Бобёр.
Обзоры Kart
Kart
Благодарил (а): 713 раз
Бобёр.
Сообщение Kart »
Вот форум НК - радость наша,
который построила Наташа.
А вот тема Отдам, на зависть нубАм,
Где брат-форумчанин делится тем,
Что в общем, ему не нужно совсем.
На форуме НК - радости нашей,
Который построила Наташа.
А вот камрада Giorgio пост,
Который и сам очень не прост,
Одна финка его стоит как железнодорожный мост.
В теме Отдам, на зависть нубАм,
Вот мгновенной реакции мастак, под ником Булат,
Отхвативший клапанный клинок, красивый как диплодок.
Размещенный в камрада Giorgio пост,
Вот тепловозного клапана клинок,
Рассекает на лету моль - поскольку острый,
Как соус 100% Боль.
Который отхватил мгновенной реакции мастак,
Под ником Булат,
В размещенном камрада Giorgio пост,
Вот нож Бобёр - который сделал мгновенной реакции мастак,
Под ником Булат,
Использовавший клапанный клинок,
Рассекающий на лету моль - поскольку острый,
Как соус 100% Боль.
А вот тест-обзор - на нож Бобёр.
Написанный мастером пера, камрадом Картом,
Выпендром, креаклом и графоманом,
Из тепловозного клапана с клинком,
Рассекающим на лету моль - поскольку он острый,
Как соус 100% Боль.
Который сделал мгновенной реакции мастак, под ником Булат,
Отхвативший этот клапанный клинок, красивый как диплодок.
Ножик "Бобер"
Рабочий ножик для авиамоделизма, работы "на подхвате" и повседневного ношения (как вариант - шейник).
Клинок. Силуэт - низкий дроп-пойнт на грани шипфута. Строй - односторонний прямой спуск на 2/3 ширины клинка с левой стороны и справа - ровная поверхность с небольшим конвексом на режущую кромку. Длина клинка 53,3 мм. Толщина в обухе 4 мм. Сведение где-то 0,3, но не уверен с одной стороны конвексМатериал клинка - раскованная тарелочка тепловозного клапана. Финиш - на голомени и правом спуске оставлены следы кованины. На спуске - полировка в зеркало.
Рукоять - текстолит, овального сечения с более узким брюшком и более широкой спинкой. Длина (с больстером) - 95 мм. Толщина 20 мм. У навершия отверстие для темляка с трубочкой, диаметром под толщину паракорда - 5 мм. Темляк - зелёный паракорд с эбонитовой бусиной. В моей руке чутка коротковата, но вполне терпимо.
Конструкция - всадной монтаж. Больстер из нержавеющей стали припаян к клинку. Финиш - мелкий, бархатный дятлинг.
Соотношение длины клинка и рукояти - характерное для специальных ножей, для резьбы по дереву, для резки плёночных, тканных и комбинированных материалов, где более длинная рукоять работает как мощный рычаг для короткого клинка.
Ношение. Кожаные ножны, погружного типа с дренажным отверстием, на жестком подвесе под ремень шириной 50 мм. (советская офицерская портупея входит свободно). Вес в ножнах 92 гр. Без ножен (с темляком и бусиной 58 гр.). В ножнах сидит как влитой, но легко вытряхивается если перевернуть вверх ногами. Если всё же носить на шее, надо поработать над уплотнительными вставками. с другой стороны, если на ремне или использовать клипсу и гибкий подвес для ношения в кармане брюк, то ничего менять не нужно, нож прекрасно извлекается за темляк.
Тестирование.
Выбрались с камрадом в погожий воскресный денёк, насладится глотком свежего воздуха и светлого пива. За одно и начать тестирование Бобра.
Картонная труба от стрейч-плёнки, толщина стенок 4,5 мм. Резал по спирали, "картофельным" хватом, всего 10 витков.
Работает просто отлично, эргономика на высоте - и умеренная пузатость рукояти и соотношение длины клинка к длине рукояти, всё попало точно в цель. На первых витках отвлекся и порезал указательный палец острой кромкой картона. Пролилась первая кровь.
