заточка с мылом
- proscriptusv
заточка с мылом
Доброго Времени, форумовцы и форумчане. возник очень интересный вопрос на тему заточки.
я встретил на одном из магазинов в описании к точильному камню (брусок для доводки из сланца): "Работают с обычной водой (можно немного мыльной). Можно использовать глицерин - будут работать еще тоньше."
решил попробовать со скобочным советом. взял лански (Lansky Universal Pocket Sharpener) взял тряпоньки кусок, намочил и одно и другое, потыкал тряпонькой в хозяйственное мыло, нанёс его на площадь камня (предварительно этой же тряпонькой и этим же мылом помыл хорошо потерев, бо засаленный металлом был) и попробовал точить нож. за улучшение состояния кромки по сравнению с использованием обычной воды водопроводной - я бы не сказал. но камень забиваться стал гораздо меньше - весь металл зависает в мыле (ну, большинство). при том потом оставил так камень не смывая мыло, потом снова намочил и ещё поточил - вполне тот же результат.
так вот в чём вопрос : может кто пробовал с мыльным раствором точить ? какие впечатления, мысли ? каким-то образом схоже на заточку с использованием масла ?
бо мне, честно говоря, понравилось. дёшево и сердито. хотя бы камень не засаливается металлом так. надеюсь, что мож правильное направление мысли откровенного рукоблудства.
если кому интересно, то пробовал на ноже ENLAN L03-2.
- proscriptusv
Re: заточка с мылом
FUSION, оно чем-то помогает заточке ? делает её как-то "тоньше" или ещё что полезное ?
- FUSION
Re: заточка с мылом
А Вы как раз темы из этого подфорума полистайте, там много ответов на вопросы
Сарынь на кичку!
- das
Re: заточка с мылом
мыло нужно чтобы улучшить смачиваемость.
Кстати у спирта смачиваемость хорошая или у водки.
Пользуюсь водкой, мыльная вода - гемморой
- proscriptusv
Re: заточка с мылом
- подобный разговор встретил только в теме "Помогите опознать камень". там к сланцу советуют мыльную воду.FUSION писал(а):А Вы как раз темы из этого подфорума полистайте, там много ответов на вопросы
в связи с этим возникает вопрос:
адекватна ли мыльная вода для заточки с другими камнями (карбид кремния, например) ? имеет ли серьёзные отличия от заточки просто с водой ? а с маслом ?
или в общем всё схоже, а мыло просто вместо масла для сланцев, как более простой вариант ?
Re: заточка с мылом
Дивлячись з якими. З карбідом кремнію використовується вода.proscriptusv писал(а): адекватна ли мыльная вода для заточки с другими камнями (карбид кремния, например) ?
Звісно, є відмінності. Маслом можна зіпсувати водний камінь.proscriptusv писал(а): имеет ли серьёзные отличия от заточки просто с водой ? а с маслом ?
Різні камені та різні підходи.proscriptusv писал(а): или в общем всё схоже, а мыло просто вместо масла для сланцев, как более простой вариант ?
Рекомендую прочитати -> Опыт использования Арканзасов http://knifeclub.com.ua/forum/viewtopic ... 0%BB%D0%BE
- proscriptusv
Re: заточка с мылом
не имеет значения карбид кремния или чего другое . Кристолон - карбид кремния - масляный камень и с водой будет ерунда , а отечественные на керамической связке с водой работают , а на не керамической - по разному . Это я к тому что зависит от связки , а не от абразива . Но хорошо подумав не придумал ни одного абразива которому бы мыльная вода навредила , в худшем случае будет грубее работать или не работать вообще , но вреда не будет , так что экспериментируйте смело . А вот масло лить на все подряд не надо тут лучше четко по инструкции , потому как от того же сланца отмыть его будет проблематично , производительность камня упадет , по сравнению с водой , хотя опять же бельгийцы работают , правда они не совсем сланцы .proscriptusv писал(а): карбид кремния, например
- proscriptusv
Re: заточка с мылом
спасибо огромное. погляжу поковыряю может тогда, раз вреда серьёзного не станет. бо на походной точилке от лански (на ней специально брал, чтоб ничего не запороть ненароком) мне понравилось с мылом - камень не так забивает, как даже с водой.arma писал(а):не придумал ни одного абразива которому бы мыльная вода навредила , в худшем случае будет грубее работать или не работать вообще , но вреда не будет , так что экспериментируйте смелоproscriptusv писал(а): карбид кремния, например
Re: заточка с мылом
Это наверное и все что может дать мыло - уменьшение засаливания камня , то есть моете не после работы , а в процессе , никаких других преимуществ в голову не приходит .
