379Roomster писал(а):Карбоновая направляющая сколько стоит?
точилка Hapstone и все что с ней связано.
- xzAmsterdam
Re: точилка Hapstone и все что с ней связано.
Может кто подскажет, как надежно держит магнитный держатель на Hapstone. на сколько КГ там магниты?
- xzAmsterdam
Достаточно надежно)))Tokmak писал(а):Может кто подскажет, как надежно держит магнитный держатель на Hapstone. на сколько КГ там магниты?
Как точно можно установить нож на магниты и приходится ли после притягивания магнитами подвигать нож к упорам или вдоль упоров? Не повреждается ли при этом поверхности спусков?
- vlodko_lviv
Tokmak
Ніж обов'язково треба обклеювати. Якщо по магнітах тягати, то в будь-якому випадку пошкодите спуски.
Та ніж я обклеюю, само собою, але магніти у мене дуже потужні, по 30 кг, і захисна стрічка під кінець заточки проривається при корекціїї установки. Потрібна золота середина в силі магнітів.
- vlodko_lviv
Tokmak
Я для обклейки оракал використовую, плівку, яку використовують в зовнішній рекламі. ВОна досить товста і міцна. Якщо маєте можливість - спробуйте.
Та вже чого тільки не пробував.... Не витримує.... Треба міняти магніти на меншу силу. От і питаю у користувачів Hapstone, які магніти там стоять.
- xzAmsterdam
12 кг
Я пользуюсь лентой Tessa professional 4169, никаких проблем! Ток дорогая...
Дякую за інформацію, 12 кг - це сумарна сила чи одного магніту?xzAmsterdam писал(а):12 кг
- xzAmsterdam
Та як казали автори, сила магниту)Tokmak писал(а):Дякую за інформацію, 12 кг - це сумарна сила чи одного магніту?xzAmsterdam писал(а):12 кг
Ось такою плівкою користуюсь http://www.tesa.com/consumer/adhesive_t ... ust,c.html
- shapirus
очень интересно, сколько она проживет в условиях трения скольжения по стали в шарнире.xzAmsterdam писал(а):А карбоновую направляющую только что заказал
Какой вес карбоновой и какой вес штатной направляющей?xzAmsterdam писал(а): А карбоновую направляющую только что заказал
- xzAmsterdam
Думаю проживет вечно)))) как вечная игла для примуса)))) Она половинчатая, в шарнире вторая половина стальнаяshapirus писал(а):очень интересно, сколько она проживет в условиях трения скольжения по стали в шарнире.xzAmsterdam писал(а):А карбоновую направляющую только что заказал
- xzAmsterdam
Вес старой штанги, 249 против 161грВалерий З писал(а):Какой вес карбоновой и какой вес штатной направляющей?xzAmsterdam писал(а): А карбоновую направляющую только что заказал
- shapirus
штанга это пол-беды, еще бы держатель камней облегчить.
- shapirus
кстати, никто не решал проблему с трением скольжения стальной штанги по стальному шарику шарнира? нереально бесит при доводке: скрежещет при движении и залипает в покое, что вообще не позволяет контролировать движения камня по РК.
это решается на какое-то время хорошей густой смазкой, заполняющей все зазоры между штангой и отверстием в шарике (причем жидкое масло, идущее в комплекте, не годится), в результате чего штанга скользит по подушке из смазки, но со временем смазка из узла уходит и приходится ее туда снова пихать.
вылечить это насовсем удалось бы расточкой отверстия в шарике шарнира и запрессовкой туда бронзовой или фторопластовой (или какой там полимер сейчас для узлов скольжения в тренде) втулки, но в домашних условиях этого никак не сделать. при такой втулке пара трения получилась бы более благоприятная и малого количества смазки (даже сухой вроде графита) хватало бы очень надолго.
