Карманно-походная точилка
Re: Карманно-походная точилка
Не озвучено какие стали точить и какие типы ножей.
Для сканди: достаточно керамического диода (косточки и т.д.) или керамического/алмазного бруска. Одного.
Для обычных спусков, мягких сталей (по АУС-8 включительно) - "типа лански" Oleg_b. Также не плохо если есть рекурва.
Для обычных спусков, дорогие стали, мне кажется что будет хороша эта DMT Magna-Guide Diafold. Но там с рекурвой хуже. Но вес должен быть меньше чем у DMT не Magna-Guide.
В идеале: научиться выдерживать угол руками и носить один алмазный брусок (двусторонний - с разной зернистостью).
- Alexandr1983
Шикарная весч,таких 2 шт. правда без ручки,универсальна(сирейтор,крючки,ножи)оптимально,выровнял на корунде вообще бомба.
А искать точилку или правчик с углами это излишне,мы не живём в Амазонских лесах и не ходим в походы на 1 год.
Один раз правильно заточил и не паримся,правка мусат +оселок и порядок.
приветствую. я новенький. что скажете по-поводу Lansky Quick Fix и Lansky Pocket Stone (алмазный от неалмазного чем отличается?).
спасибо за ответы.
спасибо за ответы.
- FUSION
вот, сразу видно одесситаudu писал(а):(алмазный от неалмазного чем отличается?)
Сарынь на кичку!
в чем видно? я имею ввиду есть ли смысл переплачивать за алмазный или можно для начала и обычный взять? и все таки как насчет этих брусочков что скажете?FUSION писал(а):вот, сразу видно одесситаudu писал(а):(алмазный от неалмазного чем отличается?)
война на дворе готовлю нож и точило на случай если бежать придётся
- maksimov
Думаю в идеале это http://x-gear.com.ua/product/fallkniven-dc4-364/
или это http://campsite.com.ua/spyderco-pocket- ... 303mf.html
maksimov
это дорого, интересует более бюджетный вариант. подскажите что взять - косточку или брусочек lansky pocket?
- shkurinskiy
На мой взгляд, лучше купите двухсторонний брусок от спайдерко(особенно если у Вас ножи из твердых сталей), прослужит он долго и точить им можно практически все. Я себе такой взял и не жалею.udu писал(а):maksimov
Правка и подточка вне дома для меня постоянная тема. Давно для себя определил оптимум: легкая плоская, жесткая основа и набор наждачных бумаг по размеру плашек. Для финиша в полевых условиях достаточно 2500. Для заточки (реставрации и пр. более металлоемких работ) маленький камушек. У нас на рынках такими торгуют - несколько гривен. В качестве основы использовал 2-сторонний фольгированный стеклотекстолит (радиорынок), потом, на развале, купил алюминиевый низкопрофильный радиатор. С ним и путешествую последние годы.
Клею наждачку клеевым карандашом.
Большая часть работ - это правка. Кладу листик наждачки 2500 и очень легко правлю под углом, чуть превышающим имеющийся. После десятка правок вывожу прежний угол, начиная с 800, потом 1500, финиш на 2500.
Для каждого ножика имею шпору с указанием количества монет, подложенных под край обуха, которые задают угол. Либо использую что-то из дорожного комплекта.
Если сделать 2 плашки и основание, в котором проделаны отверстия под них, получится легкая компактная точилка для тех, кто не в состоянии держать угол. Но, в отличие от трианглов, рекомендую делать плашки подлиннее и пошире.
Основание легко изготовить из деревянной заготовки, которая заливается эпоксидкой. При этом, в заготовку до заливки вставляются плашки под нужными углами. Разумеется, концы плашек, которые будут контактировать со смолой, нужно смазать маслом.
Еще проще и универсальнее "триангл" получится из мебельной петли, на плоскости которой крепятся плашки. Плашки фиксируются к основанию через прорезь в нем опорами (шпильки). Угол задается по таблице, измеряя линейкой расстояние между концами плашек. Также, для сохранения симметрии, контролируется высота торцов плашек над опорой.
fallkniven dc4
Уже несколько лет со мной
При необходимости вполне реально поправить даже чужие ( в априори тупые ) ножи
Доволен
Доволен
