Небольшой обзор скелетника АВИАТОР, от мастерской Первый Цех
- Крутой Обзорщик
Карантин...
Рабочий понедельник, как и не рабочий, вовсе... Да впрочем, как и не понедельник. Работа сделана. Совещания проведены. Дневная норма кофе выпита. Читать на сегодня хватит.
Напишу ка я, небольшой обзор на интересный на мой взгляд ножик.
Ножик скелетник. Авиатор от Первого Цеха, далее ПЦ.
Краткие ТТХ
Длина комплекса нож/ножны - 175мм
Длина ножа - 170мм
Длина клинка - 77мм
Толщина клинка в обухе - 3,6мм
Ширина клинка мах - 23мм
Материал ножа - сталь n690
Тип ножа - скелетный
Ножны - кайдекс.
Рукоять - сталь.
История приобретения как обычна проста. Приспичило мне скелетный нож. Зачем? ХЗ. У меня их никогда не было. И я не знал какие они. В ютубах/тырнетах, все просто пищали высоким писком, от скелетников ПЦ.
Решил попробовать. Тем более, что Дима Urs, предложил мне отправить на посмотреть, Speed Demon от trc, в кастомном исполнении. Чтобы, если он мне понравится, я его себе оставил. Но для понимания, стоит ли затевать эту авантюру, чтобы понять, а нужен ли мне вообще скелетник, решил купить нож от ПЦ. Почему ещё решил именно от ПЦ? Все просто. Они специализируются именно на скелетниках, и полускелетниках. И я, решил что они собаку на них съели, и выбрал их нож, в качестве пилотного теста.
Долго выбирал между моделями Китеж-Град, и Авиатор. Решил заказать Авиатор. ШипФут, для такого форм-фактора, мне показался предпочтительным. И ещё, планировался заказ гардиана 3, с клинком ШипФут, но тоже не знал, зайдет ли мне эта форма клинка. А Авиатор, давал великолепную возможность попробовать и скелетник как таковой, и клинок ШипФут
Скажу, что в последствии, я купил и Спид Демон, и Гар 3 ШипФут, все зашло.
Итак сам ножик
Клинок классический, ну, или не классический ШипФут
Спуски клинка прямые, и начинаются практически от обуха. И несмотря на то, что обух не тонкий, как для такого небольшого ножа, спуски от обуха позволили сделать сведение, оч тонким. 0,25-0,3мм. А может и меньше. Подводы едва заметны.
Нож резак. Заточен, если можно так выразится, под рез. Режет за счёт геометрии, просто шикарно. Да и сталь, n690, не самая плохая...
На конце этого самого ШипФута, есть небольшое фальш лезвие.
На обухе клинка, присутствует насечка под большой палец
Насечка выполнена оч качественно.
Финиш клинка, как видно на фото, мелкий поперечный Сатин.
Имеется дулька, для облегчения заточки
Рукоять, - продолжение клинка. Финиш рукояти, - продольный Сатин.
В рукояти, для облегчения веса всего ножа, и выполнено много дырдочек, и фигурных отверстий.
Так же, эти отверстия -дизайнерское решение, не лишенное, однако, и функционала.
Все фаски на самой рукояти и отверстиях сняты.
За счёт сатина и этих отверстий, рукоять в руке, практически не скользит. Комфортному удержанию, также способствует Фома самой рукояти.
Про темлячное отверстие писать не буду, и так понятно, что при таком количестве дырдочек, темляк можно приторочить, как надушу ляжет. Темляк, кстати, был с завода.
Рукоять удобная, ну настолько, насколько она вообще, может быть удобна в скелетнике. Понятно, что если этим ножом задаться целью, почистить полтора центнера картофеля, или выстрогать три десятка колышков для летнего палаточного лагеря, то ладонь, намнется, и могут появится мозоли. Но для этого, есть другие Ножи. Этот нож, не для этого.
Его ниша, легкая однодневная прогулка в лесок, с перекусом, бутерами, который этот нож приготовит без проблем. Несложная рыбалка. Отрезать кусок шнура, и прочее.
Но основная ниша у меня это город.
Но об этом, чуть далее...
Ножны.
Ножны как ножны. Плоские. Минималистичные Негабаритные. Качественные. Собраны на четырёх медных заклепках-люверсах.
Есть отверстие для стока воды.
Синий цвет ножен, прикольно гармонирует с синим паракордом, и очевидно, должен ассоциироваться с синим цветом пятого океана.
Производитель предлагает ножны разного обжима:
Сильный, средний, слабый. Соответственно, это влияет на силу, которую нужно приложить, для извлечения ножа. У меня средний. Все четко. Ничего не гремит/не стучит/не болтается. При этом, нож свободно извлекается из ножен, при помощи одной руки.
Краткие выводы. Нож толковый. Мне нравится. Ножом резал. Резал не оч много. по мелочам. Верткий, тонко сведённый. Режет супер. Выглядит неагрессивно. Тонкий, лёгкий, компактный, гигиеничный, легко моется. В общем, идеальный небольшой городской фикс, и частый мой спутник, в командировках по СНГ.
Как итог, для себя решил, что скелетники в моем арсенале будут.
Ножик оч прикольный. Сделан оч качественно. К чему придраться, я не нашёл. Нож без вау-эффекта, просто спокойный городской скелетничек.
Нож легко можно использовать как шейник. Он для этого, подходит идеально.
Ну и фото для понимания размеров/габаритов.
И фото различными хватами
Благодарю за внимание.
Всем добра!
Краткие ТТХ
Длина ножа - 170мм
Длина клинка - 77мм
Ножны - кайдекс.
