Точилка DMT Deluxe Aligner
Re: Точилка DMT Deluxe Aligner
обьясните как пользоватся таблицей углов у DMT,как я понял надо мерять ширину клинка от обуха до лезвия,верно?она в дюймах описана или в сантиметрах?как то странно что ширина во французкой и английской версии инструкции одна и та же,хотя единицы измерения разные у двух стран.
может я чего то не понимаю... или там в сантиметрах написано? просто если у меня ножи шириной 3 см и 4 см это ближе к 1" или 2" ? помогите!!!
почати потрібно з того, що не всі кути використати є можливість, бо на мінімальних - алмаз їздить по струбцині, яка тримає клинок і їсть точилку
кожна нова поділка, якщо грубо брати- це 10*, а мінімальний кут, при якому точилка не треться об себе, здається 30*.
ну так выходит если мне нужен угл в 25-35 градусов на ноже с шириной 3-4 см надо точить на 5 делении?
смотря с какой сторони смотреть
нужен малий угол- став на минимальний и будет ок, менше 30* не реально наверное, я хз.
- das
- это на минимально возможном ( на первом мешает винт) -да и на первом было бы куда больше 30das писал(а):замерял сегодня угол в который переточил одну мелкашечную муйню
(на 2 положении - на 1 не достаёт\мешает винт) винт конечно можно было сточить, но точил так потому как сведение мощное и фиг бы что путёвое вышло.
..угол на 2 - 46градусов
- das
Димка
а у вас андроид телефон есть? измерьте угол - там достаточно точно чтобы прикинуть.
или фломастер
или фломастер
у меня нет андроид телефона... значит можно ставить на 6 положение по инструкции(то есть 2 как вы называете,ведь в инструкции рассчёт идет не от направляющей бруска,а наоборот снизу)и будет угол в районе 30? если можно то прикрепите фото правильно выставленной на примерно 30 градусов DMT. и ещё вопрос,точил нож на 6 (то есть 2 от винта) могу резть бумагу,как бритва,но волосы с предплечья не берет,хотя единичные сбривает.а второй точил на 4,но он даже бумагу не режит,хотя DMT рекомендует 4 для ноже выживания и охотничьих,неужели нож охотника должен быть тупой даже для бумаги? или я что то не так делаю?
- vladimircity
Приветствую всех! Никто не занимался атоматизацией возвратно-поступательных движений точилки? Может быть, можно приспособить ручную виброшлифмашину, электролобзик или еще что-нибудь, чтобы двигать направляющую с крупным 60-мкм бруском и первоначально формировать кромку. А то именно на эту первую стадию уходят часы при ручной заточке. Может кто-то встречал оригинальное решение на эту тему?
- das
Димка
угол очень сильно зависит от ширины клинка
так что у всех разный - поэтому пользуйте маркером по рк - стираете камнем и смотрите как снимает с краю, с обуха или по всей ширине, тоесть ровно.
А то положение которое самой глубокой посадки штифтов - дает самый меньший угол этоже очевидно.
http://www.knivesplus.com/media/PDF/dmtinstructions.pdf
вот родная инструкция. На первой странице картинка (вставил внизу)
7 - самый маленький угол, но если узкий клинок, то не рабочий - упирается в винт
Но на самом меньшем угле можно и попасть по причине ширины клина.
- говорю же, бумажку с углами в комплекте можно выкинуть и их глупые рекомендации не слушать,
сперва примеряйте угол при помощи маркера и мелкого камня, потом точите.
Ставите на 7 деление или на 6, вставляете зелёный камень, зарисовываете РК маркером (лучше водонесмываемым) легонько гладите камнем и смотрите- где стирается маркер -увеличить угол или уменьшить, подбираете правильный угол и что важно- положение крепления на клинке тоже и дальше точите
зы. бумагу резать должно при любом угле, вы наверно сильно прижимаете когда точите
или угол у вас гуляет
Последний раз редактировалось das 01 мар 2013, 20:43, всего редактировалось 1 раз.
- das
картинка на второй странице... На ней зависимость ширины клина (в дюймах) и нужного положения (1-7_ для получения желаемого угла
долго я на неё смотрел и примерялся, короче всё не то, не правильно всё , короче. Нужно самому мерять. Руководствоваться этой таблицей нельзя
- das
возьмём к примеру ножик один
Заточил я его на 6 делении, ширина клинка 0.96`
-- смотрим таблицу 1` -6 -20градусов (на сторону)
и того 40.
