Cold Steel BOWIE BLADE BUSHMAN (#95BBUSS)
rw-odessa
Наш человек
Наш человек
Тут с: Март 2009
Контакты:
#167486 Cold Steel BOWIE BLADE BUSHMAN (#95BBUSS)
Сообщение rw-odessa » 09 окт 2009, 20:32
Стало интересно попробовать что-нибудь из ножей выживания, вот и приобрел, многим известного BUSHMANа производства Cold Steel (спасибо Hunter). Пересмотрел множество фотографий и видеороликов про нож, но разве можно таким образом удовлетворить интерес, не подержав в руках, не порезав, не точив...
Спецификации:
Длинна полная: 308 мм;
Вес 278 гр;
Длинна лезвия: 175 мм;
Толщина лезвия: 2.5 мм;
Длинна режущей кромки: 168 мм;
Ширина лезвия: 53 мм (наибольшая);
Сталь: SK-5;
Твердость: 54 единицы;
Длинна рукояти: 110 мм;
Ширина рукояти: 27 мм;
Диаметр рукояти: 25-31 мм;
Материал рукояти: Сталь SK-5;
Ножны: Cordura.
Комплект поставки:
увеличить
BOWIE BUSHMAN, внешний вид и размеры:
увеличить
увеличить
увеличить
Сталь.
Нож изготовлен из японской инструментальной стали SK-5, являющаяся, эквивалентом американской стали 1080, или нашей 80 (85) конструкционной рессорно-пружинной стали. Содержание углерода 0,75%-0,85%, марганца 0,60%-0,90%. Сталь содержит смесь углерода в мартенситах с некоторым количеством растворенных цементитов. Повышенное содержания цементитов в стали повышает ее стойкость к истиранию и позволяет достичь идеального баланса между высокими прочностными характеристиками и высокой степенью износостойкости режущей кромки. Благодаря этим характеристикам, стали такого класса традиционно используются при изготовления различных ручных инструментов и пил для деревообрабатывающей промышленности.
Спуски.
Спуски у ножа выполнены переменной ширины, ближе к рукояти они имеют ширину 15 мм и постепенно становятся уже к острию до 10 мм. Сведение широких спусков 0.7-0.8 мм постепенно увеличивается до 1.0-1.2 к острию. Возможно, сужение спусков сделано с целью укрепления острия, на случай использования ножа как наконечника или как лопатки, а может так только мой экземплар сделан, и ни какой конструкторской мысли здесь не заложено...
увеличить
Использовать нож для выкапывания, чего-либо, очень даже удобно, ширина лезвия 53 мм, все же. Нет, конечно, конкурировать даже с садовой лопаткой не получится, но любой другой нож с ним не сравнится, даже обычный BUSHMAN.
Антикоррозионное покрытие.
Нож целиком покрыт черным полимерным покрытием, вроде как на основе эпоксидной смолы. Покрытие очень стойкое, обдирается только о камень или металл, точнее сказать царапается, сколов не наблюдается. Текстура не гладкая, похожа на мелко изъеденную ржавчиной поверхность.
Рукоять
Где заканчивается лезвие и начинается рукоять, однозначно не скажешь, просто есть некая зона перехода. Рукоять круглая и отштампована из того же куска металла, что и лезвие, профиль конусообразный, расширяющийся к концу. Образовавшийся стык сварен, на ранних партиях сварка не производилась. Сварной шов был образован большей частью на внешней стороне стыка и практически полностью удален при шлифовании рукояти, для придания ей круглой формы. Насколько хватит прочности оставшегося металла сварного шва, не известно, толщина составляет около 1 мм. Рукоять удобна, но тактильная ориентация ножа затруднена т.к. она имеет круглую форму.
увеличить
увеличить
увеличить
Со стороны режущей кромки, на расстоянии 14 мм от торца, в рукояти имеется отверстие диаметром 4 мм для фиксации ножа на древке, а может быть и для продевания темляка.
увеличить
Нож имеет интересную особенность, отсутствует сносность, клинка и рукояти. Конструкторская задумка это или упрощение производства, не понятно, могу сказать только то, что на эксплуатационных качествах ножа такая особенность практически не отражается. Хотя, как мне кажется, для левши может быть и хуже. Если использовать древко, то оно должно быть обработано на конус только с одной стороны, т.е. одна из сторон должна остаться паралельной оси древка.
