Отношение ЗДП-189 к заточке на ленте
Erick
Сообщение Erick »
Не нужно сразу кричать "Вандал!". Решил для себя в борьбе за удобство(время)/качество стать на сторону удобства и теперь точку на Darex Work Sharp. Ну достало тратить долгие часы на заточку.
Собственно вопрос в названии темы, как сталь ЗДП-189 (Спайдерко) отнесется к заточке не крупнозернистой ленте (200Грит) , пусть даже с небольшим нажимом..
Сразу покрошится, или таки выдержит?
Нож планирую брать Эндурку с ЗДП, поэтому решил поинтересоваться заранее...
Точилки не советуйте, выбор сделан осознанно, опробовав другие варианты.
Volos
Благодарил (а): 43 раза
Re: Отношение ЗДП-189 к заточке на ленте
Сообщение Volos »
Это какие?
Erick
Сообщение Erick »
Это какие?
Лански, Чапекс, апекс металлический производства комрада с Райберта, триангл, да и на обычных брусках в ручную. Что то криво, что то сложно, и все из перечисленного (кроме пожалуй триангла, но заточка на нем с моими кривыми руками выглядит печально) требует много времени..
Volos
Сообщение Volos »
Я тоже прошел примерно такой набор.
В итоге остановился для правки на триангле, для заточки/переточки на апексе (ориг.)
Darex Work Sharp тоже рассматривал. Не убедило.
1. Не понятно что с лентами. Как долго служат и где потом покупать. Сейчас вроде как доступно но что будет потом не понятно.
2. Движущийся абразив значит нужно приловчиться чтобы не сжечь кромку. В теории это возможно.
3. Ну и самое главное. Она электрическая. На природу не возьмешь. Я понимаю что можно легко "заиграть" в лесу любой камушек, но за-то его проще купить и прослужит лучше чем наждак.
4. Покрошится или нет? ЗДП в принципе крохкая.
ЗЫ
На алмазах апекса ЗДП точится очень легко и быстро. Но реально это нужно только чтоб убрать сколы. А так чухаю на триангле - делов на 2 минуты.
Erick
Сообщение Erick »
Нахваливать Work Sharp не буду, слишком много криворуких америкосов уже наснимало виде о нем.. и даже у них круто получается заточка...
С лентами вопроса нет, их немеряно на рынке, можно даже оптом заказать из сша дешевый вариант этих лент от конкурента. Я себе вот недавно под точилку сделал кожаный ремешек с пастой. Идеальный конвекс получается) Правда с клейкой кожи пришлось повозится.
Перегреть лезвие трудно, но возможно.
anyog
Сообщение anyog »
ZDP точу только руками. Касательно собственно вопроса ТС - я бы не рисковал. Сталь достаточно хрупкая и 200 грит на автомате разве что с оооочень маленьким числом оборотов... И, господа, советовать что то ТС из точилок не нужно. Он же же сделал свой осознанный выбор ::hi::: ::hi::: ::hi:::
Erick
Сообщение Erick »
anyog писал(а):ZDP точу только руками. Касательно собственно вопроса ТС - я бы не рисковал. Сталь достаточно хрупкая и 200 грит на автомате разве что с оооочень маленьким числом оборотов... И, господа, советовать что то ТС из точилок не нужно. Он же же сделал свой осознанный выбор ::hi::: ::hi::: ::hi:::
Спасибо.
Попробую направить вопросы в нужное русло. У меня не было опыта какой либо заточки Этой стали, посему для меня будут полезны ваши собственные впечатления о различных видах заточки этой стали.
