Зернистость паст Dialux. Ваше мнение.
Re: Зернистость паст Dialux. Ваше мнение.
При использовании пасты ГОИ остановился на варианте нанесения пасты на твердую дощечку, без кожи - так гораздо меньше риск зализать РК.
- lytvin87
Підкажіть, будь-ласка, по таких от пастах: http://tochilo-vo.7910.org/index.php?cPath=28 чи можна їх використовувати взамін відомого Діалюкса на дошці для правки?
Хтось їх використовував для цього? Як в порівнянні із Діалюксом?
- krapper
lytvin87 писал(а):Підкажіть, будь-ласка, по таких от пастах: http://tochilo-vo.7910.org/index.php?cPath=28 чи можна їх використовувати взамін відомого Діалюкса на дошці для правки?
Коллеги.2guns писал(а):тоже интересно, хотелось бы сравнить
Для правки можно использовать всё, от алмаза до зубной пасты, зубного порошка и пережжёного хвоща.
Но производительность и финиш будут разные.
- krapper
Какие?2guns писал(а):Ясен пень. Подробности интересуют
В правильно сформулированном вопросе, присутствует половина ответа, по меньшей мере.
- krapper
Никогда не пробовали?2guns писал(а):Про зубную пасту это ярко
Кстати да, Юра, зубная паста ведь абразив тоже, особенно отбеливающая. Только размер зерна неизвестен.
- krapper
И ластик абразив.Mirgar писал(а):Кстати да, Юра, зубная паста ведь абразив тоже, особенно отбеливающая. Только размер зерна неизвестен.
попадалась такая,что на зубах хрустит.бляндамед вродеMirgar писал(а):Кстати да, Юра, зубная паста ведь абразив тоже, особенно отбеливающая. Только размер зерна неизвестен.
- krapper
А микронная алмазная паста на зубах хрустеть не будет, но в эмали прорежет такие следы, которые ни один доктор не закроет.sanya777 писал(а):попадалась такая,что на зубах хрустит.бляндамед вродеMirgar писал(а):Кстати да, Юра, зубная паста ведь абразив тоже, особенно отбеливающая. Только размер зерна неизвестен.
- krapper
Продолжим.
Оксид хрома- ГОИ, оксид железа- крокус, они гораздо мягче в плане абразивности, чем алмазная паста, но оптику шлифуют именно ими.
Поэтому надо чётко понимать задачи, которые мы ставим перед пастой.
Если нужна производительность- алмаз, если нужно зеркало- крокус.
Но, поскольку крокус обладает низкой производительностью, то к крокусу я бы подходил синтетическими камнями с зернистостью 5-1 микрон.
Или, в качестве альтернативы, натуральными камнями: бельгийский сланец/котикюл/тюрингский шифер.
И, только потом, паста- хром или крокус.
Последний раз редактировалось krapper 01 янв 2014, 10:40, всего редактировалось 1 раз.
алгоритм у меня похожий - главное работать от РК - четыре пять движений сверху вниз потягом от острия до хвостовика, потом меняем сторону и так минут 20-40 на каждую пастуOdissey писал(а):А после чего вы переходите на пасты? Раньше переходя с Dmt EEF 3 микрона я использовал пасту 7\5 или 5\3 а потом 2\1 или 1\0, время работы на каждой пасте я уже точно не помню - минут по 10 примерно.Erick писал(а): Вы дольше доводите?
CBO6ODA
спасибо за идею, клеить малярный скотч я не додумался, так будет явно побыстрее чам вырезать из листа А4 а потом клеить.
если будете работать на режущую кромку то затупите нож полностью
На apex-e какая траектория движения должны быть ?CBO6ODA писал(а):алгоритм у меня похожий - главное работать от РК - четыре пять движений сверху вниз потягом от острия до хвостовика, потом меняем сторону и так минут 20-40 на каждую пастуOdissey писал(а):А после чего вы переходите на пасты? Раньше переходя с Dmt EEF 3 микрона я использовал пасту 7\5 или 5\3 а потом 2\1 или 1\0, время работы на каждой пасте я уже точно не помню - минут по 10 примерно.Erick писал(а): Вы дольше доводите?
CBO6ODA
Esanab
Если для правки на пасте - от режущей кромки, то есть обухом вперед.
Давайте поставим вопрос с зернистостью немного по-другому. Какую пасту (вид, зернистость) использовать для окончательного финиша в зеркало?
Я на эльборовую перешел 1/0, пробовал диалюкс белую после нее не получалось нож до строгания волоса заточить (зато РК томагавка хорошо полирует).
До эльборовой использовал алмазную 1/0, ею по заусенцу до 10 раз с каждой стороны и нож строгает волос.
В чем разница -хз
Пасты использую после натурального китайкамня в #4000 грит, до этого камня точу китайской керамикой в #1500 т.е. пасту использую только одну в 1 микрон.
В последнее время пробую еще сланцем после #4000 править.
Сланец этот, бразильский, тупит/или заваливает РК, точно не знаю, но после него нож даже салфетку не режет (хотя возможно это из-за того, что я сильно давлю на него). Эльборовая поста после сланца дотачивает РК до строгания волоса, алмазная такого вроде делать не умела (как мне помнится, еще буду проверять ибо алмазную после сланца я вроде не использовал)
В чем разница -хз
- krapper
Чисто дети.Рома писал(а):Я на эльборовую перешел 1/0, пробовал диалюкс белую после нее не получалось нож до строгания волоса заточить (зато РК томагавка хорошо полирует).
В чем разница -хз
Править не умеют, а туда же.
Волос можно строгать после 40 микрон...
Но зачем?
а можно результат после 40 микрон в студию? а то у меня не получалась после 40krapper писал(а): Чисто дети.
Но зачем?
я считаю так нож будет дольше сохранять остроту
и детьми останемся пока нас учить не начнут, но к сожалению этого нет, тока подколки
krapper я ж така за со путний совет как и что делать, какой гритности камни использовать, как и на чем править советуйте я открыт к новым знаниям
http://www.youtube.com/watch?v=f3FSAivqf1s
не понятно что за волос там режется, как то на ганзе я видел провеку заточки ножа на кабаньей щетине, понятно что сильно тонкая кромка для этого не нужна.
Кто-нибудь может знает какая примерно толщина кромки нужна для того чтоьбы нож начал цепляться за волос? Толщина волоса 0,05-0,07 то есть кромка должна быть толщиной сотки 1-2, или нужно тоньше?
А вообще видео похоже на трудновоспроизводимый трюк, то есть с конкретным камнем и волосом его можно сделать, но вот повторить в других условиях не получится. Кстати как вариант может резать не убранная до конца заусенка.
Сведение клинка в 0,8-0,9 мм угол заточки 30 градусов
[youtube]http://youtube.com/watch?v=sqXgXVS1LdQ[/youtube]
бак 110 и макиан хантер от голстила (свиден в 0,5-0,6 мм) я так еще затачивал, угол заточки 30 градусов
На apex, обухом в перед?Mirgar писал(а):Esanab
Если для правки на пасте - от режущей кромки, то есть обухом Вперед
Вы уверены?
Esanab
Если говорим о правке на коже с пастой - то да.
Вот созрел и у меня вопрос , хочу заполировать в зеркало РК , дома есть только гои , подумываю о Диалюксовской пасте ,
но какие цвета взять , вот вопрос ?
Сильно не пинайте , я только разбираюсь .
prometey
Білу пасту. Додатково можна сіру, вона більш грубіша.
