Cold Steel Pro Lite Tanto
митяй
Сообщение митяй »
Всем привет!
Обзавелся ножиком на лето, решил поделиться впечатлениями, картинками и мыслями по поводу и без.
Собственно, на линейку новых пролайтов начал посматривать с момента их анонса, правда немного смущала политика компании КолдСтил (и не только её одной) - "Если делаем нож нижней ценовой категории, тогда проектируем его максимально уродливым неказистым, чтобы не перекрывал продажи основной линейки". Итог - клип-поинт с грустно поникшим кончиком или горбатый танто. Выбрал танту, как более ковырятельный вариант, да и клинок похож на танто-гриптилиана, на который я одно время поглядывал.
Немного сухой цыфири, которой намерял с фактического ножа (а то сетевые ТТХ брешут). Клинок - 83мм длины, 2,9мм толщины. Заявленных фирмой 89мм нет и в помине, жадные тайваньцы недодали аж 6мм драгоценной и супердорогой стали 4116, но с другой стороны - как ни меряй, габариты клинка остаются в пределах законности, максимально извернувшись можно вытянуть только 87,5мм (от нижней части клинка, наискосок). Спуски вогнутые, сведение 0,5-0,6мм, что для рабочего ножа из мягковатой нержавейки в самый раз. Рукоять длиной 120мм, толщиной ровно полдюйма (или 12,7мм если измерять не по-слабоумному), если с клипсой то 15,5мм в самом толстом месте. В руке лежит неплохо, невзирая на сравнительно небольшую толщину и странную поддвухпальцевую выемку, фактура рукояти шероховатая, но не агрессивная. ЗамОк как ни странно, отжимать тяжелее, чем на Вояджере, может из-за неглубокой выемки в рукояти, или из-за тугой пружины, или неравных плечей коромысла - не знаю, но надо приноровиться.
Кстати, про Вояджера. Сравнительное фото со старшим братом:
Естественно, ПроЛайт меньше, тоньше и легче Вояджера - потому и брался, как "летний" нож, более компактный, а то Вояджер через карман летних штанов слишком выделяется.
Из непонятного:
Острие сложенного ножа в рукоять ложится неглубоко, аж прямо на грани дозволенного. Как бы ничего и не цепляет, но если бы на миллиметр выше - и уже проблема. Думал подточить место прилегания клинка к стопорному штифту, но тогда РК ляжет на сталь коромысла, так что не стал заморачиваться, благо проблема скорее надуманная, чем реальная.
Фото потрошков, куда же без них:
Нож, невзирая на убожескую максимально упрощенную конструкцию, порадовал грамотным подходом ко всем деталям. Основной претензией до покупки было отсутствие хотя бы укороченных металлических лайнеров в районе замка и оси, но после разборки понял, что они тут не обязательны. Сами посудите - нагруженные элементы это ось клинка нормальным диаметром 5мм (осевой винт вполне внушительный 6-32) и массивный стопорный штифт (основной диаметр 5,3мм и 4мм в плечиках), сидят в двух толстых (4,5мм каждый) шматах армированного пластика - вполне достаточно для удержания нагрузки. С шайбами на бюджетном ноже уже химичить не стали, кинули фторопластовые. Одно плохо - антипроворотный выступ для оси опять в пластике, так что с фиксатором резьбы лучше не перебарщивать. Спейсер отлит зацело с одной из плашек, пружина замка сидит в нем плотно и склонности к разбиванию своего места пока не проявляет. Свинчено это все дело двумя винтами (кроме осевого), закрученными в вложенные стальные оськи/втулки, очень хорошее решение (а не резьба в алюминиевом спейсере, блин). В каждой плашке лежит по маленькой металлической пластинке под перестановку клипсы, отверстия заглушены шестью винтами (короткими под незанятое клипсой место и длинными с клипсой). Темлячное отверстие в самом торце рукояти, так что бить этой частью я бы не рекомендовал. На рукояти в районе большого пальца сделана МЕГАНАСЕЧКА (именно так, капсом), три глубоких выточки размером с ГрандКаньон, сильно не мешают, но пальцем ощущаются даже через ровное коромысло замка.
Ну как-то так. Сразу скажу - нож щенячьего восторга не вызывает, это не его предназначение. Это инструмент, дающий максимальный результат за минимальные деньги. Любоваться им не будешь - вы ведь не любуетесь пассатижами, но по прямому ножевому назначению его использовать приятно, да и нагрузить можно при необходимости. Так что в качестве бюджетного ножа я могу предложить два варианта - Ависпу и ПроЛайт. Ависпа симпатичней и со сталью в рукояти, но тем не менее, в кармане у меня сейчас прописался именно ПроЛайт.
Феникс
Благодарил (а): 277 раз
Re: Cold Steel Pro Lite Tanto
Сообщение Феникс »
Раскабаневший ганзо 714))))
За работу спасибо ::hi:::
metel
Сообщение metel »
Строгий ножик,с обновкой
Благодарил (а): 2541 раз
як і вовк- цікава серія за помірну плату, для спробувати гуд)
Romeo
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение Romeo »
Тоже искал обнову на лето, естественно среди колд стилов... Танто и клип поинты вроде не очень люблю, сгоряча взял Вокринг Мэна зелёного. Блин, какой же он унылый. Если бы сталь ещё какая-то людская была, но с этим Круппом он унылый вдвойне. И замок тугой, даже как для триада, но это не есть неудобство. Вот реально, его место в ящике с инструментами, но блин, не за 1000 же гривен!!! Десять Мор, думаю, будут в этой роли куда эффективнее. Зато этот складной. И крепкий, ибо с триадом. И с черепком на клипсе и словом СтивОстин на клинке. Кстати, именно в этом и есть отличие от Про Лайтов, которое стоит около семи баксов. Ну и цветной Спир поинт. Кстати, на подходе Про Лайт спорт-такой же унылый в Круппе, но синий и с дыркой)
митяй
Сообщение митяй »
Последний раз редактировалось митяй 17 июн 2019, 23:15, всего редактировалось 1 раз.
Romeo
Сообщение Romeo »
Не, коллега, я за понтами никогда не гонялся) Именно унылый. Вот я, по случаю, Мини Вулкана в танто выхватил-так тот, по сегодняшним меркам, беспонтовый, но далеко не унылый)
митяй
Сообщение митяй »
Вернуться в «Cold Steel»