Например, крошится ли кромка при заточке на апексе на грубых абразивах (80-200 грит)
Крошится ли кромка при случайном грубом или резком касании к ней тем же камнем апекса (уверен у многих соскакивала рука в порыве заточной страсти)
anyog
Сообщение anyog »
Поскольку сталь твердая, то точить желательно камнями на мягкой связке. Например Naniwa Superstone. Тогда вопросов о том, что РК крошится, возникать не будет. И помните об одном золотом правиле: Мягкое на твердом, твердое на мягком. Удачной заточки!
anyog
Сообщение anyog »
И еще. При переходе на гритность выше (будь то камень или лента) обязательно смотрите в микроскоп либо лупу на РК дабы понять когда заканчивать. По крайней мере в начале. ::hi:::
anyog
Сообщение anyog »
Naniwa SS минимальный грит 220. Для апексоидных точилок продаются спец бланки
sergzbar
Сообщение sergzbar »
Если в микроскоп не смотреть, то можно точить на чем угодно.
Благодарил (а): 2541 раз
це ж не кераміка, хоча й ту навряд можна запороти гріндером таким, здп-189 в заточкі приємна і податлива, хоч й тверда.
Erick
Сообщение Erick »
Мутний писал(а):це ж не кераміка, хоча й ту навряд можна запороти гріндером таким, здп-189 в заточкі приємна і податлива, хоч й тверда.
А я уже думал убивать более мелкозернистые наждачки, в общем нужно пробовать..
anyog
Сообщение anyog »
Именно! Дорогу осилит идущий :D :-D ::hi:::
Alexandr1983
Сообщение Alexandr1983 »
У меня есть гриндер Г6,могу сказать точно,с правильным набором лент,сделать можно исключительно шикарную заточку,буквально вчера сделал свою милю просто с красиво-правильной заточкой,то есть линзой .Пока тащусь.
sergzbar
А можно поподробнее о наборе лент? У меня есть только Р80, Р160, Р320. Достаточно ?
Erick
Сообщение Erick »
Alexandr1983 писал(а):У меня есть гриндер Г6,могу сказать точно,с правильным набором лент,сделать можно исключительно шикарную заточку,буквально вчера сделал свою милю просто с красиво-правильной заточкой,то есть линзой .Пока тащусь.
Миля со сталью ЗДП-189 ?
Меня просто интересует именно на каком абразиве (имеется ввиду по крупности) ЗДП-189 уже не будет выкрашиваться
Alexandr1983
Миля из 30-ки,из здп не выпускалась.Из лент пока есть такое:Scotch-Brite 180 и 280(красная и зелёная)не хватает белой 500-ка,на 280-ой результат мне очень нравится,нож бреет,жду 500-ку.Так же есть ЗМ Trizact 2 шт.,но думаю ещё надо 2-3шт,но надо почитать,как ни как до 4000 зерно выпускают,2шт 3Мовсих(60 и 80),для обдирки заказал 60-ку и 80-ку Cubitron.
По поводу здп,скорее всего спайдерковская,а почему именно на ленте?Может руками,но если вопрос ребром я бы попробовал на
Scotch-Brite зелёном и белом.
Alexandr1983
По количеству лент думаю должно быть хотя бы 10 шт.разных.
Erick
Сообщение Erick »
Alexandr1983
На ленте - потому что у меня точилка Darex Work Sharp, переточил им все кухонники, супер... шкурки есть то разные, вопрос с какой начать чтобы не покрошить метал..
Есть 80, 200, (дальше приблизительное зерно) 400, 600, 1000, 6000 и даже сделал кожаный ремешок с пастой...
пгупгу
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение пгупгу »
Erick, в мене ніколи не було таких сталей і подібних вашому гріндерів, але дозвольте я запропоную вам інший підхід до вашої проблеми. Почніть точити з більш тонкого, з тисячки або на крайняк з 600тки і забудьте про 200 грт., якщо не хочете перепрофілювати підводи, а йдеться саме про заточку.
Erick
Сообщение Erick »
пгупгу
Спасибо, это пожалуй оптимальное решение
Alexandr1983
Согласен,мелким не испортить,правда если не перестараться.
Серый
Сообщение Серый »
Alexandr1983 не подскажете,как знаток гриндерных лент,где приобрести подобные как у Вас стандартного,но менее распространённого размера 1020мм?
Alexandr1983
Смогу сбросить контакты компании которая клеит их нам только в понедельник.
