Выбор швейцарца
- Fan blades
Выбор швейцарца
Всем доброго времени суток.
Хочу обратиться за помощью к специалистом своего дела.
Уже около полу года ищу идеальный для себя швейцарский нож, имеющий следующие функции:
однорукое открывание основного лезвия(данная опция очень важна мне);
длина основного лезвия 111 мм и более;
ножницы;
штопор;
консервный ключ;
фиксация основного лезвия;
серейтор;
Это те основные функции которые хотелось видеть в своем новом ноже.
В заранее благодарен всем кто откликнется на мою просьбу.
ножницы;
штопор;
консервный ключ;
серейтор;
Re: Выбор швейцарца
На мой взгляд, единственный не перегруженный лишними инструментами, но с ножницами - это Victorinox Outrider 0.9023
НО у этого ножа нет функции открывания одной рукой.
Остальные уже слишком толстые в рукоятках, и так же не открываются одной рукой.
Надо смотреть на Венгеры, но по ним я ничего сказать не могу, знаю только, что клинок немного длиннее.
С уважением,
Александр.
Александр.
- Fan blades
Re: Выбор швейцарца
Да довольно не плохой вариант.
Я на него тоже поглядывал.
А у венгеров по моему у ножей с такой длиной лезвия нет ножниц
Re: Выбор швейцарца
У меня такой пару лет, только с черными накладками. Ничего другого не хочу - оптимальный набор инструментов и хорошая длинна клинка. Докупил только чехол.
- Fan blades
Re: Выбор швейцарца
Жаль что в них нельзя инструменты менять, я бы пилку серейтором заменил,
он для меня более востребован.
- Thrasher
Re: Выбор швейцарца
Тоже владею Аутрайдером и тоже других вариантов швейцарца не рассматриваю. А насчет замены пилки на серейтор спорно, не могу представить что может сделать серейтор, чего не сделает плейн. А пилка поверьте нужнее - если иду на природу всегда беру викс с собой.
- Colonel-Sev
Re: Выбор швейцарца
111 мм это не длина клинка- у Викторинокса - длина рукояти. клинок 86 ммFan blades писал(а):Всем доброго времени суток.
если 95 мм (111 и более ) то венгер http://springstar.com.ua/good/1911.aspx только ножниц в них не будет . Ножницы в мелких экземплярах
- Gott
Re: Выбор швейцарца
Присоединяюсь к посоветовавшим Оутрайдер!
А однорукое открывание на швейцарце и к тому же все остальные функции одновременно, это пока-что из области фантастики. Чем-то из этого придётся жертвовать в угоду остальному.
- лис77
Re: Выбор швейцарца
оптимальный выбор это или однорукие Форестер или Тралмастер, но в них нет ножниц. Как сказали выше ножницы только в меньших экземплярах.
Re: Выбор швейцарца
Бродяга
+1
Швейцарские спарки - наше все
Для себя определил следующий вариант:
GAK или Nomad (в зависимости от настроения) и Classic SD в виде брелоки на ключах.
+1
- mechanic
Re: Выбор швейцарца
Большой Wenger с ножницами, но без однорукого открывание основного лезвия, консервного ключа и серейтора
Re: Выбор швейцарца
Взял себе Нож Victorinox 0.8361.MWC Forester
Ножниц нет, но на большом ноже они как то и не особо(как на топоре).
1. Большое фиксирующееся лезвие (фиксатор фиксит хорошо, но есть не большой люфт)
2. Штопор (Да! куда же без штопора)
3. Открывалка для бутылок с отверткой и приспособлением для снятия изоляции
4. Консервный нож с маленькой отверткой, которая может использоваться для крестообразных винтов
5. Шило-развертка(дырку в шиле убрали)
6. Кольцо
7. Пила по дереву
Единственное где затупили производители - нафига фиксатор на открывашке с отверткой? Лучше бы они туда пилку переставили.
6. Кольцо
7. Пила по дереву
Последний раз редактировалось Milkman 07 ноя 2012, 12:58, всего редактировалось 1 раз.
життя триває
Re: Выбор швейцарца
Наверное потому, что производители предлагают иногда использовать открывашку (плоскую отвертку) вместо фомки.Milkman писал(а):нафига фиксатор на открывашке с отверткой? Лучше бы они туда пилку переставили.
Я активно использую такой вариант применения инструмента, например для открытия ящиков, у которых крышки из ДВП пристрелены степлером, или для отгибания тех же ножек от скрепок на ДВП. Так же использую этот инструмент, как мощную отвертку, и будет неприятно, если она внезапно захочет сложиться
С уважением,
Александр.
Александр.
Re: Выбор швейцарца
подчеркну, с нормальными ножницамиmechanic писал(а):Большой Wenger с ножницами, но без однорукого открывание основного лезвия, консервного ключа и серейтора
Re: Выбор швейцарца
Victorinox Hunter XSFan blades писал(а):Всем доброго времени суток.
ножницы;
штопор;
консервный ключ;
серейтор;
+ что-то с ножницами и открывалкой, вплоть до SwissChamp, вдруг понравится
В одном девайсе это найти, мягко говоря, трудновато.
Интересно может быть Wenger NewRanger 57 (только там не серрейтор, а вогнутый клинок с тупьем на кончике) или RangerGrip 179 (полусеррейтор) и ножнички отдельно, например Leatherman Style CS недорого стоит.
- Fan blades
Re: Выбор швейцарца
Интересный ножик Victorinox Hunter XS только как я понял в Украине его нигде нет.
Re: Выбор швейцарца
Красив! Не видел раньше такого.trailmaster писал(а):Victorinox Hunter XS
По теме, тогда уже Victorinox Dual Pro OneHand 0.8371
И плюс Victorinox Сlassic SD 0.6203
Такой набор будет полностью соответствовать заявленным требованиям
С уважением,
Александр.
Александр.
Re: Выбор швейцарца
Ну это да, но я посоветовал один из редких серийных виксов с плейновым одноруким клинком, а в ДуалПро - масло масляное.
Re: Выбор швейцарца
А я тут видел намедни и XS, и XT, но не купил ни один Скоро будут, не волновайтесьFan blades писал(а):Интересный ножик Victorinox Hunter XS только как я понял в Украине его нигде нет.
- Fan blades
Re: Выбор швейцарца
Не много не понял, тут это где? Скиньте ссылочку если не затруднит.
В заранее благодарен.
Re: Выбор швейцарца
Тут, в МосквеFan blades писал(а):Не много не понял, тут это где? Скиньте ссылочку если не затруднит.
Это оборот речи такой
- Fan blades
Re: Выбор швейцарца
Понятно.
Да в том то и дело что на российских сайтах их полно, а вот у нас их нет.
- Бродяга
Re: Выбор швейцарца
Tak est dual pro x.trailmaster писал(а):Ну это да, но я посоветовал один из редких серийных виксов с плейновым одноруким клинком, а в ДуалПро - масло масляное.
- Fan blades
Re: Выбор швейцарца
Да этот из той же серии в плане редкости на нашем рынке.Бродяга писал(а):Tak est dual pro x.trailmaster писал(а):Ну это да, но я посоветовал один из редких серийных виксов с плейновым одноруким клинком, а в ДуалПро - масло масляное.
