А как обеспечить "невыпадение" этой втулки? Бо потом ее искать в миске с нарезаным мясом не очень-то привлекает.Urs писал(а):Дырка забивается жиром. Думаю подобрать туда чётко в размер "втулку" из светонакопительного пластика.
Spyderco Phil Wilson's Sprig - "птице-форелевый"
- ljoint
Re: Spyderco Phil Wilson's Sprig - "птице-форелевый"
- Кузьмич
Дуже цікаво як ніж відпрацює по кістках птиці/риби...
- Nutty
Щ
Шматочок прутка з м'якої латуньки (якнайм'якшої) вставити і без фанатизму розклепати. Або ударним клеймом ініціали зробити. Чи смайликUrs писал(а):Думаю подобрать туда чётко в размер "втулку" из светонакопительного пластика.
Перфекцехуист - человек, который хотел бы сделать идеально, но и так сойдет
- ljoint
О! Это выглядит как работающий вариантNutty писал(а):ЩШматочок прутка з м'якої латуньки (якнайм'якшої) вставити і без фанатизму розклепати. Або ударним клеймом ініціали зробити. Чи смайликUrs писал(а):Думаю подобрать туда чётко в размер "втулку" из светонакопительного пластика.
- Flax
Спасибо за обзор! как всегда информативно и интересно
ps фото
ps фото
- Shwyat
2 дня переносил этот нож клипсой на карман. Если штаны более-менее плотные,то "болтушки" нет,нож сидит крепко и уверенно. Болты на клипсе сделаны таким образом, что саму клипсу можно повернуть на 90 градусов и сделать горизонтальный подвес. Вполне возможно что это будет самый удобный вариант.
- Кузьмич
чудова ідеяNutty писал(а):Шматочок прутка з м'якої латуньки (якнайм'якшої) вставити і без фанатизму розклепати. Або ударним клеймом ініціали зробити. Чи смайлик
- Urs
- Крутой Обзорщик
Попробую со временем. Но уже могу сказать,что ломить поперёк кости домашней курицы будет очень боязно. Слишком всё тоненько в этом ноже. Так что я невольно буду искать место разреза по суставчикам.Кузьмич писал(а):Дуже цікаво як ніж відпрацює по кістках птиці/риби...
Светонакопительный пластик или G10 планировал либо запресовать очень туго,либо на клей посадить. С латунью очень рабочий вариант. У меня появилась рано утром схожая идея,но я постеснялся о ней написать,чтобы вы меня тут в "цыгане" не записали. Я подумал,что если отнести в ювелирку и запрессовать туда серебро или золото.Да,дороговато конечно выйдет (даже не представляю сколько то отверстие в граммах). Но ювелир,по-идее,должен сделать это очень красиво и аккуратно. Он же и любое клеймо туда по-человечески сделать сможет. Драгметалла там с гулькин нос,но,например золото,вообще окислятся не будет. Да и "фишка" своя будет ничего себе. Но это конечно безумное барство,латунь более реальный вариант.ljoint писал(а):О! Это выглядит как работающий вариантNutty писал(а):Шматочок прутка з м'якої латуньки (якнайм'якшої) вставити і без фанатизму розклепати. Або ударним клеймом ініціали зробити. Чи смайликUrs писал(а):Думаю подобрать туда чётко в размер "втулку" из светонакопительного пластика.
P.S. Ещё одна безумная идея. А что,если резьбу во внутрь того отверстия нарезать и втулку туда вкручивать? Типа съёмная. Или это вообще фантастика и нарезать в S90V такую резьбу нереально?
Последний раз редактировалось митяй 18 июн 2019, 14:56, всего редактировалось 1 раз.
- Urs
- Крутой Обзорщик
Да,точно,про технологию обязательно надо бы спросить. Я почему-то даже не допустил,что ювелир заливать расплавленный металл туда может. Решил,что он на холодную вклёпывать будет. В принципе вклепать же ему никаких проблем не должно быть: замерил диаметр,изготовил втулочку на 0,1 мм тоньше и на 0,3 мм длиннее (ну примерно),впрессовал и расклепал с обеих сторон.
Дмитрий, вы не осветили значение заводского угла заточки. Не сочтите за труд, измерьте.
Кстати, изготовление пробки из драгметаллов, с учетом спусков от обуха (толщина пробки должна меняться) и нежелательности пришлифовки на месте (сатинирование не повредить), превращается в нетривиальную задачу, допуски желательно поменьше...
- 808
Уж не много ли чести дяде Сэлу?Urs писал(а):Я подумал,что если отнести в ювелирку и запрессовать туда серебро или золото.
- Urs
- Крутой Обзорщик
Угол замеряю,на сколько смогу.Fishk писал(а):Дмитрий, вы не осветили значение заводского угла заточки. Не сочтите за труд, измерьте.
Сложность и точность подгонки я бы не переусложнял. Примерно вставить,остальное расклепать. Думаю,ювелир такую работу должен осилить.
Для Сэла может и много. А для себя любимого как-раз808 писал(а):Уж не много ли чести дяде Сэлу?Urs писал(а):Я подумал,что если отнести в ювелирку и запрессовать туда серебро или золото.
- stilet
- Крутой Обзорщик
Благодарю Дима за доверие и предложение, но пока вынужден отказаться .
Насчет "дырки" ИМХО не стоит заморачиваться , забивается, да и фиг с ней, долго ли чистить?
Предлагаю использовать платину. Со вкусом, неброско и с достоинством. Только обрабатывается она тяжелоUrs писал(а): Для Сэла может и много. А для себя любимого как-раз
Будет случай - сделайте фото в руке.
- Urs
- Крутой Обзорщик
На самом деле я думаю,всё будет по обычному сценарию. Написал про золото,сходил в ювелирку узнать про серебро,по факту ничего не сделал и чистишь "дырку" после каждой грязной работы.
залей безцветным лаком.или чем то подобным. можно с красителем или люминофором
- stilet
- Крутой Обзорщик
Это правильно . Золото, бриллианты - от лукавого все это .Urs писал(а):На самом деле я думаю,всё будет по обычному сценарию. Написал про золото,сходил в ювелирку узнать про серебро,по факту ничего не сделал и чистишь "дырку" после каждой грязной работы.
- Manowar
Urs
Дим,я бы люминофор туда засунул.Мне когда-то на Зине 200-й шпенек сняли,бесполезный он там,поставили заглушку-светяшку.
Красиво и ночью заметно для тебя,и ничего не забивается!
If youre not into metal, you are not my friend
- Urs
- Крутой Обзорщик
Серёжа,привет. А в каком виде тот люминофор был изначально? Ну то есть,где его такой взять?
- Manowar
Я отдавал на эту процедуру мастеру.
А ещё есть вариант с ж10 мунглоу,тоже яркая штука!
- Rus
Интересно с Бенчем что был сравнить.
- Urs
- Крутой Обзорщик
Это был Doug Ritter RSK Mk3. А по каким параметрам их сравнивать? Если вас что-то конкретно интересует,то я могу сравнить. Но они слишком разные по всем параметрам и по назначению. Вот был у меня когда-то Benchmade 15007-1 Saddle Mountain Hunter.Rus писал(а):Интересно с Бенчем что был сравнить.
http://knifeclub.com.ua/forum/viewtopic ... 39&t=40813
Вот с ним было бы интересно сравнить. Он практически в той же конструктивной и функциональной нише.
- Rus
Его я и имел ввиду.Urs писал(а): Вот был у меня когда-то Benchmade 15007-1 Saddle Mountain Hunter.
