Обзор Zebra H30-Q5
Обзор Zebra H30-Q5
Предупреждение
Любое использование текста и/или фотоснимков без разрешения автора запрещено. При некоммерческом использовании материалов, кроме разрешения автора, обязательно наличие активной ссылки на сайт клуба http://www.knifeclub.com.ua
Zebra H30-Q5 был взят в качестве "лагерного" фонаря на замену Petzl Tikka Plus, который перестал меня устраивать по причине ограниченной функциональности - Petzl хорош исключительно как налобник.
Обзор на CPF с очень хорошими снимками, - не вижу смысла делать собственные
Технические характеристики, заявленные производителем
Источник света:
LED CREE XR-E Q5
Световой поток (три режима):
- максимум = 80 люмен (torch)
- средний = 20 люмен (torch)
- минимум = 4 люмена (torch)
Характер светового пятна:
равномерный круг без центрально пятна;
угол расхождения луча 80 градусов
Питание:
1 шт. CR123 или RCR123 3,7 В
Время работы:
- на максимуме = 2,5 часа
- на среднем = 21 час
- на минимуме = 3,7 дня
Водонепроницаемость/пылезащита:
соответствует стандарту IP68 (выдерживает погружение на 1 м больше 30 минут/пыленепроницаем)
Материал корпуса:
алюминиевый сплав пр-ва Alcoa
анодирование
Материал оптики:
полимер Lexan
Габариты (макс. диаметр х длина):
25 х 56 мм
Масса:
- 40 г с батарейкой
- 62 г с батарейкой и ремешком на голову
Комплектация
- эластичный регулируемый ремешок на голову (мягкий и приятный)
- дополнительное крепление (со светонакопительным пигментом) и шнурок
- съемная клипса (установка не требует инструментов)
- карабинчик (качество так себе)
- два запасных уплотнительных кольца
- дополнительный силиконовый колпачок кнопки (со светонакопительным пигментом)
Резюме:
Браво!
Конструктив
Корпус фонаря выполнен из алюминиевого сплава и анодирован (тип покрытия не заявлен, пишут просто "hard").
Между крышкой батарейного отсека и корпусом стоит одно уплотнительное кольцо, резьбы анодированы. Резиновый колпачок кнопки съемный (может быть заменен на идущий в комплекте со светонакопительным пигментом), он закреплен металлическим кольцом на трех винтах под крестовую отвертку (разборку пока не производил). Есть отверстие с установленным колечком для присоединения темляка или т.п. Линза, стоящая перед диодом, выполнена из поликарбоната Lexan. Она утоплена в корпус, что существенно снижает риск ее повреждения.
Резюме:
На данный момент не могу придраться ни к конструктиву, ни к качеству изготовления. Возможно, кому-то не понравится недостаточное количество смазки на резьбе крышки батарейного отсека (так было на моем экземпляре), но лично я не усмотрел в этом проблему, т.к. в любом случае заменил бы "родной" состав на NyoGel.
Управление
Фонарь имеет три уровня яркости, переключающиеся последовательно.
Алгоритм управления следующий:
Выключенный фонарь
- один клик -> включается минимальный режим, еще клик -> выключение
- если кнопку нажать и удерживать, то драйвер будет последовательно переключать режимы по замкнутому циклу (частота примерно 1 Гц): минимум -> средний -> максимум -> минимум и т.д. Для выбора надо просто отпустить кнопку, когда загорится нужный
Включенный фонарь
- один клик -> выключение
- если кнопку нажать и удерживать, то произойдет сброс на минимум и начнется последовательный перебор режимов, как описано выше
В фонаре предусмотрена блокировка от случайного включения при транспортировке, - для этого нужно отвернуть крышку батарейного отсека на пол-оборота.
Резюме:
Способ выбора режимов несколько необычен, но привыкаешь быстро и потом дискомфорта не вызывает. Очень разумно, что включение начинается с минимума (в отличии от Petzl). Возможно, производителю стоило сделать память последнего выбранного режима, но, с другой стороны, пользователь никогда не будет ослеплен, включив фонарь спросонья.
