЧ
Сообщение ЛешийЧ »
Wengerinox писал(а):ЛешийЧ, а может все таки возьмете GAK от викторинокса и будете довольны :D ?
Во-первых - я бы купил, но пока никто не выбрасывает в продажу. Сам тему "купить" создать еще не могу - не положено... На Аукро за Мил-Тек хотят сотню грн, а все Виксы или ССМ, которые я видел, убитые в г...но.
А во-вторых - если бы у меня были еще ГАКи, я бы все равно возился с ИКАРом. Не потому, что жадный, а потому, что жалко.
На счет качества Виксовских ГАКов не скажу, но ССМ, любезно предоставленный мне himeraha, сборки прекрасной. Никаких люфтов, все отлично пружинит и "...смачно щелкает...". ИКАРчик, правда был похуже собран - почему я в него и полез ::dash::
Так что если кто-нть согласится расстаться со 108 мм ГАКом - завсегда готов купить, поскольку нож таки "запал в душу".
ЛешийЧ
Как по мне так вообще самый правильный многопредметник. Функционал 3х рядного в 2х рядном, длинный клин, открывалка консервная которая открывает любые консервы, в отличие от открывалок на виксах, венгерах и лезерманах rt24
Зря его сняли с производства ()(!
Wengerinox
Kenguru13, а какие конкретно консервы не могут открыть обычные виксы/венгеры/лезеры ?
Wengerinox
Например квадратная тушенка производства ЧПК, которая почему-то именуется шиночка :)
Кроме того польская тушенка тушенка в квадратных и треугольных банках.
Цинки с патронами :smile:
Короче я так понимаю все у которых есть прямые края. При этом гаковская открывалка справляется с ними на ура rt24
А так как из консерв я ем только выше указанную шиночку, то полезность мне обычной открывалки викса/венгера/лезермана стремится к нулю :-D
RATMAN
Сообщение RATMAN »
Kenguru13 писал(а):Wengerinox
Кстати, да. Проверял недавно. Открывают, но до "угла"... До конца открыл с помощью ложко-вилки Marbles CBF
[youtube]http://youtube.com/watch?v=l_n0vwW0AIo#t=117[/youtube]