На режущей кромке - пара заметных, но небольших блесток. Соперником по трубе жребий судьбы выпал Паре 3 с клинком из CPM S30V. Эргономика у Пары 3 для такой работы - ужасна, скажем так порядок хуже бобровой. Заточка была подправлена этим же утром на керамике и бритвенная острота присутствовала. К финалу десятки витков по трубе, Пара со скидкой на эргономику резала картон гораздо труднее, на фото видно что махрило она его очень серьёзно. На режущей кромке картина сопоставимая с РК Бобра, но кроме пары хорошо заметных блёсток, видно слабый, но равномерный блеск по всему участку задействованному в резе.
Гофрокартон. Коробки от пиццы, толщина 2 мм. Длина стенки коробки 30 см. Резать решил на поверхности, роль которой досталась старой торцовой разделочной доске из древесины Гевеи. Она давно списана с кухни и используется как техническая доска для нарезки всякого. Пробовал резать на ней и канат, но колода оказалась удобнее. В общем не исключено что содержит на своей поверхности некое количество абразива.
Первый десяток резов - общая длина реза 3 метра. На кончике, которым собственно и резался картонный лист заиграли весёлыми огоньками небольшие но частые блестки. Увидеть их пока можно только воспользовавшись увеличительным стеклом, но они есть и сразу. Бумагу А4 режет неплохо, без махры. Ещё один десяток, общая длина реза 6 метров. Процесс затупления идёт равномерно, разницу хорошо видно.
В данном тесте соперником был выбран ножик от Муранив, под названием "Service knife", после первого десятка резов, степень износа РК была немного хуже чем у Бобра, в том плане что появилась не группа блёсток, а заблестел весь участок резавший картон на доске.
Здесь он короче чем у Бобра, поскольку лезвие клинка ровное и он "едет" по доске самим кончиком работая небольшим участком РК, так как картон не толстый. Весьма приблизительно на Море блестит 6 мм рк от кончика, на Бобре - 15 мм.
В общем итоге, каждый нож сделал по 40 резов, это разрез картона длиной 12 метров. По повреждениям режущей кромки победу присуждаю Море. Она пострадала меньше. Думаю из-за особенностей конструкции и геометрии клинка, которые позволяют минимально контактировать РК с разделочной доской.
Восстановление заточки. Традиционный брусок белой керамики из комплекта триангла. Что после картонной трубы, что после гофрокартона на досточке. Вдумчивая правка в течении 1-2 минут и нож снова бреет.
Жесть. Изрезал на прошлых тестах свой запас консервных банок, нашёл одну шпротную, она низенькая, по боковой стенке не вскроешь. Пришлось резать дно, постарался аккуратно по концентрическим кругам выдавленным при изготовлении банки, но срез получился не очень ровный, очевидно из-за этого перепада углов режущая кромка получила таки боковую нагрузку - ближе к рукояти на ней заблестел участок где-то в 7-8 мм. Впрочем замин нитяной, не сильный, выправился мгновенно.
Ремешок от дамской сумочки снаружи тонкая кожа (возможно прессованная), внутри нечто полимерное. Как материал для тестов - никакой, нож режет его как кожуру от банана. Заточка подсела немного, поскольку резал на колоде густо засыпанной пылью от резки каната.
Древесина. Режет и строгает очень неплохо. Построгал сухие чурки берёзы, сосны, клёна. Бамбуковую палочку для поедания японской еды. Если оценивать сталь, то по вкусноте реза работает на уровне у-шки. Но, понятное дело значительное влияние здесь оказывает геометрия клинка. Работая якутами от Романа Тесли и косяком от Канетсуне Секи - мне всё больше нравится использовать клинки с односторонними спусками по дереву.
Пеньковый канат. Первый десяток резов порадовал отсутствием повреждений на режущей кромке, но более всего легкостью реза - совершенно без подачи, чистым катом, как молодой огурчик. Второй десяток канатных кусочков принёс пару блесток в основании клинка. При этом нож чисто режет бумагу А4. Без отскока но вполне спокойно бреет шерсть на предплечье.
Третий десяток - визуально никаких изменений. Нож бреет, бумагу режет чисто.
Четвёртый десяток. Чистым катом резать стало труднее, добавил немного подачи. Нож перестал брить. бумагу режет хорошо. Чувствуется и хорошо видна блёстка в основании клинка появившаяся после второго десятка, по всей РК очень плохо видимые из-за незначительных размеров, но это микрозамины. Они пока не махрят бумагу при резе и скорее работают как некая микропила. Вопрос их роста - ещё несколько десятков резов пеньки.
