прикупив COLD STEEL CODE-4 CTS-XHP - ділюся)
Re: прикупив COLD STEEL CODE-4 CTS-XHP - ділюся)
подскажите ,отверстие под осевой винт в клинке ,тоже овальное или круглое?sva567
Последний раз редактировалось митяй 18 июн 2019, 14:58, всего редактировалось 1 раз.
Отверстие в бэк-локе скорее всего штампом вырубили. Да и как высверлить овальное отверстие? Фрезеровать разве что.
в клинке круглое, на 1 фото видно, сам осевой имеет срез, что бы не прокручивалсяКапитан Смоллетт писал(а):подскажите ,отверстие под осевой винт в клинке ,тоже овальное или круглое?sva567
да, впечатление как будто вырубленноеКапитан Смоллетт писал(а):Отверстие в бэк-локе скорее всего штампом вырубили. Да и как высверлить овальное отверстие? Фрезеровать разве что.
разобрал нож еще раз , на клинке по краю отверстия снята фаска, поэтому кажется, что отверстие выглядит больше, но никакого люфта осевого и клинка нетумитяй писал(а):Присоединяюсь, и каков диаметр осевого отверстия в клинке и самой оси? Может фото неудачно передаёт, но впечатление что ось 5мм а отверстие под неё все 6мм.
Да и отверстие в коромысле выглядит не высверленным, а вырезанным или вырубленным, причём довольно неаккуратно. Всё больше и больше вопросов к модели.
свого не розбирав, а тут такі страсті, мало з ціавості не поліз
- Explorer
Всім дякую за прояснення ситуації. Ніж приїхав, все те саме як і у всіх, що ще раз підтверджує таку особливість конструкції.Explorer писал(а):Просто, собі теж замовив Code 4, треба до прибуття прояснити всі деталі, чи є це дефектом чи ні.
- Martine
- GeorgCH
Зато сколько фантазии можно приложить к кастомизации.stilet писал(а): Ножик ожил , вот почему нельзя так с завода!?
Хотя меня и так все устраивает в моем Code, за счет гладкой рукояти нивелируется жесткая клипса при посадке на карман.
- vlodko_lviv
Як на мене це краще ніж з металевими накладками!
- Serhio
Что?vlodko_lviv писал(а):GeorgCH
- GeorgCH
+ Объёмная 3D рукоять для Код4, жёлтый G-10vlodko_lviv писал(а):GeorgCH
вот еще ничего
- GeorgCH
Deep relief hand engraved folder with Celtic design
http://dsengraver.com/hand-engraved-folder/
[youtube1]https://youtu.be/Is1x7ttyo5E[/youtube1]
- vlodko_lviv
Судячи з того що його кастомізують, то досить популярний ніж в Колд Стіла вдався. Хоча чому б і ні: чудова сталь, конструкція, а ціна того всього просто халява
- GeorgCH
[youtube1]https://youtu.be/tpTSAxzIaN4[/youtube1]
Пружину замка наверное ослабил немного, у меня без небольшого взмаха кисти не получается
- GeorgCH
servadal
а у меня получается как на этом видео
[youtube1]https://youtu.be/jGlWsAgnoOE[/youtube1]из коробки. Не разбирал, не смазывал - просто немного практики и все.
Горизонтального люфта при этом - НЕТ
- KarpatyS
відео напевно вже бачили не раз, але можливо комусь буде цікаво
[youtube]http://youtube.com/watch?v=qPtb29b6fDo[/youtube]
[youtube]http://youtube.com/watch?v=muX3jvh2MTE[/youtube]
Последний раз редактировалось KarpatyS 21 фев 2017, 17:51, всего редактировалось 1 раз.
- Alter ego
Потрібно прибирати S та WWW. https://www.youtube.com/
Последний раз редактировалось Alter ego 21 фев 2017, 17:56, всего редактировалось 1 раз.