увеличить
Ножны.
Ножны из кордуры, сделаны прочно и в целом неплохо, внутри имеется проставка из резиноподобного материала, края укреплены 9 заклепками. Со стороны острия ножны усилены двумя пластиковыми (похоже на полиэтилен) накладками толщиной 1 мм. Никакими средствами удержания ножа ножны не снабжены, держится только на трении. Нож прячется достаточно глубоко, снаружи видны только 55 мм рукояти.
увеличить
увеличить
Ножны достаточно громоздки 85 мм ширина, 268 мм длинна (без учета петли на ремень), 8 мм толщина.
увеличить
На ножнах имеется внушительных размеров карман. В него свободно помещается 150 мл. фляжка, или куча всякого барахла.
увеличить
увеличить
увеличить
увеличить
Набор для кармана пока, что не составил, просто, что подвернулось, для проверки. Естественно нельзя оставить без внимания пустующее место внутри рукояти, туда прекрасно влазит небольшой пластиковый контейнер, со спичками или еще с чем.
увеличить
увеличить
Если не использовать внутреннею полость рукояти, а продеть веревочную петлю, удержание ножа становится очень удобным. Практически, куда бы не было направлено усилие, будь то укол или рубка, петля не дает руке скользить.
увеличить
увеличить
Хочу отметить, что для левой руки удобство намного выше, в свете особенностей конструкции. Нож в таком случае не спадает, даже если разжать руку.
увеличить
Если для петли использовать имеющееся отверстие в рукояти, то добавляется удобство удержания при уколе, и удобство извлечения из ножен, при этом остается возможным использовать внутренний контейнер. В случае рубки, удобства нет, только как страховка.
увеличить
увеличить
Качество изготовления.
Кое-где остались видны следы от пресформы, а именно на переходе рукояти в клинок, и на торце рукояти, на клинке все отшлифовано. Клинок ровный и плоский, спуски выведены симметрично, заточка тоже. Заточен из коробки, остро, но не бреет, угол около 40. Полимерное покрытие нанесено равномерно, без потеков. Ножны изготовлены прочно и из качественных материалов, просто спешат и кое-где есть небольшие неаккуратности, не скажу, что огрехи или недостатки, просто неаккуратности.
Ножу не хватает одной маленькой но важной детали, шурупа для фиксации на древке, ну и устройства чтобы его закрутить... :)
ANDI
Наш человек
Наш человек
Тут с: Сентябрь 2009
#167489 Re: Cold Steel BOWIE BLADE BUSHMAN (#95BBUSS)
Сообщение ANDI » 09 окт 2009, 20:39
Готовый наконечник для копья! :shock:
А при необходимости и капусту настругать можна...
soe
Модератор
Модератор
Тут с: Февраль 2008
#167501 Re: Cold Steel BOWIE BLADE BUSHMAN (#95BBUSS)
Сообщение soe » 09 окт 2009, 21:14
ANDI писал(а):Готовый наконечник для копья!...
так оно так и позиционируется...
ANDI
Наш человек
Наш человек
#182383 Re: Cold Steel BOWIE BLADE BUSHMAN (#95BBUSS)
Сообщение ANDI » 17 дек 2009, 10:29
Заинтересовал меня ножег... А положив контейнер в рукоять, как заткнуть отверстие?
rw-odessa
Наш человек
Наш человек
Тут с: Март 2009
Контакты:
#182435 Re: Cold Steel BOWIE BLADE BUSHMAN (#95BBUSS)
Сообщение rw-odessa » 17 дек 2009, 12:41
Если использовать контейнер, примерно такого же диаметра как, показан в обзоре, и в отверстие продеть веревку, то выпасть контейнер не сможет, из-за трения о веревку. А вытащить его, протолкнув с обратной стороны, останется достаточно легко.
Последний раз редактировалось rw-odessa 21 фев 2013, 20:09, всего редактировалось 1 раз.