Рукоять - сталь.
Итак сам ножик
Ножны.
Всем добра!
Последний раз редактировалось Дюк 28 ноя 2020, 19:49, всего редактировалось 1 раз.
- Ramok
Re: Небольшой обзор скелетника АВИАТОР, от мастерской Первый Цех
Спасибо за обзор. Нож интересный, а вот за мелкие отверстия на рукояти розги всыпать. Вымажешь, потом зубочисткой мой.
- Nataliia
- Admin
Спасибо за обзор. Скелетники - интересная тема.
- stilet
- Крутой Обзорщик
По сравнению с TRC да и Брэдфордом выглядит, простите, убого. Отверстия в рукояти абсолютно не гармонируют с формой ,как рукояти , так и клинка . Плюс завал спуска на рикассо возле дульки. За обзор спасибо, но нож вообще не зашёл .
- FRAG
На вкус и цвет все фломастеры разные. На мой вкус этот красивее, хотя ни он ни TRC с Брэдфордом не мое вообще.
ТС спасибо за обзор!
- Крутой Обзорщик
Точно. По сравнению с Бредфордом и trc, выглядит убого. Точнее, я бы сказал, гораздо проще. Он и покупался, чтобы понять, зайдет ли скелет как таковой в целом, и от trc в частности, и ШипФут, от бредфорд. Дима без проблем присылает Ножи на посмотреть. Но резать ими до того, как решу что покупаю, я не режу. Чтобы если не куплю, нож вернуть Диме в первозданном виде.
Завала спуска нет. Ни с одной ни с другой стороны. Все четко.
Я писал в обзоре, что Вау-эффекта, от ножа не ощутил. Но определённый шарм, у ножа присутствует. По фото не передаётся. Но в живую, в руках, что-то есть.
Но в целом, да, нож средний. Как раз на свою цену.
P.S. Продать подарить, желания не возникает. И ножик, уже пятый месяц, лежит на полочке в кабинете, над письменным столом, с любимыми/используемыми ножиками
Последний раз редактировалось Дюк 13 апр 2020, 21:28, всего редактировалось 4 раза.
- dragonfly635
При такой любви к необычным шейникам, Вам должен «зайти» нож из этой темы https://ng.knifeclub.com.ua/viewtopic.php?t=54518
- Крутой Обзорщик
Спасибо, видел но как- то не зацепил.dragonfly635 писал(а): ↑18 апр 2020, 21:42 При такой любви к необычным шейникам, Вам должен «зайти» нож из этой темы https://ng.knifeclub.com.ua/viewtopic.php?t=54518
Понравился скелетник. Спасибо за обзор.
- homosapiens_ww
фото нет?
- Крутой Обзорщик
- MAgTiDo
- Крутой Обзорщик
Третий хостинг В третий раз, подошёл к этому вопросу вдумчиво
Почитал Тырнета. Вроде самым надежным из бесплатных, в смысле, если не покупать аккаунт, является picy.
Сейчас на нем.
- Крутой Обзорщик
А чем вам ножик то не угодил? Только тем, что сделан в РФ?
Тогда прекращайте потреблять газ, и дома и в автомобили... Он 99,9% российский
И свет дома не включайте! Ни в коем случае!
Твэлы, для наших аэс, пока тоже из рф
P.S. А вообще, прошу не гадить политикой, в теме о ноже
- Крутой Обзорщик
Очень интересный обзор. АЖЖ самому захотелось!
- homosapiens_ww
спасибо!
мухи отдельно,котлеты ооо... ой. клинок и рукоять разные. клинок 5+, рукоять 4- . сопряженени 3+.
клинок - очень хорош, резак, трапецевидный ворнкриф с дугой рк. И фальш +.
рукоять - контур правильный, но вырезано... ну авиатор - должно вызывать аналогию с рамой летательного аппарата, но круглые отверстия было бы интересней. Но отдам доллжное - разработчик старался.
сопряжение: напряг вызывает обух, шип, горб, гребень... я бы сразу снял его, что бы было ровно.
к обзору: на фото с трц и бредфордом, поставил бы на второе место, после трц. (хотя в бредфорде - угол острия более правильный). на фото со складнями, тоже второе место поле 710.
по концепции скелетника: "тонкий компактный нож, для не тяжелой работы" имеет преимущества в ношении (шейник, горизонтальное на поясе, в блокноте-ежедневнике). для тяжелой работы - можно ж сделать съемные накладки , достаточно обмотать рукоять шнурком, по быстрому- можно обмотать носовым платком .
PS: был бы мой, поработал напильником, и пользовался с удовольствием... выровнял обух , и уменьшил угол острия, залил бы тонкие дюрочки на рукояти эпоксидкой, с синим красителем
- Apostol
Мне нравится, забавный режик.
Только ножны очень глаз напрягают. Цвет вообще не в тему и люверсы дисгармонируют. Даже темляк не спасает.
Чёрный кайдекс был бы куда ьолее уместный
- homosapiens_ww
ну авиатор, же. Цвет неба! а черный он у всех.
люверсы таки да.
PS: камраду Дюк надо бы и в остальных обзорах фотки востановить.
люверсы таки да.
- Apostol
Небо как и вода в море океане имеет очень уж разный цвет
- Крутой Обзорщик
Займусь на досугеhomosapiens_ww писал(а): ↑15 янв 2021, 17:53 PS: камраду Дюк надо бы и в остальных обзорах фотки востановить.
- zvrvz
Классный нож, а мне нравится Китеж ну и "сиськи" конечно
Но где ж их взять...
23 сообщения
