Помогите опознать камень.
daysleeper
Сообщение daysleeper »
Вот такой вот камень остался от дедули, покойного, использовался для правки опасных бритв. Зернистость не могу определить на глаз никак, слишком мелкая. Соперничает с дмт экстрафаин, на финиш годится, но хотелось бы все таки знать что это.
http://firepic.org/?v=2.2014-01-15_ods7dpokxlsf.jpg
Svoyak
Благодарил (а): 9 раз
Re: Помогите опознать камень.
Сообщение Svoyak »
По фото - из разряда трофейных сланцев. По следам фрезы на боковой поверхности так шифер резали.
А какого цвета суспензию дает?.
daysleeper
То ли черная, то ли с фиолетовым. Иногда,если случайно неправильно вести нож РК вперед, он может отхватить маленький кусочек. Срез серый, при заточке становится глянцево черным.
Svoyak
Сообщение Svoyak »
Шифер отпадает, у него белая суспензия.
пгупгу
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение пгупгу »
Svoyak писал(а):Шифер отпадает, у него белая суспензия.
Як підсохне чи як мокра?
daysleeper
Ну суспензия это громко сказано. Еле еле что то. Может там металла частичек больше чем камня. Заточка после него долго держится по наблюдениям.
Аа вот вспомнил. При правке камня черным камнем дмт, на руках высохла глубоко серая кашица.
Svoyak
Сообщение Svoyak »
пгупгу писал(а): Як підсохне чи як мокра?
Мокрая. Когда притирал на КК думал цвет дробленого порошка, а на чистом стекле как молоко. При доводке клинка очень мало выделяется.
daysleeper
Кажется нашел. Это черный сланец наверное, германия. Только вот данных об абразивности не нашел. Говорят можно нагура использовать, никто не подскажет как и чем ?
Мочить водой\мылом\маслом ? Как лучше ?
Svoyak
Сообщение Svoyak »
daysleeper писал(а): Это черный сланец наверное, германия. Только вот данных об абразивности не нашел. Говорят можно нагура использовать, никто не подскажет как и чем ?
По СОЖ - вода с ПАВ (жидкое мыло, ср-во для мытья посуды типа Феири и т.п.)
Получить суспензию оптимальным вариантом является небольшой кусочком такого-же сланца.
Также получить суспензию можно надрачиванием заточного сланца твердым камнем типа керамики Спайдерко или вариант побюджетней китайским рубином 3000.
daysleeper
А дмт пластинкой можно ?
Svoyak
Сообщение Svoyak »
daysleeper писал(а):А дмт пластинкой можно ?
Если алмазный кристалл выкрошится и шаржируется в сланец (а сланец мягкий и такое очень возможно), то реально поцарапать клинок при выполнении доводки. Появится лишняя работа по удалению царапин с подвода.
Поэтому алмазами не стоит проводить эту операцию.
daysleeper
А какому воднику он примерно соответствует ? По зернистости - наощупь трудно сказать, крупнеее Гои это все что мне понятно, и то могу ошибатся
stilus2008
Сообщение stilus2008 »
Суспензию тонким алмазом выделить. Если высохнет на камне белым - вероятности больше что шифер трофейный, если суспензия серая - то скорее наш чёрный сланец. Торцы намекают, что скорее это шифер.
НО окончательный вывод может дать только микроскопия результатов заточки этим сланцем и атрибутированным эталоном. Это в домашних условиях.
simamura
Сообщение simamura »
Очень похож на этот экземпляр
http://gifok.net/images/2014/03/20/XZtB0.jpg
но не факт
Мне его полгода назад предлагали, вроде алмазник совецкой эпохи
белогвардеец
Сообщение белогвардеец »
simamura писал(а):Очень похож на этот экземпляр
но не факт
И чем же он похож?разве только размерами ,на фото тс сланец,а на вашем советский брусок для правки бритв (микрокорунд зерно примерно М10-М14) какой же он алмазник , на коробке же написано Микрокорунд
simamura
Вполне возможно,меня ввел в заблуждение цвет по срезу, хотя я не специалист и соглашусь с Вами
Alexandr1983
Сообщение Alexandr1983 »
100% Тюрингский шифер,сланец.Есть такой.Зерно может плавать от 6к.до 10к.Суспензию нада делать таким же,или керамика.
Gott
Благодарил (а): 146 раз
Сообщение Gott »
У меня такие камни есть.
Это сланцы. Работают отлично с мыльной водой. Хорошо точит твёрдую сталь.
По гритности они немного разные бывают. Навскидку, не менее 3000.
Сейчас такие камни продаются по 100-200грн., в зависимости от размера (разные бывают), степени убитости камня, а так же индивидуальной жадности продавца.
daysleeper
А я его маслом мазал - с маслом как будто гритность еще меньше становится - нож как меч джидая резать начинает если угол не завален. А зачем на нем суспензию делать ?
Gott
Сообщение Gott »
daysleeper писал(а):А я его маслом мазал - с маслом как будто гритность еще меньше становится - нож как меч джидая резать начинает если угол не завален. А зачем на нем суспензию делать ?
Суспензия повышает абразивную способность камня, а так же делает заточку более тщательной и красивой.
Большинство камней (даже среди тех, на которые льют масло) отлично работают с мыльной водой. И не надо искать отмазок в виде: не люблю разводить грязь, и т.д. С водой всё отлично получается, и не так уж и грязно. А понтов, да, меньше. Ведь не у всех же имеются в наличии арканзасы восьми-десятитысячники, которым масло более желательно для работы..
Corvus Corax
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Corvus Corax »
Вот никак не пойму причем тут понты. Уже который раз упоминаете что мол вода с мылом, а остальное понты.
Если камнь с маслом элементарно дает лучшую остроту, контроль, меньшую засираемость камня, то почему бы не работать с маслом. И не важно 10 000 JIS или 800. У меня есть сланец, вот с водой он в никакую не идет - такое впечетление что залипает на кромке. А с маслом очень быстро работает и дает зеркало. Вот и думай.
Нужно работать с тем СОЖ которое максимально эфективно для даного абразива.
А не думать "понты" и буду точить водой..
Gott
Сообщение Gott »
Corvus Corax писал(а):Нужно работать с тем СОЖ которое максимально эфективно для даного абразива.
Cогласен.
daysleeper
Вот я тоже за понты. Если есть повод запонтоватся - нельзя упускать шанс !
Alexandr1983
Эти камни раньше шли с нагурой,да и сейчас тоже.Если на пооверхоти камня замылить таким же или чем то тверже чтобы появилась суспеньзия,результат то что надо,с ним так надо работать,если масло,то не то.Поверте,точу бритвы,попробывал всяк,замыловка самый раз.