Опыт практического использования
С начала сезона использую этот фонарь на охоте.
Сразу вынул из держателя с наголовным ремешком и установил клипсу. Конструкция клипсы обеспечивает надежное крепление, но с оперативностью плохо, - невозможно легко и быстро цеплять/снимать фонарь на карманы из толстой ткани. Самым удобным для меня оказался вариант крепления со шнурком:
(снимок честно украден с официального сайта производителя)
В таком виде его можно повесить на шею и, отрегулировав угол наклона, освещать рабочую область. Однако большую часть времени фонарь используется для общего освещения лагеря (на максимальной и средней яркости), для чего привязывается к ветке (или специальной стойке , как на снимке ниже) на высоте нескольких метров над землей и направляется вниз.
(снято днем, т.к. ночью было лень создавать красивую композицию и снимать )
Такая схема создает привычный характер освещения (как люстра в квартире), в отличии от газовой лампы, которая обычно стоит на земле или висит невысоко (при высоком подвесе под ней будет значительная неосвещенная область, да и ветка нужна солидная), а значит постоянно попадает в поле зрения и слепит. Интересно, что на свет Zebra не летели насекомые, а на газовую лампу - очень даже.
Продолжительность непрерывной работы (на максимуме, батарейка Sanyo CR123) - в среднем 2 часа 10 минут (яркость не меняется, как и положено). По истечении этого времени гаснет мгновенно, без предупреждения. Однако это не означает, что энергия батарейка исчерпана, а только говорит о том, что драйверу не хватает мощности для поддержания текущего уровня яркости. После выключения нужно просто снова нажать кнопку и фонарь включится, но будет работать уже только на среднем или минимальном режиме.
Фонарь греется, но после 4+ часов непрерывной работы на максимуме (был перерыв на несколько минут для замены батарейки) никаких негативных последствий не обнаружено.
Резюме:
ИМХО лучший фонарь в данном классе на сегодняшний день.
Предупреждение
Источник света:
LED CREE XR-E Q5
Питание:
Время работы:
Материал корпуса:
анодирование
Материал оптики:
полимер Lexan
25 х 56 мм
Масса:
- 40 г с батарейкой
Комплектация
Резюме:
Браво!
Конструктив
Резюме:
Управление
Выключенный фонарь
Включенный фонарь
Резюме:
Резюме:
Предупреждение
Последний раз редактировалось Hunter 10 ноя 2008, 16:14, всего редактировалось 19 раз.
Hedgehog
http://www.newgraham.com/detail.aspx?ID=7316
Pablitto
Только там не резинка, а просто тесьма с "липучкой" для регулировки по размеру головы.
Pablitto
Вставляется в два растягивающихся силиконовых кольца:George писал(а):Можно в обзоре чуть подробней написать как фонарик крепится к ремешку?
Да, очень надежно. Вытряхнуть невозможно.Он там надёжно держится?
Смотря для чего. Вообще он у меня обычно или на шее висит, или лежит/висит на чем-то.В качестве обычного "фонарика в руке" удобно пользоваться?
Для тех задач, на которые рассчитан этот фонарь, такое расположение, ИМХО, оптимально.Расположение диода не традиционное на торце, а сбоку - как по эргономичности?
Последний раз редактировалось Hunter 06 ноя 2008, 04:27, всего редактировалось 2 раза.
- Сергей Сергеевич
Как сказать , если не ЯВНЫЙ брак (о чем я и не слышал), то 50 000 - 100 000 часов работы Вам хватит.PrOFF писал(а):на нем можно диод поменять или этот фонарик так сказать одноразовый
"Мужик без ножа - не мужик, так, недоразумение одно." © М.Семенова
Текущие EDC: Spyderco Sage 3 + Victorinox SwissTool Spirit + Victorinox Cadet
- skydivermax
Hedgehog
вот это может Вам помочь я так думаю https://www.4sevens.com/product_info.ph ... cts_id=645
13 сообщений
