Наш человекСтрелок писал(а):Hunter
да просто хочется чего-то необычного
А если фонарик из дамаска?
Хм... А зачем????Hunter писал(а): А если фонарик из дамаска?
Ну прочность - ещё куда не шло... Но ОСТРОТА-то фонарю, зачем?В качестве главной характеристики дамасской стали, определяющей ее достоинства, обычно называют чередование слоев с высоким содержанием углерода, придающим клинку остроту, и низким, придающим ему прочность.
На ноже - верю. Красота возможна. На фонарях с твоей фотографии... в общем... короче рагульно оно выглядит. Серебро или титан - куда более подходящий материал.Hunter писал(а):kva
На сегодняшний день у дамаска может быть только одно-единственное качество - красота (если мастер хороший). Именно поэтому совершенно логично использовать его в качестве декоративного материала.
А аццкие снимки на натуре?Hunter писал(а):Каммерер
Да, естественно, давно.
Я же снимок собранного фонаря прикрепил.
С работой, видимо не сложилось (последнему посту почти год)Phenomenon Fox писал(а):Хочется посмотреть этого монстра в работе.
Теплоотвод для накалок до лампочкиGott писал(а): А как там с теплоотводом?
На поверхности корпуса температуру не замерял. Если светить на полиэтилен с близкого расстояния, то он плавится.До какой температуры греется голова в таком исполнении, при 1000 люменов?
Это указано в первом сообщении.Сколько по времени фонарь может светить в данном режиме?
такой вопрос, этот фонарь на полку покупался, или для использования?Hunter писал(а):не использовать дольше 10 минут непрерывно
Данный фонарь не покупался, а собирался - это разные вещи.Champ писал(а):фонарь на полку покупался
Прелесть "лего" в том, что я могу изменить конфигурацию за несколько минут без инструментов.или для использования? просто не очень понимаю для чего годится фонарь который может непрерывно работать меньше 10 минут
Champ писал(а):такой вопрос, этот фонарь на полку покупался, или для использования?Hunter писал(а):не использовать дольше 10 минут непрерывно
В данном случае голова одна и та же. А вот источники света и элементы питания - по вкусу.Ledogor писал(а):... при одном корпусе могут быть 2 головы.Одна для утилитарных задач,а вторая,как поисковый прожектор.
И это хороший вариант (у меня тоже лежит недоделанный), но и в таком случае голова будет одна, а вот модули можно использовать разные. Хотя, возможен и другой путь: несколько голов с предустановленными модулями.Ledogor писал(а):я рассматриваю модуль Д 36,как основу для дальнейшей модернизации.
Меньше 10 минут он работает на максимуме (1000 люмен). Вы себе примерно представляете, какая это яркость? А нескольких минут вполне достаточно, чтобы "выхватить" что-либо находящееся далеко в темноте. Потом фонарь работает в обычных режимах. 1000 люмен, это очень круто.Champ писал(а):просто не очень понимаю для чего годится фонарь который может непрерывно работать меньше 10 минут
Кхм... Вот что значит засилье диодовGott писал(а):Меньше 10 минут он работает на максимуме (1000 люмен)...Потом фонарь работает в обычных режимах.
