Точило Lansky Pocket Stone Diamond LNLDPST
itsecure
Сообщение itsecure »
Добрый день!
Хотелось бы узнать мнение у специалистов на счет этой точилки - http://rozetka.com.ua/lansky_15680637/p ... cteristics
Цель покупки - скажем так, чтобы всегда была при себе, естественно компактная, легкая в эксплуатации, быстро точно выполняя свои прямые обязанности в полевых условиях не вредя лезвию)
И вообще нужна точилка как EDC
himeraha
Благодарил (а): 11 раз
Re: Точило Lansky Pocket Stone Diamond LNLDPST
Сообщение himeraha »
камушек был такой.
качество неплохое. но как все алмазы с напылением не адово долговечен.
для едц карманной правилки - имхо не годиться. править на алмазе, это как править об асфальт.
Mirgar
Сообщение Mirgar »
Думаю для правки, вполне подойдет мини-стержень или брусок от Макса. 1000 грит вполне достаточно для правки.
itsecure
не особо разбираюсь, ссылки какие-нибудь можете сбросить..
например, рассматривал еще - http://rozetka.com.ua/lansky_psmed01/p288769/
http://fotomag.com.ua/dc4-tochilo-fallk ... -info.html
Odissey
Сообщение Odissey »
itsecure
я так понял, это ультра-мелкозернистые камни для придания гладкости поверхности клинка
а мелкозернистые для тонкой «доводки» режущей кромки?
или другие какие-нибудь варианты есть еще?
очень нужно..
Odissey
Сообщение Odissey »
Коричневая сторона - размер зерна 15-20 мкм, белая - 6-7 мкм для правки вполне достаточно. Можно этот брусок дополнить алмазом дмт например синим или красным, это если нужно снять больше металла.
Вы под полевыми условиями подразумеваете правку подсевшего ножа или заточку с нуля тупого?
itsecure
Odissey писал(а):Коричневая сторона - размер зерна 15-20 мкм, белая - 6-7 мкм для правки вполне достаточно. Можно этот брусок дополнить алмазом дмт например синим или красным, это если нужно снять больше металла.
Если возможно, хотелось бы знать варианты в полевых условиях и для правки подсевшего ножа и для заточки с нуля тупого
Я так понял на картинке DMT..
himeraha
itsecure
вообще советую не алмаз брать. а керамику, можно корунт.
прайс ниже,долговечность выше, эффективность лучше.
Odissey
Сообщение Odissey »
Для правки бруска спайдерко достаточно, несколько проходов с небольшим повышением угла на одной, и потом на другой стороне - достаточно чтобы нож снова начал брить.
Заточка с нуля сложнее, но тоже возможна - по этой технике http://forum.guns.ru/forummessage/224/792400.html. Но для заточки прийдется добавить еще пару брусков грубее керамики, например синий и красный dmt. Можно использовать дешевые китайские алмазы http://www.ebay.com/itm/Diamond-whetsto ... 564e92a4d5 если dmt не по карману. Можно взять теже бруски от fallkniven и lansky если они вам больше нравятся, там везде напыленный алмаз, вопрос только в качестве бруска и размере зерна.
Вместо грубого камня вполне можно использовать обычный алмазный надфиль, я так делал при заточке секатора, в одном месте нужно было снять 0.5 мм, а 120 boride было жалко, надфиль здорово выручил.
А вообще, имхо, затачивать полноценно нож стоит дома, в спокойной обстановке и с нормальным набором абразивов, а в полевых условиях только подправлять нож.
himeraha писал(а):itsecure
Керамика бывает в основном только мелкозернистая, для больших съемов металла она не подходит, водники без воды использовать нельзя, а где в поле замачивать камень?
Вот и остается алмаз на гальванической связке, работает быстро, сож не нужна, долговечен, но стоит дороже.
himeraha
[/quote]
человек ищет едц правилку. и зачем для правки грубая зернистость и снимать метала много?
правка это убрать микрозамины - по факту. что есть правка? - заставить нож брить, убрав КАК МОЖНО МЕНЬШЕ метала при этом.
то есть радикально противоположно сути алмаза - снятии больше метала, относительно других материалов за одинаковое время заточки.
для правки брусок должен быть 600-1000 грит.
крупнее - это уже не правка а заточка, ну или тупо убивание нормально выведенной и доведенной рк.
Odissey
Сообщение Odissey »
himeraha писал(а): человек ищет едц правилку. и зачем для правки грубая зернистость и снимать метала много?
itsecure писал(а): Если возможно, хотелось бы знать варианты в полевых условиях и для правки подсевшего ножа и для заточки с нуля тупого
himeraha писал(а): крупнее - это уже не правка а заточка, ну или тупо убивание нормально выведенной и доведенной рк.
А если нормально выведенной рк нет? Все зависит от навыков, умения выдержать угол и давление и т.д.
пгупгу
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение пгупгу »
В мене є парочка брусків товщиною у сантиметр. Від грубого до достатньо тонкого, всього чотири штуки. КК та ОА, можу вам подарувати і дурних думок в голову більше не буде лізти...
Чи буде?
