самодельная поворотная точилка Expert v 3.0
Доброго времени суток,вот хотелось показать на ваш суд самодельную точилку
точилка сделана полностью из металла,фурнитура производства Австрия,метизы повышенной прочности производства Бельгия,калиброванный пруток производства Польша,оснащена нивелируещей шайбой,резиновые ограничители прохода камня по длине,зажим клинка имеет две губки,которые автономно зажимают по обуху,зажим для камня сделан с направляющей,что обеспечивает хорошую фиксацию и исключает какие либо прогибы и вибрации,размер зажимаемого камня от 30 до 200 мм
угол заточки от 10 до 45 гр на сторону
фиксация поворота зажима ножа очень надежна и исключает какие либо колебания при любой нагрузке
Re: самодельная поворотная точилка Expert v 3.0
старался делать, что бы была надежная и без отказная, а что из металла, то не беда)) вес точилки в сборе 2 кг, вес комфортный и по столу не ездит, даже никак не закрепленая, а пластмассы итак уже валом))
девайс поехал на тест драйв,скорее всего и снимет человек видео, а если все пройдет достойно, то возможно будет и серия, пока что просто хочется показать что сделал своими руками, черпнув инфы с просторов инета
- Martine
Уж коль использовал шарнир в скользящем узле, то "парковочник" просто необходим. Поворотный узел фиксируется на шариках?
- vlodko_lviv
Ножі зі спусками від обуху "добре" кріпляться"?
Martine писал(а):Уж коль использовал шарнир в скользящем узле, то "парковочник" просто необходим.
При повороте ножа, нужно придерживать точилку второй рукой или струбцина держит?
парковка для штанги есть в планах, сейчас обдумываю как достойно это реализовать, вещь нужная, спору нет
что косается зажима клинков со спусками от обуха, то зажимает достойно, на фото именно такой нож
фиксация поворота с помощью планки, что ниже зажима, прищепка всей площадью идеально прилегает и нет никаких люфтов, нагрузки держит любые, пружина дает напряг,что бы не ездила прищепка при заточке, шарики не выдержат тяжелый клин и с тяжелым камнем
для того,что бы перевернуть нож нужно придержать точилку,так как там нет толком и места для струбцины
Последний раз редактировалось Iron Man 15 июн 2015, 22:51, всего редактировалось 1 раз.
для переворота ножа точилку нужно придерживать, там сильно некчему зацепить струбцину
Совет:
я бы не делал дополнительную направляющую для держателей камня, но если вы без неё не можете обойтись, то её нужно разместить не под основной направляющей, а над ней.
С уважением, Валерий.
Валерий З,благодарю за совет конструктивно не сложно поменять местами пруты,а вот от направляющей отказываться пока не спешу
- vlodko_lviv
Ще один нюанс: як будуть кріпитися алюмінієві бланки з ластівчиним хвостом?
Я не внимательный. Теперь понял для чего доп направляющая держателей камня. Не предусмотрено крепление камней на бланках "ластохвост", где сам бланк и является направляющим\центрирующим элементом.
Тем не менее, повторюсь, что доп. направляющую нужно расположить над основной.
Валерий, направляющая жостко держит зажимы,когда вставляется камень/бланк то это держит мертво, без направляющей это держит слабее...бланк дает жосткость камню, но никак не зажимам... перенести на верх направляющую это хороший совет, будет ниже центр тяжести
под ластохвост вобщем не проблема фрезерануть губки, если будет такая необходимость, большинство камней идут с прямыми гранями, да и сама по себе направляюшая так же центрует губки
Iron Man, я все это понимаю. Так-же я понимаю, что юзеры точилок ленятся\ не хотят клеить камни на бланки, может быть им кажется это не нужным, лишним, затратным. Но это единственный(?) способ получить простое, эффективное, быстрое устройство снятия\установки камня на точилку.
- космос
- МАСТЕР
ПОЧЕМУ?Тем не менее, повторюсь, что доп. направляющую нужно расположить над основной.
альбом моих работ на ФБ
- космос
- МАСТЕР
за цену можно и в личку спросить, тут более интересны именно подробности.
gyry, из-за вашей неосторожности админы сейчас снесут тему.
Это даст возможность приблизить камень к штанге, тем самым уменьшить паразитные "качели". В идеале камень вообще желательно распологать выше штанги, но как это делать я не знаю.космос писал(а):ПОЧЕМУ?Тем не менее, повторюсь, что доп. направляющую нужно расположить над основной.
Вернее, я не знаю как это сделать просто и дешево.
в следующей точилке направляющую перенесу на верх, смещу ниже центр тяжести и будет очень даже интересно, хотя и сейчас замечательно все))