Codename 47
Ножевед
Ножевед
Тут с: Сентябрь 2007
Контакты:
#182523 Re: Cold Steel BOWIE BLADE BUSHMAN (#95BBUSS)
Сообщение Codename 47 » 17 дек 2009, 19:14
Все в этом ножике хорошо, и покрытие и форма, и режет ничего, но рубить им просто невозможно :-(
" Се оставляю дом ваш пуст "
Rikki-tikki-tavi
Пользователь
Пользователь
Тут с: Июль 2009
Контакты:
#213043 Re: Cold Steel BOWIE BLADE BUSHMAN (#95BBUSS)
Сообщение Rikki-tikki-tavi » 09 апр 2010, 11:47
Кстати (а может, и некстати), снизу рукоять отлично затыкается обыкновенной винной пробкой. Сверху подходящей заглушки пока не подобрал.
Удивительное дело [...] ну почему большинство
людей воображают, что делаются вдвое значительней и грознее, стоит им
схватиться за нож?..
М. Семёнова. "Волкодав"
SniperPak
Тут с: Август 2010
Контакты:
#266873 Re: Cold Steel BOWIE BLADE BUSHMAN (#95BBUSS)
Сообщение SniperPak » 12 сен 2010, 16:50
Скажите, а этот нож до сих пор у вас? Как впечатления после почти года пользования?
Alex22
Пользователь
Пользователь
Тут с: Октябрь 2010
#278949 Re: Cold Steel BOWIE BLADE BUSHMAN (#95BBUSS)
Сообщение Alex22 » 10 окт 2010, 22:09
А чем отличается Bowie от обычного Bushman?
Наш человек
Наш человек
Тут с: Октябрь 2009
Контакты:
#278951 Re: Cold Steel BOWIE BLADE BUSHMAN (#95BBUSS)
Сообщение seaman » 10 окт 2010, 22:18
более широким характерным лезвием
...В мире хищников всегда виновата жертва...
McS
Старожил
Старожил
#278988 Re: Cold Steel BOWIE BLADE BUSHMAN (#95BBUSS)
Сообщение McS » 11 окт 2010, 00:39
обычный - как то нормальней кажется :-)
Explorer
Наш человек
Наш человек
Тут с: Август 2010
#325728 Re: Cold Steel BOWIE BLADE BUSHMAN (#95BBUSS)
Сообщение Explorer » 26 янв 2011, 22:03
rw-odessa набір у тебе характерний :D , з таким нестрашно загубити себе в якійсь дикій місцині, або чекати глобальних катастроф cvb35
Have a knife day!
Alex ZZZ
Наш человек
Наш человек
Тут с: Ноябрь 2008
#329136 Re: Cold Steel BOWIE BLADE BUSHMAN (#95BBUSS)
Сообщение Alex ZZZ » 04 фев 2011, 19:29
даже сложно однозначно оценить...
в принципе в походе если такой бы - задача бы нашлась...
а вот подвесить такой изначально на пояс - ... ну прям и не знаю.
но в общем интересный ножичег... и не ХО :-D
rw-odessa
Наш человек
Наш человек
Тут с: Март 2009
Контакты:
#337236 Re: Cold Steel BOWIE BLADE BUSHMAN (#95BBUSS)
Сообщение rw-odessa » 27 фев 2011, 15:33
a.voskri писал(а):rw-odessa ::hi:::
Как впечатления, после этого сезона ?
Случайно ,по камышу им работать пробивали?
Нет. Но если пришлось, использовал бы нержавеюшее мачете Трамонтина, потому как у нас, большие водоемы, в основном соленые.
htrc
Тут с: Март 2011
#346164 Re: Cold Steel BOWIE BLADE BUSHMAN (#95BBUSS)
Сообщение htrc » 23 мар 2011, 00:23
ножик хороший не убиваемый! но ржавеет это да. брал пару раз в лесок показал себя хорошо, сейчас заточенный смазанный лежит и отдыхает)
htrc
Тут с: Март 2011
#346165 Re: Cold Steel BOWIE BLADE BUSHMAN (#95BBUSS)
Сообщение htrc » 23 мар 2011, 00:26
хотел добавить ржавеет только голый металл лезвия, само покрытие довольно стойкое и на нём не малейшег намёка на ржавчину. но от этого метала я другого и не ожидал поэтому ножом не разачарован.
