Brunton LITE-TECH 8x22 Waterproof Monocular
Бинокли, рации, прицелы, очки и пр. Карты, компасы, GPS, опыт ориентирования.
nitecore
Сообщение nitecore »
Создал тему для получения подробной информации о этой модели, от тех, кто уже стал счастливым обладателем.
Немного ссылок:
лучшая цена(чисто субъективно) можно купить тут
http://www.opticsplanet.net/brunton-lit ... cular.html
Подробные характеристики тут
http://www.modernoutpost.com/gear/detai ... ocular.php
Что уже понятно из характеристик и описания - модель водозащищённая, якобы с газовым заполнением от запотевания оптики. Так-же из характеристик видно, что размеры точ в точ совпадают с brunton 7x18.
Хотелось бы узнать - на сколько водозащищенность хороша, кто-либо купал эту штуку?
Ну и качество изображения какое, по сравнению с остальными?
soe
Re: Brunton LITE-TECH 8x22 Waterproof Monocular
Сообщение soe »
у меня есть. не купал пока :) недостатков не вижу. сравнивать не с чем, сорри.
покупалось тут:
http://www.lighthound.com/Brunton-Lite- ... p_190.html
BaK-4 prism glass
Multi-coated
Waterproof
Nitrogen filled/fogproof
Power: 8x
Objective Diameter: 22mm
Eye Relief: 12mm
Exit Pupil: 2.4mm - 1.8mm
Field of View: 181ft @ 1000yds
Prism Coating: AL
Eye Cup Type: Fold Down
Frame / Body Material: Polymer
Weight: 2 oz
Close Focus: 10ft
Includes: Lanyard and case
офф.сайт:
http://www.brunton.com/product.php?id=575
Jack
Сообщение Jack »
Покупал отцу такой.
По сравнению с Brunton Echo Pocket Scope 7x18 (1.1 ft. Close focus), у этого дальнось фокусировки больше.
Размеры немного больше. Поэтому мне больше для города нравится Brunton Echo Pocket Scope 7x18. Который свободно лежит в барсетке.
Отец берет его на рыбалку, говорит действительно не замечал что потеет. Больше всего ему понравилось что при установке фокуса в 0 монокуляр можно пользовать сразу, без подстройки. Подстраивать только на очень далекие объекты. По картинке , разницы особой не заметил.
Не купался, насчет защищенности не скажу.
Был бы чуть меньше брал бы его вместо 7x18.
nitecore
Jack
Спасибо, хороший жизненный комментарий. Спасибо.
А вообще я конечно удивляюсь - как же линза фокусировки внутри двигается, а монокуляр - водонепроницаем. Было бы классно, если бы у линзы внутри было бы по бокам по магниту, а вне основного герметичного корпуса было бы кальцо, которое имело бы в себе тоже по одному магниту по бокам и при повороте внешнего кольца - линза внутри смещалась бы тоже, и герметичность бы была просто супер.
nitecore
Так как у этой модели хромает ближний фокус(т.е. его недостаточно) напишу о результатах своих исследований по уменьшению фокусировки монокуляров путём надевания на конец монокуляра, лизны. Я уже писал о том, что если использовать достаточно мощную линзу, то вы получите микроскоп, т.е. фокусное раастояние монокуляра, на конец которого надета достаточно мощная линза, становится около нескольких сантиметров.
А вот вчера я взял, да и попробовал прислонить к своему brunton 10-30x21 zoom monocular, очки мамы. Предварительно я выяснил, что линзы в её очках используются собирающие(у дальнозорких - очки с собирающими линзами, а вот у близоруких - возможно наоборот - рассеивающие(нужны собирающие линзы)), так вот очки - с собирающими линзами и мощность линз - всего +2,5 диоптрий. Ну вот - прислоняю я одно очко к монокуляру и о чудо - фокусное расстояние изменилось, если изначально этот монокуляр фокусировался от 2 метров до бесконечности, то после прислонения линзы - фокусное расстояние стало от приблизительно 20 см до 50 см.
Так что из вышеуказанной модели брунтона, да и на 7x18 - проверял, можно сделать 1-микроскоп(используя достаточно мощную линзу, около 5 крат или 8, но не рекомендую слишком мощные - это приведёт к ухудшению изображение, потому что будет очень сложно смотреть на предметы)2 - монокуляр с близкой фокусировкой для рассматривания объектов на оч близком растоянии (пригодится может при рассматривании чего-либо в музее, и это что-то под или за стеклом),линза нужна собирающая около +2,5диоптрий, чем больше диоптрий - тем ближе можно будет фокусироваться .
