Вопрос по ремонту викса.
- Fan blades
Всем доброго времени суток.
Достался мне в убитом состоянии один 91 мм викс.
Основная проблема его убитости в том, что у него сломано
большое лезвие. Донора для замены при помощи одного человека я уже нашел.
Чтобы приступить к трансплантации осталось решить одну проблему.
Где взять заклепки для замены? сняв плашки я обнаружил что они еще
и разных диаметров.
Короче говоря помогите кто чем может.
В заранее благодарен всем откликнувшимся.
и разных диаметров.
Re: Вопрос по ремонту викса.
Простой вариант - гвоздики(ржавеют), проволока нужного сечения(можно подобрать материал). Но оба варианта изнашиваются.
Брутфорс - купить вязальные спицы нужного диаметра, вырезать из одной стержень нужной длины и расклепать. Концы перед расклепыванием отжечь. Не, отжечь это я глупость ссказал - тогда выбирать не сильно закаленные (при сгибании остаточная деформация чтобы была).
- Fan blades
Сразу столько вариантов. Спасибо.
На счет гвоздиков. А если использывать медные гвоздики.
Они интересно быстро изна шиваться не будут?
Fan blades
Нагрузки у виксов не запредельные, можно и медь. Я бы бронзовые или нержавеющие пруточки поискал (на строительных-инструментальных рынках их есть, или проволока для сварочных полуавтоматов).
А чего спицы вязальные советовал - это на всякий случай для других ножей. Можно из них делать даже оси для активно флипующихся балисонгов - живучие оси получаются.
- Alter ego
Спросите Thorwald, он менял клинок http://knifeclub.com.ua/forum/viewtopic.php?f=89&t=8492
- Fan blades
Спицы выходит самый легко доступный вариант.
И с диаметрми не должно быть проблем.
Плашки на виксах просто защелкнуты на концах заклепок, поддеть и снять.
В качестве вариантов материала на штифты-заклепки можно взять твердую латунь (заготовки для ключей с бородками из такой), сточить можно в нужный диаметр напильником на эл. дрели, если нет станка.
- Yuhan
Fan blades як розберете, заміряйте діаметр закльопок. Щось та й підбереться, варіант №1 http://io.ua/23809053p
Поки дихаю, сподіваюсь
- Fan blades
Я по такому пути и собирался идти.Yuhan писал(а):Fan blades як розберете, заміряйте діаметр закльопок. Щось та й підбереться, варіант №1 http://io.ua/23809053p
- Thorwald
я підібрав цвяшок потрібного діаметру.
заклепки висвердлювати обережно і не загубити шайбочки. їх потім назад поставити. на ці шайбочки і заклацуються плашки
11 сообщений
