Крошится кромка!
Крошится кромка!
Господа подскажите что делать, как выйти из ситуации???
При заточке одного из ножей (дамаск) выкрашивается местами кромочка!
Угол порядка 30градусов, точу алмазами от 160 до 2..... Переходы от зерна плавные.
Что делать? Может есть смысл угол увеличить?
Жду советов мастеров!
Спасибо!
Спасибо!
Re: Крошится кромка!
Попробовать точить не алмазами . Не поможет тогда за угол думать . Как вариант , если алмазы нечем заменить , сильно уменьшить давление . Еще как вариант выбросить из сета крупные алмазы , попробовать начать где то с 40 микрон , а то и меньше . Хотя из моего опыта - помогал только переход на не алмазы , большинство твердых углеродок как то плохо с ними дружат , хотя с другой стороны недавно бритву ими точил и ничего , прокатило . Ну и это все стоит пробовать если с ТО дамаска все нормально .
- Dentist
[quote="arma"]Попробовать точить не алмазами . Как вариант , если алмазы нечем заменить , сильно уменьшить давление .
- artshop
Если выкрашивается кромка ОДНОГО ножа, то вывод напрашивается! Перекален! Тогда ни смена камней, ни увеличение угла заточки, ни микроподвод не спасет! Заточить может и заточите, но при первом боковом движении или ударной нагрузке - выкрошится.
С ув.
С ув.
- пгупгу
Ну на недокаленому викришувати алмаз нічого не буде, і що, тоді можна буде сказати, що там норма?
Про перекален - абсолютно не обязательно , с дуру алмазом 160 мкм я вам любую сталь " покрошу " так что заново РК формировать придется .
А дамаск это всегда один нож - каждый индивидуален , ну может за исключением говнодамаска , те все похожи между собой
Я вам так скажу, это далеко не первый мой нож в заточке (+- около 50-60)!
Были ножи с абсолютно разными сталями, как с эконом так и с премиумными порошками, и ещё ни разу не было ничего подобного!
Ну правда это мой первый дамаск в заточке.......
Но спорить не буду может и алмазыыыы.....
- Alexandr1983
Попробуйте на водных камнях или карбид кремния,должно получится,сам ножей из дамаска заточил штук 20,пробовал на алмазах DMT,точат но не то.Как писали выше,дамаск весь индивидуален,может пакет плохо подобран,может перекал,а может это декоративный дамаск, причин достаточно.
Я думаю скорее всего он перекаленный или пакет не ахти,в любом случае заточка на алмазных плоскостях в некоторых случаях влечёт за собой выкрашивание, которое происходит во второй половине заточки. Это встречается не только на дамаске, такое замечал на 154СМ,VG-10,ATS-34,440С и основной показатель проблемы,твёрдость 60 по Роквелу и выше,и спешка во время заточки-поспешил, поднажал, выкрошил+30 мин. к работе,у меня иногда так случается.
Последний раз редактировалось Alexandr1983 24 апр 2014, 22:34, всего редактировалось 1 раз.
Опять же если покупали с Ваших слов на Ножике , то можно и продавцу написать ,я так понимаю он же и производитель , может он чего посоветует , мутная штука эти дамаски , мутнее наверно только булаты
- himeraha
я б на коже залинзовал, та и все.
- himeraha
эффект точно будет. сложностей меньше, рез пострадает меньше чем от микроподвода. заодно все деффекты заточки от которых может крошиться уберет.dgoni писал(а):Вариант!
кожа + белый диалюкс вам в помощь
- inki
Я бы выбрал микроподвод. Визуально линза нравится только на барк риверах. Как понимаю я, речь идет о дешевом дамаске который в большинстве не особо качественный, потому можно грешить и на качество стали. Никогда не слышал чтобы дамаск Пампухи или Бирюкова крошился просто так.
- himeraha
inki1989
я вообще вервые слышу чтобы дамаск крошился.... обычно это же не адово твердая углеродка на значительную часть... которое по определению не склонна к выкрашиванию.
- inki
himeraha
Возможно, при ковке или прокате листов произошло неплотное приставание слоя который выходит на РК, вот и крошится. Или, как писали више, произошел перекал и тд.
- himeraha
согласен... вероятно всего слоя не легли плотноinki1989 писал(а):himeraha
- inki
himeraha
дамаск дешевый, ковался без нагрева левой рукой на коленке
Всем откликнувшимся, огромное спасибо!!!
Переточил на обычных камнях, все проблемы ушли!
Нож теперь бреет со страшным хрустом...
- himeraha
просто заточка была не ахти? риску не вывели полностью?dgoni писал(а):Всем откликнувшимся, огромное спасибо!!!
Не понял вопроса:?himeraha писал(а):просто заточка была не ахти? риску не вывели полностью?dgoni писал(а):Всем откликнувшимся, огромное спасибо!!!
- himeraha
dgoni
если на алмазах крошилось, а на обычных нет - значит не полностью выводилась риска, борозды (след от более грубого камня) на последующих мелких.
да нет! На алмазах выводил все риски практически полностью, каждым последующим камнем.
Видел что есть выкрашивание но думал это просто заусенец в некоторых местах уходит. Но как оказалось это было не так...
После обычных камней всё получилось, но пришлось как я уже писал сбить кромку.
- himeraha
dgoni
странно. много о таком писали, но думал это все лишь на теории возможно. а тут впервые фактическое подтверждение.
