Небольшой обзор ножа ULTRAS-S от N.C. - Custom
- Крутой Обзорщик
Карантин...
Не.. Не так... Гребанный карантин! Достал!!!
Скучно! Решил сесть за написание очередного обзора. Благо дело, приехал ножик, который у меня, у искушённого ножемана, впервые за несколько месяцев, вызвал «Вау-Эффект»
Итак, ULTRAS-S от колобооации N.C.Customs и ARHADUR.
По официальной версии, нож придумал (скоммуниздил дизайн у Extrema Ratio) один ножевой блогер, снимающий неплохие обзоры с ником ARHADUR. Как подсказал мне Олег Dentist, за основу был взят вот этот нож
Ну да фиг с ним. Скоммуниздил, и скоммуниздил... Нож получился вполне приличный. Даже очень приличный.
За последних пол-года, только три ножа, вызвали у меня, «Вау-эффект», такой силы. Это лимитка СпидДемон, от trc, финка томми от Кости-Космоса, и это «чудо»
Краткие ТТХ:
Длина комплекса нож/ножны - 225мм
Длина ножа - 218мм
Длина клинка - 98мм
Ширина клинка - 36мм
Толщина клинка - 5мм
Материал клинка - сталь PGK
Конструкция ножа - фултанг
Материал рукояти - G-10
Материал ножен - кайдекс
История приобретения.
Как-то внезапно, я сообразил, что в моем арсенале, совершенно нет фикса для зомби апокалипсиса. Вдруг, завтра случится БП, а я не готов! А вдруг, инопланетяне нападут? Или зомби полезут из всех щелей? А я, что? Буду гардинами от них отмахУваться???
То-то же...
В моём понимании это должен быть небольшой ломик, с тантоподобным клинком, чёрного цвета, с претензией на тактичность. Тяжелый и мощный.
Стал курить тему. Смотреть ютубы, читать тырнеты...
Выбор пал на EXTREMA RATIO
Рассматривал к покупке что-то, типа такого
Уже собирался заказывать, но вдруг, увидел что клуб ARHADUR, завершает проект лимиток. Там были два ножа. Этот, и подлинее, (ещё более несуразный). Этот мелкий мне понравился. Да и сталь, пообещали такую же, n690, как и в Ratio. И цена, оч приемлемая... В общем, решил ради интереса заказать. Подумал, не понравится, или продам, или подарю, или на форуме, на приз предложу....
Заказал. Ждал, месяца три.
Потом, написал Артур, (ARHADUR), и сказал, пипец! Нет стали n690. Предлагают в PGK. Ты в теме? Я почитал про эту сталь, вроде все устроило. Пишут что она как 3v, тока даже чуть лучшее...
В общем, я остался в теме.
Так он у меня и появился.
Клинок.
Клинок хитро-тантоподобный. Как называется эта форма, хз.
Спуски 2/3 от обуха. Прямые. На удивление, нож сведён не как лом. О,5-0,6мм, что меня удивило. Я ожидал никак не меньше 0,8-0,9...
Причём, сведение одинаковой толщины, по всей длине РК. По фото видно что подводы после угла, шире
Финиш клинка, я не знаю какой. (Я не участвовал в обсуждении всех тонкостей ножа. Решил, будет, как будет... ) Оч похоже на слабо-стоунвошенное DLS.
На всех плоскостях комплекса нож/ножны (клинок, руеоять, ножны) нанесён рисунок «пчелиных сот».
На клинке, это походу лазерная гравировка...
Нож изготовлен ограниченной серией 50 шт. У меня номер 7 из 50. Скажу честно, достался по блату
На клинке, с двух сторон, присутствует большое количество, всяких-разных надписей. Значение одних, - понятно. Других, - нет.
На клинке присутствует «КРОВОСТОК» (ребро жесткости, - выборка дола),
ну какой же нож для БП, без кровостока? Кто бы меня умным назвал, купи я для таких целей нож, без «КРОВОСТОКА»?
Есть в наличии дулька, нет не дулька, а целая дулищище, для облегчения заточки.