- vlodko_lviv
shapirus
Cмазка подвижных деталей для велосипеда nanoprotech
Кілька ножів після одноразового змащення заточується абсолютно беззвучно.
http://www.nanoprotech.ru/shop/dlya-vel ... elosi.html
Колись купував в Епіцентрі, було написано що виготовлено в Ясинуватій, а тепер бачу суто російський сайт
- shapirus
да вряд ли в ней есть что-то волшебное, чтобы бежать именно ее покупать. у меня есть куча разных смазок, велосипедных в т.ч., разной вязкости и состава, с самыми разными заявленными рекламными лозунгами.vlodko_lviv писал(а):shapirus
постепенно буду перебирать их, может, что и подойдет лучше, чем та, что сейчас использую. особенный интерес среди них представляет смазка для ШРУС с дисульфидом молибдена, который вроде как раз для таких случаев прописан.
в любом случае, решать смазкой проблему косячного дизайна -- такой себе вариант. каким образом человек, наверняка ходивший в школе на уроки труда и на физику и немного работавший руками, может додуматься в узле скольжения сделать пару трения сталь-сталь (при том, что сам шарик-то все-таки в бронзовой/латунной обойме вращается), я не знаю. неужели это так уж сильно удешевило производство?
надеюсь, в общем, что в какой-то из следующих версий этой точилки шарнир улучшат и его можно будет купить отдельно.
- xzAmsterdam
Имхо, думаю что будет. Ребята двигаются, медленно но уверенно. Да не информативно, случайно на сайте нашел направляющую)))) Но у хепа, медленно, есть четко и выверено потом! *))) Надеюсь зайдут в тему, читанутshapirus писал(а):да вряд ли в ней есть что-то волшебное, чтобы бежать именно ее покупать. у меня есть куча разных смазок, велосипедных в т.ч., разной вязкости и состава, с самыми разными заявленными рекламными лозунгами.vlodko_lviv писал(а):shapirus
vlodko_lviv и shapirus, подозреваю, что у ваших точилок направляющие из разных материалов. У Казака - подшипниковая термообработаная сталь, а у Хапстона - нержавейка, поэтому и скользят они по-разному.
Я сейчас для бюджетной точилки вот такой шарнир из полиацеталя делаю. (Апексовской конструкции.) Работает лучше, чем из капролона, но не сказал бы, что лучше, чем стальной шарик род энда.
Последний раз редактировалось Валерий З 14 окт 2016, 17:43, всего редактировалось 2 раза.
- shapirus
даже если и разные, то от смазки легкость скольжения тоже все-таки сильно зависит. я попробовал уже три: 1) жидкое масло из комплекта -- не годится вообще, нужно подновлять слишком часто; 2) густая смазка (велосипедной направленности, для смазки уплотнителей амортизаторов, да и вообще общего назначения) rock'n'roll super slick grease -- лучше, но тоже держится не очень долго, плюс она черная, что затрудняет контроль ее состояния; 3) некая "super lube" www.super-lube.com с тефлоном, купленная на сайте, торгующем резиновыми уплотнителями -- эта пока лучше всех проявила себя, держится несколько часов работы.Валерий З писал(а):vlodko_lviv и shapirus, подозреваю, что у ваших точилок направляющие из разных материалов. У Казака - подшипниковая термообработаная сталь, а у Хапстона - нержавейка, поэтому и скользят они по-разному.
на очереди еще штук пять разных смазок)
- inki
MILITEC-1.
Свою смазал и забыл о любом шуме. Периодически меняю ее при ТО и все гудд
- shapirus
ну это как раз та, которая в комплекте с хапстоном идет. меня не удовлетворяет вообще. штанга с ней то скользит нормально, то издает скрежет как по сухому (нет, задиров на ней нет, все гладко), да и вытесняется это масло из точки контакта довольно быстро (10-20 минут), после чего снова нужно капать. густая смазка работает лучше и держится дольше.inki писал(а):MILITEC-1.
- inki
Мне помогла эта смазка.
Раньше с точилкой давали Ганекс (около 2 лет назад вроде). Вот он меня не устраивал, а с милитеком все хорошо.