В общем надоело бегать к лампе и лупе после каждого десятка. Даванул ещё 60 резов. Так чтобы была честная сотня. Осмотр не показал существенных изменений, по прежнему бликует одна крупная блестка (не хочу ничего говорить в сторону мастера сделавшего клинок, но возможно в этом месте сталь чуть мягче чем на остальном лезвии), на всей остальной режущей кромке в оптику виден очень равномерный и очень слабый износ. Острота не бритвенная, но вполне рабочая. Ножом можно терпимо работать по древесине, легко обезглавлена ПЭТ-бутылка, вообще по бутылкам отлично работает, так уж сложилось что я постоянно их режу по разным поводам, Бобром прирезал полтора десятка, шнур от манипулятора "мышь", нашёл остатки трубы с воскресного тестирования и дорезал остаток спиралькой в шесть витков. Блестки стали заметней, бумага режется бодро.
Пенопласт. Порезал из интереса, справился хорошо, без характерных крошек.
Горлышки. От ПЭТ-бутылок. Осилил две штуки, сказалась усталость от предыдущих материалов. Но тоже - весьма неплохо.
По итогам. Хоть тепловозный клапан и показал вундер-свойств на картоне, канат отработал - моё почтение, да и по остальным материалам не промах. Надо отметить такие качества как баланс твердости и вязкости. Легкость правки (правда это во многом обусловлено особенностями строя клинка и тонким сведением). Финишная полировка в зеркало уходит при работе с картоном, ради эстетики можно попробовать что-то менее ранимое. Для рабочего ножика есть всё что необходимо и эргономика рукояти и геометрия клинка, вкусный рез и гармоничный внешний вид. Сам я в розовощёком детстве увлекался стендовым моделизмом там тоже без ножа не обойтись, обрезать детали, зачистить литники, а уж при создании летающих моделей - нож первый инструмент. Пользование им приносит радость и удовольствие. Остаётся только поздравить камрада Булата с удачным проектом, отлично воплощённым в жизнь.
Последний раз редактировалось Kart 31 мар 2021, 20:37, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 4600 раз
Бобёр.
Вот это Вас пропёрло rt24
Giorgio
Благодарил (а): 123 раза
Бобёр.
Сообщение Giorgio »
Kart,
Слова Благодарности это очень мало за Ваш такой обзор - бальзам.
Этот клиночек много лет назад был исполнен и потом круговорот жизни закружил и клиночек лежал в коробке с другими клинками из прошлой жизни , и если бы не тема про тепловозные клапана и ножики из них , так бы и лежал он в коробочке .
Bulat22, ::hi:::
Ножик отличный , Благодарю за то что дали ему жизнь , такую интересную и где его будут любить.
Смотрится очень классно , и текстолит и отделка клинка и сборка , ножны тоже шик rt24 .
Спасибо.
Bulat22
Благодарил (а): 282 раза
Бобёр.
Сообщение Bulat22 »
Дякую, камраде Kart! :)(:?
Отже нарікаємо його тепер «Бобром»!!!
Я й не думав шо на такий простецький ножик можна такий величний огляд написати!
Ще й віршований! :-D :-D :-D
Камрад Giorgio, давно хотів шось подібне зібрати, але якби Ви тоді цю роздачу не влаштували, то хто зна скільки б ще збирався.
Ще й сталька така ексклюзивна! :)(:?
Благодарил (а): 1764 раза
Бобёр.
...ну ,даже и не знаю что сказать .
Стих просто отпад rt24 .
Ножик к стати тоже . Душевный он какой-то . Работяжка.Клапан и текстолит как раз в тему. :D
Спасибо за обзор,за хорошие настроение !!!
Explorer
Благодарил (а): 763 раза
Бобёр.
Сообщение Explorer »
:shock: rt24
Ще трохи, і можна видавати збірку оглядів від Kart'а :-D
Благодарил (а): 2541 раз
Бобёр.
Потрібно було все це й в конкурс про Історичні ножі, супер)
Kart
Бобёр.
Сообщение Kart »
Надо конкурс среди ножиков из легендарных материалов. Ни у кого нет ножа из первой ступени космолёта?