Которая, как сказал один профФФЭССсор, выполняет ещё и другую функцию, распределяет какую-то нагрузку напряжения, откуда-то, куда-то... И дескать, в этом месте, нож на излом, ещё прочнее... В общем, я ничего не понял. Но чтобы казаться умнее, мысленно, покивал ему головой в ответ на его пост.
На обухе клинка, в первой трети от рукояти, есть выступ под большой палец, и насечка. Большая такая, нажористая.
Насечка, выполнена идеально.
С клинком, вроде как все. Описал, как сумел. Переходим к рукояти.
Рукоять, как и весь нож, фундаментальная. По удобству, такая же, как и на CS AD-10.
Длина рукояти - 116-117мм
Толщина - мах 22мм
Ширина - 27мм
Рукоять сформирована двумя накладками из G-10, которые крепятся двумя здоровенными, мощными винтами-трубками.
Что понравилось отдельно, шлицы этих винтов-трубок, на обеих сторонах рукояти соосны. Мелочь, а приятно.
Дальше по рукояти...
Есть выборка под большой палец в начале, у клинка, для фехтовального хвата.
Есть глубокие, более 10мм передний и задний упоры. Для сверх-надежного удержания.
Есть мощный стеклобой, в котором темлячное отверстие.
Есть насечка под большой палец.
Есть какие-то проточки/выточки, способствующие более надежному удержанию. В общем, в этой рукояти, есть ФСЬОЁООО!
Ну, с рукоятью, вроде как, тоже все. Переходим к ножнам.
Ножны. Как и весь нож, делались «НАВЕКА».
Сделаны из добротного кайдекса. Собраны на 4-люверсах, и винтике. Этим винтиком, (призакручивая его, или приоткручивая), можно делать устье ножен, шире/уже, тем самым, регулировать усилие извлечения ножа из ножен. Там стоит хитрая резиновая прокладочная, которая держит винтик «в тонусе»
Лично я, с таким хитрым решением, сталкиваюсь впервые.
Подвес у ножен «не свободный», на двух спаренных петельках из резинопластика, или хз, из чего. Не знаю, как этот материал называется.
Почему петелек две нешироких, а не одна широкая? Не знаю. Возможно, чтобы можно было делать горизонтальный подвес на двух разнесенных петлях, ( они крепятся на винтиках)
Плюс, теклок и спаевская клипса, к этим ножнам, тоже подходят.
В общем, в этом ноже, одни из самых продуманных ножен, что я встречал.
С ножнами, тоже все.
И они подведём.
Нож отличный! А главное, видно, что над каждой мелочью, долго думали. Ибо в ноже, продуманны все! Все мелочи, от клинка, до рукояти с ножнами. Все на 5+, ( по пятибальной шкале).
Хоть и стырили дизайн, у Ratio.
Собран, - безукоризненнно. Я держал в руках Ratio, по Качеству сборки, они и рядом не лежали с этим ножом.
«Вау-эффект», от этого ножа, как уже писал выше, у меня был просто огромный. Один из самых сильных, за последних пол-года. Взял в руки, и выпускать не захотел. Нож мощный, тяжелый, (вес не знаю, но походу, один из самых тяжелых моих ножей), фундаментальный. Как уже писал выше, «НАВЕКА». Вот Настолько нож, мне понравился. Ножом пока, много не работал. Негде. Но думаю, сталь PGK, оттермичена правильно, и не подведёт. Благодаря нетолстому сведению, ( тоньше чем у CS AD-10), нож отлично режет.
Ниша ножа? Лес. Поход.
Ну и по традиции, фото для понимания, габаритов/размеров.
Фото в руке, разными хватами
Ну, и фотки, которые нафоткал, с этим ножом
Вроде, все.
Благодарю за внимание.
Всем добра!
Краткие ТТХ:
Длина ножа - 218мм
Длина клинка - 98мм
То-то же...
Клинок.
Толщина - мах 22мм
Ширина - 27мм
И они подведём.
Вроде, все.
Всем добра!
- Kart
Re: Небольшой обзор ножа ULTRAS-S от N.C. - Custom
Круто! Как все выглядело мощно и внушительно, пока не дошел до фоточки с Милей...