Немного соврал - на тонких сланцах и японцах , если их жирными руками потрогать ( а они все время жирные до некоторой степени ) процесс резания на этих участках не идет , жир мешает , если с мыльной водой - проблема снимается , хотя можно и просто помыть перед использованием .
- das
Re: заточка с мылом
вода не уменьшает засаливание а предотвращает
тем более мыльная - взвесь плавает и её вы не втираете как было бы без воды
- proscriptusv
Re: заточка с мылом
Немного мыльная вода - эт пару капель жидкого мыла на поллитра жидкости,которую затем наносят на камень. Добавляя, или уменьшая количество мыла (ПАВ), можно контролировать и прогнозировать результат заточки.proscriptusv писал(а): я встретил на одном из магазинов в описании к точильному камню (брусок для доводки из сланца): "Работают с обычной водой (можно немного мыльной). Можно использовать глицерин - будут работать еще тоньше."
В этом случае, каждый раз при нанесении ПАВ на абразив захватывается различное количество мыла. В этом случае довольно проблематично повторить концентрацию мыльного раствора и результата заточки.proscriptusv писал(а): решил попробовать со скобочным советом. взял лански (Lansky Universal Pocket Sharpener) взял тряпоньки кусок, намочил и одно и другое, потыкал тряпонькой в хозяйственное мыло, нанёс его на площадь камня (предварительно этой же тряпонькой и этим же мылом помыл хорошо потерев, бо засаленный металлом был) и попробовал точить нож.
- proscriptusv
Re: заточка с мылом
правильно ли я понимаю, что при увеличении количества мыла заточка будет становиться "тоньше" ?Svoyak писал(а): Добавляя, или уменьшая количество мыла (ПАВ), можно контролировать и прогнозировать результат заточки.
- Gott
Re: заточка с мылом
Всего хорошо в меру. При переизбытке только грязи будет становиться больше. Достаточно смачивать мыльной водой. Сланцы и так тонко затачивают. Очень приятно на них точить.proscriptusv писал(а):правильно ли я понимаю, что при увеличении количества мыла заточка будет становиться "тоньше" ?Svoyak писал(а): Добавляя, или уменьшая количество мыла (ПАВ), можно контролировать и прогнозировать результат заточки.
Re: заточка с мылом
Не замечал такой тенденции. И в воду ПАВ (мыло) добавляю в минимальных количествах, чтобы при нанесении на камень не образовывалась "мыльная субстанция". Игрался с кол-вом моющих в воде. Больше влияло на "отклик" клинка по камню, то бишь удобства в заточке и потраченного времени на выполнение работы. Поэтому и остановился на минимальном кол-ве. Возможно, у коллег варианты были другими.proscriptusv писал(а):Svoyak писал(а):
Re: заточка с мылом
чисто с точки зрения логики - что бы заточка стала " тоньше " надо уменьшить абразивную способность зерна или его размер , заставить его работать в полсилы , загрязнение камня это может сделать , теоретически ( слишком много недостатков такого метода) ,но мыло это предотвращает , так что скорее наоборот , как пример - любители точить на наждачке часто засаливают ее графитом - зерна меньше выступают соотвецтвенно зернистость условно меньше , работает тоньше , но если графит смыть - получим первоначальное значение . Уменьшение давления может , но оно с СОЖ не связано . А вообще надо тоньше - купите абразив нужной зернистости , эксперименты конечно интересно , но никаких особых открытий не сулят .proscriptusv писал(а):правильно ли я понимаю, что при увеличении количества мыла заточка будет становиться "тоньше" ?
- proscriptusv
Re: заточка с мылом
огромное спасибо за терпеливые ответы на (как я теперь вижу) крайне необразованный вопрос.
19 сообщений
