Танто и Триангл
Танто и Триангл
Возник вопрос, как же заточить танто на триангле, а конкретно - как быть с "зубом"? Заранее благодарен за любые советы.
Re: Танто и Триангл
Ээээ зубом?
Если имеется виду участок на кончике, то он точится по тому же принципу, что и остальная РК.
Re: Танто и Триангл
Я под "зубом" подразумеваю угол схождения двух "плоскостей" танто.Max писал(а):Ээээ зубом?
Re: Танто и Триангл
Думаю, что в первую очередь, ни в коем случае не затачивать на ребрах точилки, только на плоскости, в противном случае именно этот зуб будет закругляться. Выводить каждую сторону отдельно, а не затачивать поочередно, как указано в инструкции. Т.е. к примеру на одном камне заточить левую сторону основной РК, потом правую, перейти на острие, только нож удерживать так, чтобы РК была параллельна столу и естественно сам клинок перпендикулярно. Не допускать срыва клинка с камня в области зуба, останавливаться не доходя до края. Примерно так бы делал я. Времени это займет побольше, чем с обычным клинком. Если что, триангл есть, ножей заточил на нем много, танто правда нет. Хотя именно для танто лучше апексоид, качество заточки будет на порядок выше. При заточке острия основную часть клинка лучше хорошо замотать скотчем, чтобы можно было удерживать нож как авторучку за клинок, а не за рукоять, контроль за положением клинка получше.
Re: Танто и Триангл
в серейтора таких зубів більше й нічого переживати
Re: Танто и Триангл
Предлагаете не заморачиваться и точить как обычный нож?Мутний писал(а):в серейтора таких зубів більше й нічого переживати
Re: Танто и Триангл
для робочого різниці не буде, для краси мабуть таки є)
Re: Танто и Триангл
Точить в два захода. Сперва только фронтальную кромку (советую класть указательный палец как можно дальше поверх лезвия для контроля). Затем только основную.
Re: Танто и Триангл
ну а що за балі?
якщо смисл гратися є, то можна віддати в кого не Тріангл і вийде гуд а так хз що вийде, все від навичок залежить.
Re: Танто и Триангл
Т.е. При заточке передней кромки РК держать параллельно горизонту не обязательно?Balamooth писал(а):Точить в два захода. Сперва только фронтальную кромку (советую класть указательный палец как можно дальше поверх лезвия для контроля). Затем только основную.
Re: Танто и Триангл
Бали - брс репликант. Сколы и замины появлялись от падений. Так и разориться можно, если куда-то отдавать, поэтому поднял вопрос с трианглом.Мутний писал(а):ну а що за балі?
Re: Танто и Триангл
Обязательно. Если сложно, то попробуйте обмотать лезвие чем-то и держать ближе к кончику и не используйте грани камней, только плоскости.5hark писал(а):Т.е. При заточке передней кромки РК держать параллельно горизонту не обязательно?Balamooth писал(а):Точить в два захода. Сперва только фронтальную кромку (советую класть указательный палец как можно дальше поверх лезвия для контроля). Затем только основную.
Представьте как будто вы узким шпателем соскабливаете старую краску там куда сложно дотянуться.
Re: Танто и Триангл
сколи і замини тріанглом вибрати не вийде, хіба алмазами, та й про розоритися-гадаю знайдуться ентузіасти які безкоштовно заточать
Тему створіть, запитайте, а ні то вже самі помучите)
- Alexandr1983
Re: Танто и Триангл
Я бы вообще трианглом на танто не лез,область кисаки заокруглится.Руками на камнях оптимально,если нету навыков,на точилке типа хапстон.
Re: Танто и Триангл
Так в том-то и дело, что навыка нет руками.Alexandr1983 писал(а):Я бы вообще трианглом на танто не лез,область кисаки заокруглится.Руками на камнях оптимально,если нету навыков,на точилке типа хапстон.
Вот, и думай теперь о танто для едц... :(
- Erick
Re: Танто и Триангл
Острота передней части, а главное угол большого значения не имеют.
Купите небольшой брусочек керамический и точите хватом как стамеску попеременно на сторону, остальную рк - все также на триангле.
18 сообщений
