Интеллектуальная зарядка Technoline BC700
Бинокли, рации, прицелы, очки и пр. Карты, компасы, GPS, опыт ориентирования.
Aleksandr Afonchenko
Afonchenko Knives
Afonchenko Knives
Приехало тут чудо, никогда не думал что мне будет нужна, а главное понравится такая зарядка.
Оказалось очень удобно.
Зарядное устройство BC-700
Интеллектуальное зарядное устройство оснащено микропроцессором, который контролирует процесс зарядки каждого отдельного канала. Каждая установленная батарея контролируется индивидуально с помощью отдельного дисплея, который показывает: напряжение, силу тока, аккумулированную емкость (mAh), время зарядки/разрядки и емкость в mAh в конце режима тест.
Режим зарядки.
Заряжаются аккумуляторы типа NiCd и NiMH. Для каждого канала можно устанавливаются разные режимы (Зарядка, Разрядка, Восстановление, Тест) и разные емкости для зарядки/разрядки. Также, можно установить силу тока 200/500/700 для каждого отдельного канала, что дает возможность выбора между скоростью зарядки и долговечностью аккумулятора. Технология «дельта пик» («–dV» или «минус дельта ВЭ») включается автоматически для осуществления капельной подзарядки. Есть защита от перегрева батарей.
Режим разрядки.
Разрядите а потом зарядите для устранения эффекта памяти.
Режим восстановления.
Это специальная программа для активации аккумуляторов которые долгое время не использовались или старых аккумуляторов.
Режим тест:
Вычисляет фактическую (рабочую) емкость аккумулятора.
Фоток не будет. Только видео.
[youtube]http://youtube.com/watch?v=s0fFqHm0qL0[/youtube]
Благодарил (а): 1005 раз
Re: Интеллектуальная зарядка Technoline BC700
отличная штука, купил с полгода назад. Очень доволен.
Из минусов, своеобразная реакция на нажатие кнопок (леХкие торомоза)
uhbuzz
Сообщение uhbuzz »
у меня скоро три года как трудится. постоянно включена в розетку
jcars
Сообщение jcars »
В видео прозвучала фраза что она может " востанавливать"
А что значит востанавливать? У меня есть пару трупиков их можно реанимировать???
Afonchenko Knives
Afonchenko Knives
jcars
Верно, если есть желание ждать, то она вам восстановит, но скорее всего не полностью, а насколько это возможно. :)(:? Я прождал больше суток, потом достал акумы и выкинул в мусорку.
uhbuzz
Сообщение uhbuzz »
jcars писал(а):В видео прозвучала фраза что она может " востанавливать"
cvb34
недавно дочь притащила давно утерянный девайс, в котором было 3шт AA GP ReCyco+
две из них оказались мертвы - 0,07V
тут нужно заметить что моё зарядное не заряжает аккумы которые глубоко разряжены - менее 0,8в.
режим восстановления: аккум сначала полностью разряжается, потом полность заряжается, потом полностью разряжается, потом полность заряжается...
с каждам новым циклом восстанавливается ёмкость.
процесс весьма длительный, - длится до тех пока ёмкость повышается.
при этом заряжается 200(500)мАч, а разряжается /2 т.е 100(250)мАч
и вообще (имхо) этот процесс восстановления как мёртвому припарки - аккум всё равно скорее мёртв чем жив, и вообще не вызывает доверия - нужен вам такой проблемный источник питания, который может подвести в самый неподходящий момент? - ответ очевиден
Bullet49
Благодарил (а): 208 раз
Сообщение Bullet49 »
Прошу прощения за поднятие некропостов :)
Сегодня и мне пришло это "чудо". Только его собрат - La Crosse BC-700.
Поставил на "тест" свои 4 энелупа. Есть подозрение о фуфлыжности моей старой кЕтайской радиорыночной зарядки...
PS - Цена на неё упала прилично 260...280 гривен...
