Нужна помощь в порезке камней
inki
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение inki »
Собственно, нужна помощь в порезке японских водников (шаптон, нанива и тд).
Кто сможет помочь или подсказать человека который поможет?
Буду очень благодарен.
С уважением Костя ::hi:::
inki
Re: Нужна помощь в порезке камней
Сообщение inki »
Стилуса не советовать. Скорее всего не поможет.
inki
Сообщение inki »
Мастер найден. По результатам отпишусь как будет известен результат.
pavelzp
Сообщение pavelzp »
А резать будете по какой причине (под апексоид или другая причина) если не секрет?
inki
Сообщение inki »
под апекс и прочие порезка вестись будет.
Erick
Сообщение Erick »
inki
Есть уже результаты? Какие?
inki
Сообщение inki »
Erick
Без комментариев 8-)
Erick
Сообщение Erick »
inki
Понятно, спасибо.
vlodko_lviv
Благодарил (а): 123 раза
Сообщение vlodko_lviv »
inki
Все так добре чи все так погано?
пгупгу
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение пгупгу »
Мо, це ти, inki, так хапстону криво каміння порізав, га? :smile:
vlodko_lviv
пгупгу
Та він сам в топіку про заточку засмутився, що не буде більше шептона...
Тепер шептон хіба у ворогів замовляти...
inki
Сообщение inki »
пгупгу
Не я 8-)
Я на роботі фури гружу, часу на камінці і тд нема взагалі.
Благодарил (а): 487 раз
vlodko_lviv писал(а):пгупгу
У ворогів набагато дорожче буде , комплект +- 150 $ + доставка , і немає гарантії що доїдуть.
Michael_Kiev
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Michael_Kiev »
Так нашелся мастер который может ровно резать камни под размер Апекса?
Хочу порезать парочку арканзасов.
Человеческая жизнь похожа на коробку спичек. Относиться к ней серьезно - смешно. Относиться не серьезно - опасно. (с) (Акутагава Рюноскэ)
inki
Сообщение inki »
Michael_Kiev
Нашелся, да не нашелся.
Erick
Сообщение Erick »
Комрады, сори, но тема моя о моих успехах в порезке камней кудась делась, мабуть комусь мешала. ::()(!:
Ну раз так - то и распинаться смысла нету на эту тему. Как будет вдохновение, а главное прогресс - может поделюсь результатами через пару месяцев тут. А пока втихаря, шоб нихто не видел буду пилить в сторонке 8-)
Erick
Сообщение Erick »
Таки добрались мои ручки до керамического бруска (того самого дешевого, завалившего наше интернет-заточное сообщество)
Пилится камень оооооочень сложно. Долго, минуты 3 идет распил. Такого же размера и толщины яшма пилится за минуту. При этом на керамике диск греется, аж вода на нем вскипает, а сквозь белую керамику видно искристое касание с диском. В общем больше таким бредом заниматься вряд ли буду, овчинка выделки не стоит, диск убивается этой керамикой ,при том что диск у меня 1.4 мм и стоил 800 гривен. Короче такие бруски только на гидрорезке имеет смысл пилить.
Одно радует, видимых сколов при распиле - ноль (в отличие от яшмы)
После распила довел один брусок до 600, второй до 1500 (ясное дело приблизительно)
(Фото кликабельны)
Odissey
Сообщение Odissey »
Erick писал(а):Таки добрались мои ручки до керамического бруска (того самого дешевого, завалившего наше интернет-заточное сообщество)
(Фото кликабельны)
Странно, а диаметр круга и обороты какие? У вас похоже режимы завышены, если видете перегрев то имеет смысл снизить обороты и скорость подачи от тех значений которые рекомендованы производителем. У меня для сравнения один рез шириной 25 длиной 150 занял минут 10, диаметр круга 210 обороты 1300.
Erick
Сообщение Erick »
(Фото кликабельны)
Увы в станочке настроек нет на обороты :wink:
Odissey
Сообщение Odissey »
(Фото кликабельны)
Жаль, тогда напор воды добавить нужно. Так а сколько оборотов у него заявлено? И диаметр диска какой? Интересно же, просто я не помню перегрева у себя.
Erick
Сообщение Erick »
Odissey
Диаметр 180, об/мин до 2950, во время порезки явно ниже.
Odissey
Сообщение Odissey »
Erick писал(а):Odissey
Это 1600 м\мин, а у меня было 860, в 2 раза меньше, производитель круга как раз заявлял 1500 метров, только я решил сильно не торопиться и у меня проблем не возникло.
Правда и режимы эти даны для резки камня, а не плотного и твердого абразива, так что может для аллюмокерамики такой нагрев и нормален.
Erick
Сообщение Erick »
Odissey
Трудно сказать, я думал, что яшма тверже керамики будет, а вот сегодня резал кусок яшмы, так после того белого бруска - как масло, диск не греется почти.
Odissey
Сообщение Odissey »
Моя яшма успешно царапается ножом, а аллюмокерамика ножом не царапается, так что она точно тверже еще и плотнее, по весу заметно. Вообще насколько я помню все натуральные абразивы мягче электрокорунда, поэтому ту же керамику и используют при доводке сильнолегированных и твердых сталей.
Erick
Сообщение Erick »
Odissey
Яшма? Ножом? Вы шутите? Из чего у вас нож?
Только что взял полотно пилы Р6М5 и пробовал скаблить по полированной поверхности со всей силы. Остаются только равномерные серебристые следы металла. Ни намека на царапины нету. Тоже самое с напильниками и надфилями советскими.
Яшма по Мосу около 7.0-7,5 (техническая ближе к верхнему порогу)
Я вообще слабо представляю, какой метал может ее поцарапать.