Теперь встаёт вопрос - где же взять линзу в +2,5 диоптрий для уменьшения фокусного расстояния, я нашёл ответ почти сразу-же - идёте в любую нормальную аптеку-оптику и там на заказ сделают любую линзу, любого размера и любых диоптрий(проверял однажды - спрашивал). Ну и есть проблема - как прикрепить, вернее проблема фиксации линзы в нахлабучке, которую можно будет надевать и снимать с монокуляров, и самое главное тут - подобрать какую либо трубочку/колечко, которое немного туго будет налезать на конец монокуляра, ну а уже под эту трубочку будем подбирать.заказывать линзу нужного размера, чтобы закрепить её надолго в этой трубочке/колечке/нахлабучке.
Извиняюсь за столь большой топик, но уверен - он будет полезен тем, кто уже купил модель с минимальным фокусом от 2 до 3 метров и желает использовать эту модель на расстоянии около 30 см или ближе.
На других темах про другие модели, я сделаю ссылку на этот топик на всякий случай.
Благодарил (а): 13 раз
nitecore писал(а):Так как у этой модели хромает ближний фокус(т.е. его недостаточно)
ИМХО, проблема несколько надумана. Не знаю как Вам, мне, например, монокуляр нужен для рассмотрения чего-нибудь "вдалеке". Но тут уж каждому свое :=( .
"Мужик без ножа - не мужик, так, недоразумение одно." © М.Семенова
Текущие EDC: Spyderco Sage 3 + Victorinox SwissTool Spirit + Victorinox Cadet
nitecore
Да, многим это не нужно, но представьте - как крупно можно разглядеть детали объекта, который в 40 см от вас, быть может это камни на часах, (а часы за стеклом, да если этомузей, то тут уже не вынишь не посмотришь).
Big_Monster
Сообщение Big_Monster »
по случаю заказал себе все три Брунтоновских монокуляра, при ближайшем рассмотрении понял что вотерпуф - слишком сильно сказано, вся его водозащита представляет собой лишь обрезиненый корпус, так что купать его категорически не рекомендую...
в итоге 7X18 и 8X22 раздарил, а себе оставил "продвинутый" 10-30x21
nitecore
Big_Monster
Спасибо за коммент, очень интересно. Кстате - заметил на 10-30x21 тоже такую же вещь как и писалось выше, что если поставить на ноль, то можно вдаль смотреть без подстройки, у 10-30 - тоже такое хорошее совпадение, только поставить нужно на +(т.е. знак + на монокуляре должен стоять возле заглужки от штатива).
Ну а относительно 7x18, так я себе его оставил, потому что у 10-30 обзор гараздо уже и 7x18 пользую для быстрой навигации, поэтому у меня в сумке лежат оба.
Слушайте - если водозащита только благодаря прорезиненному корпусу, то как же газ внутри, который от запотевания, не утекает?
Big_Monster
а кто сказал что там есть газ? ;)
nitecore
а вот характеристики с сайта, ссылку на который я уже указывал, выкладываю их полностью:
Specifications
Power: 8X
Objective: 22mm
Close Focus: 10ft/3m
Exit pupil: 2.4
Eye Relief: 12mm
FofV @ 1K yd: 181ft
Glass:
Bak-4
Multi coating
Waterproof/Fogproof
Nitrogen-filled
Dimensions:
1.3 x 3.3"
3.3 x 8.4cm
Limited Lifetime warranty
Не думаю, чтобы производитель так нагло врал - http://www.brunton.com/press/Tech_Data/ ... s/Mono.pdf :-D
nitecore
Исходя из оффициального pdf файла, который ссылкой постом выше - Nitrogen filled галочка стоит возле сабж-модели.
Торъ
Сообщение Торъ »
Извиняюсь за оффтоп,
Полазил по сайту Brunton http://www.brunton.com
И вот что нашел.
Горелка Brunton Cub:
http://www.brunton.com/product.php?id=602
а теперь сравните с Primus Classic Trail :
http://www.vertikal.biz/catalog/goods/949.html
Чайник Brunton Vapor Kettle
http://www.brunton.com/product.php?id=450
а теперь сравниет с Primus Litech Coffe/Tea Kettle 0.9 l:
http://x-rest.com.ua/primus-litech-coffetea-kettle-09-l
А вот монокуляров что-то не нашел
Последний раз редактировалось Торъ 23 июл 2009, 16:17, всего редактировалось 1 раз.
Торъ писал(а):А вот монокуляров что-то не нашел
Странноооооо :-D - http://www.brunton.com/catalog2.php?subcat=1000
Торъ
Сообщение Торъ »
Сергей Сергеевич - спасибо.
ВОт это монокулярчики там:
http://www.brunton.com/product.php?id=17
http://www.brunton.com/product.php?id=288
А это же чистой воды Manfrotto Digi:
http://www.brunton.com/product.php?id=320
geyser05
Сообщение geyser05 »
Добрый день
Подскажите плиз, а где купить подобные девайсы на родине? :sad:
Бокс - это вам не шахматы...Тут головой думать надо!
Вернуться в «Оптика, электроника, навигация»