В общем - первый день юза - полёт нормальный rt24
i-mik
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение i-mik »
Bullet49
Очень правильные выводы,друже!
Пользуюсь года полтора,именно такой,вещь :D
Best regards
Не бійся, а бийся!
ARTEMIS
Сообщение ARTEMIS »
У меня такая зарядка, очень удобно и главное увеличивает срок службы аккумуляторов :)
elf_ua
Благодарил (а): 148 раз
Сообщение elf_ua »
Сам пользуюсь довольно давно такой зарядкой (LaCross BC-700).
Есть только один существенный недостаток: не заряжает глубоко севшие АКБ (просто его не видит). Но тут есть 2 варианта решения: 1) куском провода соединить с другим аккумулятором (плюс к плюсу, минус к минусу), то есть "толкнуть" его буквально на несколько секунд; 2) вместо нормально заряжающегося АКБ быстро вставить сильно севший. Один раз раздуплившись, подхватит и зарядит.
По режиму восстановления - если не помогает поднять емкость старых аккумуляторов, то нужно пробовать на более высоком токе. Несколько раз получалось поднять из мертвых те АКБ, которые и не ожидал.
Самый используемый режим - Discharge, то есть сначала разрядить, а потом зарядить. А если сильно отличается от номинальной емкости, то Refresh
Martine
Благодарил (а): 203 раза
Сообщение Martine »
Так же купил недавно именно такую. Пока без замечаний, вот только не разобрался с режимом TEST. После полной зарядки зарядки переключал в этот режим и ничего не происходит. :wink:
Игорь_2014
Сообщение Игорь_2014 »
добрый день
нужен совет
востанавливаю свои старые акумы 1500, уже 2-ой день пошол.....
и сейчас зависло на 864 mah discharge refresh и так уже пол дня стоит на одном месте
это нормально????подскажите
rw-odessa
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение rw-odessa »
Игорь_2014 писал(а):добрый день
нужен совет
9 часов должно в таком состоянии пройти.
Игорь_2014
тоесть делать ничего не надо?????
просто ждать когда будет full?
Bullet49
Игорь_2014 писал(а):тоесть делать ничего не надо?????
discharge refresh
обозначает что сейчас в процессе "рефреша" Ваших акков идёт очередная их разрядка.
Martine
Сообщение Martine »
Да. Но процесс может затянутся на сутки.
Благодарил (а): 2542 раза
И иногда, не на одни.
А скажите мне, у когонить бывает так, что прибор показывает емкость больше чем указана на аккуме?
Благодарил (а): 5694 раза
corsar_s писал(а):И иногда, не на одни.
У меня LaCross BC700 (одно и то же с Технолайном, в принципе) постоянно показывает больше, чем указано на аккумуляторе, особенно на ААА. Корректно показывает только тест на ёмкость (ведь недаром он там есть).
Ну всё, могу спать спокойно. Спасибо!
rw-odessa
Так емкость аккумулятора определяется при разряде под нагрузкой до напряжения 1 В.
А заряд модно начать и с 0.8 В, плюс как правило энергия заряда на 10...20% больше емкости.
Еще раз, и медленно, пожалуйста!
rw-odessa
Емкость аккумулятора определяется при разряде под нагрузкой 0.5...1А до напряжения на элементе 1 В.
Емкость элемента показываемая при заряде не совсем адекватна.
Потому как -
1. заряд можно начать и с 0.8 В, и с 0.5 В,
2. как правило энергия заряда на 10...20% больше емкости.
Тобто, я могу спать спокойно.
himeraha
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение himeraha »
и как , стоит зарядка своих денег? а то смотрю популярна...
а то заряжаю зарядкой за 80грн с фонаревки...
rw-odessa
himeraha
Если нужен поканальный заряд с индикацией залитой энергии и режимом разряда, других зарядок не видел.
Вернуться в «Оптика, электроника, навигация»