Где-то далеко в закромах у меня тихо пылится титановое мачете от Яся Капеца... :-D
Explorer
Бобёр.
Kart писал(а): 01 апр 2021, 13:44 Ни у кого нет ножа из первой ступени космолёта?
Думаю, скоро їх буде багато, недавно заготовки з неба сипались)
Bulat22
Бобёр.
Сообщение Bulat22 »
Я тут зовсім недавно запиляв ножика із торсіона танкового люка.
Серйозно.
Ось такого:
Ця залізяка у мене валялася ще із початку 90-х, все руки не доходили і викинути шкода було.
Але чесно кажучи, сталь мене не вразила від слова «зовсім»...
Благодарил (а): 5724 раза
Бобёр.
Мені пан Giorgio також спрезентував шліфовану заготовку клинка :)(:? , розковану з стержня клапана.
Я її наразі в чорнову послюсарив грубо в конвекс і нагострив, щоби бачити що за сталь та як себе веде.
Тестував клинок паралельно з фальком Н1 від Дюка.
Був дуже здивований, т.я не очікував такого від совдеповської легенди :shock:
По перше - ДУЖЕ різучий. По друге - дуже гарно тримається РК. Не крошиться і не має сильних зам'ять. На рівні, або навіть краще фалька :cool:
Отако!
Бобёр.
Bulat22,
А чем она может впечатлить?
Это пружина ,при чем сравнительно мягкая. Она именно так термообработана.
Иначе лопнет . Для ножа её перекаливать нужно по правильному. Сталь там нормальная ,но в стоке она так себе.
Bulat22
Бобёр.
Сообщение Bulat22 »
Займатись термічкою невідомої сталі - таке собі заняття... :D
Мені потрібно було відпрацювати концепцію горфікса, щоб при мінімалних розмірах отримати більш-менш прийнятну зручність.
Тому й використав те що було не шкода - торсіон і текстоліт.
Якщо зайде, буду повторювати з N690 і мікартою.
Бобёр.
Bulat22 писал(а): 01 апр 2021, 16:13текстоліт
Текстоліт офігенно виглядає rt24
Bulat22
Бобёр.
Сообщение Bulat22 »
Але трохи вонючий при обробці. :-D
P.S. До того ж кольорова гама там «50 відтінків коричневого» :-D
Бобёр.
Bulat22 писал(а): 01 апр 2021, 16:16 50 відтінків коричневого
Тому і гарно!
Bulat22
Бобёр.
Сообщение Bulat22 »
Vintage Soviet Micarta! :-D
Бобёр.
Bulat22 писал(а): 01 апр 2021, 16:23 Vintage Soviet Micarta!
Десь я це вже чув. Є шанси, що буде скоро і у мене ножик з вінтажною радянською мікартою. Заціню :D
Bulat22
Бобёр.
Сообщение Bulat22 »
Alex_LV писал(а): 01 апр 2021, 15:51 ИзображениеИзображение
Цікаво, чи вариться ця сталь і як?
На хвостовик цього клиночку мені здається непагано було б доварити різьбову шпильку під наскрізний монтаж! rt24
Последний раз редактировалось Bulat22 01 апр 2021, 17:43, всего редактировалось 1 раз.
Бобёр.
Bulat22 писал(а): 01 апр 2021, 16:23 Vintage Soviet Micarta! :-D
К стати на этом ноже исключительно в тему rt24
Да и вообще сам материал очень не плох.
Я бы лично финочку с рукояткой из текстолита хотел .
Благодарил (а): 2135 раз
Бобёр.
Ramok писал(а): 01 апр 2021, 16:14 Текстоліт офігенно виглядає
взагалі і ніж і піхви вийшли дуже вдало, при простоті форм вигдадають вишукано, і колір і форма rt24
Kart
Бобёр.
Сообщение Kart »
Красивые ножи - для слабаков...
Напильник к стати тоже легендарный материал для клинка.
Бобёр.
Kart,
в цього "майстра" геть відсутне відчуття пінов: гуляють по руків'ю як блохи, та ще і різні :-D
Kart
Бобёр.
Сообщение Kart »
На стиле!
Bulat22
Бобёр.
Сообщение Bulat22 »
Кузьмич писал(а): 02 апр 2021, 10:43 Kart,
І зубців на обусі якось не вистачає... :D
Вернуться в «Обзоры Kart»