Но главное, что нравится, сам бы поигрался
- Крутой Обзорщик
- Кузьмич
Гарна іграшка Різати можна чим завгодно, але це ніж не для різати а для побавитись Його зоряний час це представити на якомусь ножовому збіговиську... він як для цього створений
Окремого лайку заслуговує увага до дрібниць
Що не сподобалось, так це плавний перехід в зоні танто, без чіткого кута як в тантоідів.
- Крутой Обзорщик
Забыл написать, сейчас веду переговоры, чтобы купить второй такой же, и замандячить из него технобоуи
Приблизительно так:
То шо залеплено маляреой, спилить к хренам. На мой взгляд, получится интересно.
Приблизительно так:
- Кузьмич
Нащо другий, чекати... Цей переробити можна вже зараз, кілька днів і майже новий ніж
ЗІ: а варіанті як зробити гадаю комради накидають... Можна вже тему створити, поки приймеш рішення може вже і ескіз з'явиться
- Крутой Обзорщик
Не... Этот тоже оч нравится. Этот трогать не буду... Если второй куплю, то переделаю.
- Kart
- Крутой Обзорщик
- stilet
- Крутой Обзорщик
Интересный нож, все в тему , очень со вкусом. Размер конечно обманул , вначале подумал, что крупнее. Резать, по идее, должен хорошо. Интересно, как это лазерное покрытие по стойкости.
Аналогічно! Сама інформативна фотка.
Дюк,
дякую за огляд! Цікаво
Більший не хотів брати для лісу? Цей більше для барсетки, для міста.
- Крутой Обзорщик
Не знаю. Время покажет. Если это так как на гардиане, стоунвошеный длс, то оч стойкое.
- Крутой Обзорщик
Не. Большой какой-то незграбный. Негармоничный. И оч большой. Он мне вообще никак не понравился. Там клин, точно не помню, но сантиметров под 14-15.
Последний раз редактировалось Дюк 14 апр 2020, 18:55, всего редактировалось 1 раз.
- Ramok
Спасибо за обзор. Было интересно прочитать. Нож понравился, как ни странно.
- Urs
- Крутой Обзорщик
А прикольный действительно.
Дима, но от зомби таким не отмахаешься. Только если уже завалил, а потом этот нож достаёшь и добиваешь красиво.
- Крутой Обзорщик
Его можно метать. И не важно, какимиконцом, он в этого зомби попадёт. Если не зарежет, так Пришибёт
- Explorer
Харизматичний. Радує, що зі сприйняттям розмірів за фото не лише я тупанув
Як каже одна сусідка на дачі: "Ну... таке". Ріже - і добре. Викликає у власника вау-ефект - дуже добре. За огляд -
- Крутой Обзорщик
Как грица, на вкус и цвет...il coltello писал(а): ↑15 апр 2020, 14:22 Як каже одна сусідка на дачі: "Ну... таке". Ріже - і добре. Викликає у власника вау-ефект - дуже добре. За огляд -
- GeorgCH
а как же брутальный неубивастик от НОКС?
и можно совместное фото НОКС и ULTRAS-S от N.C. - Custom, да и фотки нужно в обзоре восстановить
- Крутой Обзорщик
Он в Харькове. А я сейчас не в Харькове. А зомби апокалипсис, он знаешь-ли, не будет разбираться где я, что я, где нож.
Он, если настанет, то настанет ЗНЕНАДСЬКА та РАПТОМ
Фотки пережальте. Все руки не доходят...
- GeorgCH
Дюк, Кинжал хорош для того, у кого он есть, и плохо тому, у кого его не окажется в нужное время(С)
- Крутой Обзорщик
Вот! И я так подумал, и купил себе сие лопатко
- GeorgCH
для копа?
Инструмент может называться как угодно: шпатель,лопатка,совок,ковырялка,копалка, но ...не нож. А если для этого использовать нож ,то ножом он перестанет быть через 5 минут подобной работы, потому как главную задачу ножа-резать он исполнять не сможет
25 сообщений
