Керамічна трубка для правки.
Привіт усім!
Недавно ходив по радіо-ринку у пошуках діодного мосту КЦ в керамічній трубці, який тут багато рекомендували для правки. Але натомість знайшов оце:
Скажу відразу, що у мене зовсім мало досвіду точіння і добре заточити ніж на брусках до цього не виходило.
А з цієї трубки я просто у захваті. 2-3 рухи і кухонні ножі гострючі.
Звичайно, портативність цієї штуки не вражає .
Але для дому мені подобається. Навіть мачете можна правити завдяки розмірам .
І обійшлась мені ця трубка всього у 20 гривень. (продавець сказав що їх беруть, як сердечники для нагрівальних елементів).
Отакий досвід.
Можливо комусь буде корисно
Отакий досвід.
- Кузьмич
Re: Керамічна трубка для правки.
Прикольный девайсик
А насчет размера - то можно отрезать кусочек длинной между большим и указательным пальцами - будет походная точилчка, а на оставшийся кусок еще и место останется ручку надеть...
Була думка відрізати - але потрібен алмазний диск на болгарку, звичайний не бере...Кузьмич писал(а):Прикольный девайсик
- Кузьмич
ну так надо купить еще один стержень и аламзный диск, разрезать диском второй брусок на 5 кусков по 15 см, и продать здесь на форуме - еще и на бутылку обмыть останетсяRojer писал(а):Була думка відрізати - але потрібен алмазний диск на болгарку, звичайний не бере...
Есть подобная трубка, точнее обломок такой трубки. Как по мне керамика на ней более грубая, чем те же стержни КЦ например. Да и поверхность не столь ровная. Хотя может это на моем экземпляре так.
Есть просто керамические трубки для намотки ТЭНов - их множество, различного диаметра и длины, с разным качеством поверхности. Есть чехлы для термопар - в сечении как пуговка с двумя отверстиями, макс. длина из тех, что я видел - метр. Обычно толщина от 5 до 8 мм, чем длиннее, тем чище поверхность. Есть просто стержни, по качеству не уступающие керамике от Спаев, у нас на барабане я все выкупил :( и они разошлись по людям, штук 40, наверное.
Искать имеет смысл там, где торгуют всяким электробарахлом и запчастями для муфелей.
7 сообщений