Я замерял - вышло у меня 46, ну почти, ну 40 нормально меня бы устроило. Но 46
зы. расчёт см- дюмы
вот подставляете вместо 4см - нужное
и того 40.
зы. расчёт см- дюмы
Последний раз редактировалось das 01 мар 2013, 20:56, всего редактировалось 2 раза.
- пгупгу
Дмитро Шевченко примастирив двигун від швейної машинки до конструкції, подібної до ланскі/дмт і зробив такого собі електронаждака, в інеті є. Є також маленький гріндер за помірні гроші, десь на банері крутиться вгорі сторінки.vladimircity писал(а):Приветствую всех! Никто не занимался атоматизацией возвратно-поступательных движений точилки? Может быть, можно приспособить ручную виброшлифмашину, электролобзик или еще что-нибудь, чтобы двигать направляющую с крупным 60-мкм бруском и первоначально формировать кромку. А то именно на эту первую стадию уходят часы при ручной заточке. Может кто-то встречал оригинальное решение на эту тему?
Але нафіга воно вам? Візміть алмаз 160/126 (чи як там) і в пів години з перекурами кромку виведете.
das
спасибо за столь развёрнутый ответ
одно не ясно зачем в инструкции указаны клинки шириной в 3,4 и 5 дюймов? это же мачете прямо,или может там в сантиметрах или половинах дюйма меряется?
- das
я думаю они рассчитывают- максимум- по длине направляющей.
полюбому бумажку лучше выкинуть
+1Turist писал(а):Как по мне то он не фонтан... Лично у меня мнение сложилось что после зеленого камня этот рк только портит.ANDI писал(а):выпилил из текстолита бланк и наклеил на него полоску кожи. попробовал полировать РК пастой ГОИ. Понравилось. В планах - купить коричневый брусок Extra-Extra Fine.
Коричневый или бежевый брусок от ДМТ с зерном 3 микрона оставляет грубые следы, я по началу думал что может алмазы притрутся, все кухонники через него пропустил, а потом уж свои начал точить! Но факт печален уже не раз после 3-ки прохожу еще раз зеленым камнем на 9 микрон!
Вчера переточил Ендуру, и сегодня собираюсь опять править на зеленом камне (9мкм)
Как по мне бежевый камень бесполезен, купил его после того как не захотел мудохаться с пастой теперь думаю что вернусь к ней!
- vladimircity
Заметил один побочный эффект заточки на дмт. В процессе заточки образуется какая-то алмазная или металло-алмазная пыль, которую вдыхаешь, и потом чувствуется, что она осталась в дыхательных путях. Бруски периодически промываю, по мере появления на них отработки, где-то раз в 10 минут, может нужно чаще?
- Elpasohot
Думаю после промывки,как только он высохнет,сразу же будет снова образовываться микропыль.Если вы чусвтвительны к ней то может лучше надевать лепесток хотя бы такой?vladimircity писал(а):Бруски периодически промываю, по мере появления на них отработки, где-то раз в 10 минут, может нужно чаще?
Re: Точилка DMT Deluxe Alignerо
стал недавно и я владельцем точилки ДМТ. возник вопрос: после серого камня стоит проходить черным или можно сразу синим? просто я к набору 3+1 взял дополнительно серый. теперь задумываюсь о черном...
- corsar_s
Вы в принципе, понимаете, зачем камней целый набор?topor писал(а):после серого камня стоит проходить черным или можно сразу синим?
понял, спасибо за намек. так и подумал, но решил сэкономить вначале
- corsar_s
Намек видимо не понят.
Потому как если не эконмить, то после серого сразу бежевым надо чухать. долго долго долго долго долго долго долго долго долго долго долго долго
вообще запутался. имел в виду экономить на покупке черного алмаза. у меня в наличии сейчас: 3 +1 (синий, красный, зеленый и серрейтор) и серый докуплен. черный получается нужно докупить, хотя хотел пожадничать
- corsar_s
Надо было черный покупать. А там было бы видно нужен серый или нет.
Можно конечно обойтись без черного, просто быстрее умрет синий и времени больше для чухания.
уже теперь понял, буду покупать черный однозначно. курю сайты магазинов