Виталий
Старожил
Старожил
Тут с: Май 2008
#384497 Re: Cold Steel BOWIE BLADE BUSHMAN (#95BBUSS)
Сообщение Виталий » 29 июн 2011, 17:43
Он мне похож на отот, которым буряки режуть. :-D
"Мені подобаються росіяни! Але не всі, а тільки кожен двохсотий."©
teor
Тут с: Июль 2011
#388572 Re: Cold Steel BOWIE BLADE BUSHMAN (#95BBUSS)
Сообщение teor » 07 июл 2011, 17:06
Alex ZZZ писал(а):но в общем интересный ножичег... и не ХО :-D
Хочу прикупить, но у продавца нет сертификата :cry:
Оно, конечно, травмоопасная рукоять и всё такое... Но вид внушительный, могут придраться...
Может есть у кого скан сертификата... Вышлите пожалуйста. Ооочень нужен :)
ПС: Существуют ли идейно-политические основания отсутствия сканов в обзорах?!
elf_ua
Наш человек
Наш человек
Тут с: Март 2009
Контакты:
#388676 Re: Cold Steel BOWIE BLADE BUSHMAN (#95BBUSS)
Сообщение elf_ua » 07 июл 2011, 20:47
teor писал(а):Может есть у кого скан сертификата... Вышлите пожалуйста. Ооочень нужен :)
Покупайте у продавца, который вам с удовольствием даст копию справки. ::hi::: :=(
teor
Тут с: Июль 2011
#390175 Re: Cold Steel BOWIE BLADE BUSHMAN (#95BBUSS)
Сообщение teor » 11 июл 2011, 10:38
elf_ua писал(а):Покупайте у продавца, который вам с удовольствием даст копию справки. ::hi::: :=(
Дык и рад-бы, но которого нашел - справки нет... :-(
А у других - то дорого, то далекооо... :cry:
Вот и гадаю - брать / не брать... :???:
Думаю, если хоть какая то копия будет - и то дело.
Ножевед
Ножевед
Тут с: Ноябрь 2009
#390182 Re: Cold Steel BOWIE BLADE BUSHMAN (#95BBUSS)
Сообщение Kenguru13 » 11 июл 2011, 10:54
teor
Тут с: Июль 2011
#390217 Re: Cold Steel BOWIE BLADE BUSHMAN (#95BBUSS)
Сообщение teor » 11 июл 2011, 12:14
Kenguru13 писал(а):Ну это намёк был :-D
http://x-gear.com.ua/product/cold_steel ... n_cs95bbus
Ааа... Ща глянем...
Мда:
Старая цена : 435 грн
Новая Цена : 300 грн | 38 $ | 27 €
Вы экономите: 135 грн (32%)
Старая цена - самый забавный момент, у производителя - 35$ а тут 55$ :? (На волах из Тайваня везли)
Ладно... Шучу... Маркетинг - куда без него... Откуда бешеные скидки брать ?! :-D
Итого:
+ 300грн, против 280 производителя норма
+ доставка 35 сойдёт
+ Серт.круть!
- Заморочи с доставкой, и перед покупкой в руках не подержать 8(( плохо
Вот альтернативный вариант:
http://nozhik.com.ua/c16_41-Nozhi_COLD_STEEL_s_fiksirovannim_klinkom/p583-Nozh_Cold_Steel_Bowie_Bushman?currency=UAH
Всё в плюсах (в Днепре сам заберу) - кроме сертификата !!! :cry:
Andretti
Пользователь
Пользователь
Тут с: Июль 2010
#392394 Re: Cold Steel BOWIE BLADE BUSHMAN (#95BBUSS)
Сообщение Andretti » 15 июл 2011, 22:36
На eBay можно найти хорошие кайдексовые ножны.
С доставкой обошлось где-то в $40. Можно садить на tek-lok и носить на ремне.
Искать по фразе "Cold steel Bushman Custom Kydex sheath".
horse
Наш человек
Наш человек
Тут с: Июль 2009
Контакты:
#392611 Re: Cold Steel BOWIE BLADE BUSHMAN (#95BBUSS)
Сообщение horse » 16 июл 2011, 21:05
Вот эти в смысле?
Так они же не для Bowie Blade Bushman, а для просто Bushman-а.
RATMAN
Старожил
Старожил
Тут с: Декабрь 2009
#392656 Re: Cold Steel BOWIE BLADE BUSHMAN (#95BBUSS)
Сообщение RATMAN » 16 июл 2011, 23:32
horse писал(а):Вот эти в смысле?
http://www.flickr.com/photos/29885315@N08/4141195555/
Туристические и походные ножи
Вернуться в «Cold Steel»
Кто сейчас на конференции
