Самодельная точилка, стабильный угол
bond
Re: Самодельная точилка, стабильный угол
Сообщение bond »
Направляющие у меня так же из принтера. Диаметер 8 мм, длина 360 мм.
Полиамидные втулки точил сам. Вам нужно токаря искать.
Благодарил (а): 2000 раз
Браво ((())) ((())) ((())) надо попробовать...
Arax
Сообщение Arax »
Здравствуйте, уважаемый. Имею вопрос следующего содержания: как закреплена основная направляющая у угломерной планки? Если только втулки, то постепенно при работе она должна соскальзывать вниз? По фото не совсем понятно, может я просто этого не вижу, поэтому и не понимаю. Проясните, пожалуйста.
bond
Сообщение bond »
...как закреплена основная направляющая у угломерной планки?... ...Если только втулки, то постепенно при работе она должна соскальзывать вниз?...
С двух сторон квадрата на шток плотно наприсованы две полиамидные втулки. Они не дают смещатся рамке вдоль движения абразива.
matumba
Сообщение matumba »
Сделаю себе такую же. Респект и уважуха тебе друг! :)(:?
Ку.
siriys77
Сообщение siriys77 »
bond А чем клеили камни к профилю?
bond
Сообщение bond »
Камни клеил эпоксидкой, такой что затвердивает 24 часа.
Клеил в два этапа.
1. Поверхность камня протер спиртом, после высыхания спирта намазал клей и оставил на сутки.(Много клея не надо, если много то камень втянет его на большую глубину)
2. Зашкурил поверхность профиля наждачкой, вытер спиртом. После высыхания нанес клей на профиль и поверхность камня, приложил и оставил на сутки.
Если клеить камни с керамической связкой за один раз, то камень втягивает в себя всю эпоксидку и отваливается.
Камень с вулканитовой (резиновой) связкой и кожа, клеятся с первого раза.
Если нужно камень демонтировать, ложу в духовку на 150 градусов, и он отваливается.
siriys77
спасибо за инфу :)(:?
artshop
Сообщение artshop »
Мастеру респект огромный!!!!
Мне, правда, не подходи, т.к. такой станок лишает удовольствия заточки ножа...
Нет фетиша, нет медитации....
Все равно как на стенде ружье в тиски закрепить, сигаретку в зубы и курок нажимать по команде "Ап" выброса тарелочки...
С ув.
Uncle Ho
Сообщение Uncle Ho »
Лениво поджимать гайкой - ставим пружину.
Лениво клеить наждачную бумагу - просто кладем сверху стеклянного бланка.
Всё из-за лени... :smile:
Серый
Сообщение Серый »
Имею два вопроса к автору данного девайса: не мешает ли рукоять ножа,когда находится в положении вправо под второй направляющей? как обеспечивается одинаковый вылет клинка из зажима при переустановке его на 180 гр.?
За исключением этих двух моментов,в остальном_очень классно,оригинально,просто в исполнении.
Респект автору!
bond
Сообщение bond »
Вторая направляющая проходит выше рукояти ножа. (В первом посте есть ссылка на видео. На нем видно)
При переустановке ножа на 180 гр не нужно соблюдать одинаковый вылет. В этой точилке угол заточки от вылета не меняется.
Валерий З
Сообщение Валерий З »
Красиво, остроумно!
Видна работа над каждым узлом!
papa karlo
Сообщение papa karlo »
Браво, весьма интересное решение ((()))
i-mik
Благодарил (а): 85 раз
Сообщение i-mik »
bond
Приветствую.
А еще фото не затруднит добавить?
Узла регулировки угла заточки крупнее и с разных ракурсов,пару общих планов!
Валерий З
Кто-нибудь повторил точилку Топик-стартера? Какие впечатления? Какие минусы?
i-mik
Сообщение i-mik »
Ау!
Просьба выше!
Odissey
Сообщение Odissey »
i-mik писал(а):Ау!
Просьба выше!
Вот фото похожей точилки, взято на ганзе из темы заточные приспособления по моему, там можно еще много чего найти.
Изображение[/url]
Шельма Хорс
Сообщение Шельма Хорс »
Валерий З писал(а):Кто-нибудь повторил точилку Топик-стартера? Какие впечатления? Какие минусы?
У меня на стадии окончательной сборки.С топикстартером вопрос о клонировании согласовал,даже присылал мне клипсу зажима клинка для детального так сказать наглядного пособия.Не могу не усовершенствовать всё что попдает ко мне в руки,анахронизм привитый долгими годами жизни в СССР :D .Не минула чаша сия и это изделие,точил уже ножи,штуки три,пока клипса была у меня успел.Впечатления--капец какая классная штука,и таки да,даже на закруглении клинка угол остаётся таким-же как и на прямом участке РК. ВАХ ВАХ,какой тачилка да rt24 ::hi::: Респект мастеру.Как соберу окончательно,выложу фоты в теме(только вернулся в страну из командировки).
Валерий З
Отлично! Жду с нетерпением!
i-mik
Сообщение i-mik »
Ну таки ждем!
Best regards
Не бійся, а бийся!
Шельма Хорс
Я потрясён :shock: ,пусть меня кто нибудь после этого убедит что люди не способны чувствовать чужие мысли.Только сегодня решил пофотать то что получилось.Изображение Изображение Изображение Изображение ИзображениеКлипсу зажима клинка пока только начал делать--нашёл нужный материал необходимых размеров.Деталь в которых зажата штанга изменения угла заточки из Д16Т,тавр из АД01,клипса будет из АД31.Поперечные шестигранники пока из бронзы,но обязательно поменяю на дюралевые--уж очень вес у них не комфортный :D .Тумбы зажима камней из Д16Т,по трубе от экопластикового отопления двигаются очень туго,за счёт этого обеспечивая уверенную фиксацию и удержание камней любой длины и веса...Даже того монстра...для заточки непонятно чего продающегося на любом рынке.Для наглядности зажал самый минипиздрюсенький в своей коллекции камешек.Всё что есть на сегодняшний день в этой конструкции уже опробовано,когда топикстартер присылал мне клипсу на осмотр.Поэтому и продал свежекупленную точилку из нержавки на соседнем форуме--этой работать очень комфортно и быстро.Тапками не закидывайте насмерть,ногами в зубы не бейте--их мало осталось :-D Моего инженерного гения хватило на ЭТО,кто может лучше--плиз.
Шельма Хорс
Продолжу предваряя вопросы.В том положении задней детали зажима штанги изменения угла заточки угол меняется от почти нуля до 16ти градусов на сторону(двигая передний зажим вверх-вниз).При развороте заднего зажима втулкой вниз(меняется за секунды)угол в минимальном положении(зажим внизу),получается 16,вверху 47градусов на сторону.Т.е позволяет точить зубила :smile: .Зажимы всей конструкции позволяют зажимать с родными гайками на столешнице толщиной до 4х см,если поставить простые гайки--около 5ти см толщину столешницы можно зажать запросто.Вроде всё,отправляю супругу рожать,так что становлюсь "кормящим папой" для своего 4х летнего первенца,будет не до точилки.Но уже не так и много осталось--наточить пару-тройку болтов и втулок,для зажима клинка,контрукцию которых ещё мозгую.С уважением. :)(:?
proscriptusv
Сообщение proscriptusv »
Шельма Хорс, крайне занимательное осуществление идеи. хотелось бы только фотографию зажимов штанги изменения угла заточки поближе и с наружной, так сказать, стороны (в основном хочется чисто из любопытства, в виду чего совершенно не настаиваю). ну, и, безусловно, терпеливо ожидаю осуществления устройства зажима клинка. ::hi:::
