http://dx.com/p/z8-3-5-hdd-1080p-full-h ... 007?item=1
Коробке довольно сильно досталось на почте, но содержимое было неплохо запаковано.
https://picasaweb.google.com/1088977407 ... 2252731906
https://lh5.googleusercontent.com/-7McK ... CN4029.JPG
https://picasaweb.google.com/1088977407 ... 7718570258
В коробке плеер был упакован кулечек и упакован с 2х чторон в поролон.
Корпус плеера выполнен метличесским
На передней панеде расположено гнездо для карточек памяти и информационное табло
https://picasaweb.google.com/1088977407 ... 8254463266
На левой стороне ничего нету, а на правой расположено окно для жесткого диска.
https://picasaweb.google.com/1088977407 ... 0567740114
Жесткий диск должен вставлятся в некую рамку и сам стыкуется с разъемом SATA
https://picasaweb.google.com/1088977407 ... 7434586594
Внутри видно разъем и довольно большую пружину для извлечения диска обратно.
https://picasaweb.google.com/1088977407 ... 5415864210
В рамку жесткий диск устанавливается и крепится при помощи 2х винтов и отвертки
идут в комплекте.
Снизу есть 4 ножки
https://picasaweb.google.com/1088977407 ... 2739160018
А вот самое интересное ачинается на задней панеле
https://picasaweb.google.com/1088977407 ... 4725846578
Тут расположены все разъемы. Хотя мне кажется хотя бы 1 USB разъем можно было вынести на переднюю панель.
https://picasaweb.google.com/1088977407 ... 6503074002
Почитав инструкцию я понял что есть еще одна модель этого плеера с входом/выходом эфирной антены и эти разъемы находятся под вентилятором. Но тут их нету.
Начинаем слева - направо
YPBPR - для использования этого разъема нужен разветвитель, но его в комплекте нету, хотя кабель есть.
Далее идут 2 линии IN/OUT это стандартные разъемы, каюель в комплекте имеется
Потом идет COAXIAL - коаксиальный кабель для аудио системы
OPTICAL - вход опто волокна .
Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ
HDMI разъем, к нему тоже имеется кабель
https://picasaweb.google.com/1088977407 ... 8161289970
Потом идет ETHERNET разъем и 2 USB порта.
Один miniUSB порт и кабель к нему
И завершает все это разъем питания. Требования к питанию - 12В 3А.
Теперь посмотрим что еще было в упаковке.
https://picasaweb.google.com/1088977407 ... 0013414114
Конечно там был блок питания -
https://picasaweb.google.com/1088977407 ... 5091053570
К сожалению вилка не европейского типа, и нужен будет переходник. Выходные параметры блока питания - 12В 2,5А
Пульт ДУ
https://picasaweb.google.com/1088977407 ... 9161792994
На некоторых кнопках надписи иероглифами, но тут же есть и английские подписи.
В комплекте идут так же 2 батарейки ААА для пульта.
https://picasaweb.google.com/1088977407 ... 3783196146
Пару страниц инструкции.
https://picasaweb.google.com/1088977407 ... 8754594162
https://picasaweb.google.com/1088977407 ... 0951040978
https://picasaweb.google.com/1088977407 ... 3581365298
https://picasaweb.google.com/1088977407 ... 2062990850
И небольшое видео
[youtube]http://youtube.com/watch?v=XW-i6YjUnAE[/youtube]
Теперь посмотрим что может этот плеер.
Подключаем его к телевизору. Экран телевизора 4:3 плеер распознал и более менее вписал картинку в кадр.
Когда плеер включен в розетку то на передней панели горит красный светодиод
А вот когда его включить то высвечивается время (часы), время ролика. Подключен ли ЮСБ
После включения на экране видим следующее меню
https://picasaweb.google.com/1088977407 ... 4297352914
Подтверждая выбор кнопкой "ОК" на пульте или меняя пункт кнопками влево/вправо выбираем другие.
Каталог папок -
https://picasaweb.google.com/1088977407 ... 3416447762
Следующий пункт - IMS. По сути это выход в интернет
https://picasaweb.google.com/1088977407 ... 3091331026
https://picasaweb.google.com/1088977407 ... 1182451874
https://picasaweb.google.com/1088977407 ... 1460719842
Следующим пунктом идет прошивка плеера. Похоже что ее можно обновлять через интернет. На ДХ написано что в комплекте идет диск с ПО но реально его не было.
https://picasaweb.google.com/1088977407 ... 6105910306
https://picasaweb.google.com/1088977407 ... 3039912290
Потом следует пункт "TV in " похоже что прошивка тут от старшей модели где есть вход антены. Возможно внутри есть куда подпаять разъем самостоятельно.
https://picasaweb.google.com/1088977407 ... 8394404242
Интернет радио
https://picasaweb.google.com/1088977407 ... 2612946066
Установка времени записи (есть возможность записи на жесткий диск или флешку)
https://picasaweb.google.com/1088977407 ... 3256366002
Отдельный пункт для копирования файлов
https://picasaweb.google.com/1088977407 ... 1550539842
И последний пункт - настройки
https://picasaweb.google.com/1088977407 ... 0485896194
Внутри этого пункта очень много подпунктов и настроек
https://picasaweb.google.com/1088977407 ... 7447178226
На фото открыт пункт "Видео", а еще есть - аудио, запись, сеть, система, музыка
https://picasaweb.google.com/1088977407 ... 2380777538
https://picasaweb.google.com/1088977407 ... 9531122338
При работе у плеера работает вентилятор, его почти не слышно, разве что почти прислониться ухом к нему или специально вслушиваться находяся рядом.
При работе с фаловым меню есть возможность быстрого просмотра содержимого файлов.
Скорость работы не вызывает раздражения всякими подтормаживаниями.
Все форматы которые я заливал для проверки работы плеер читал без проблем.
Понравилось что при возврате на ранее закрытое видео плеер предлагает продолжить просмотр с того места где видео было выключено.
Заявленые поддерживаемые форматы
Единственное что меня растроило что нету антенного входа у плеера, но это не главное. А может потом как то загляну внуть и там будет заготовка под разъем, прошивка то с TV.Support HD decode 720P, 1080i, 1080P (1920 X 1080), bit rate up to 104Mbps.
- Support video formats: WMV, MKV, MOV, AVI, MP4, MPG, TS, M2TS, TP, TRP, FLV, ISO, IFO, VOB,
DAT, RM/RMVB etc.
- Support audio formats/decode; MP3, WMA, WAV, AAC, OGG, FLAC, Dolby Digital, DTS Digital etc.
- Support picture formats; JPEG, GIF, BMP etc.
- Support subtitle; SMI,SRT,SUB,ASS,IDX+SUB, PGS etc.
- Support internal 3.5" SATA HDD; USB HOST 2.0, support external USB HDD, U-disk and SDMMCMS etc memory cards.
- Support audio & video output interface: HDMI 1.3, YPbPr, CVBS, Optical, Coaxial and L/R stereo.
А так очень приятный плеер - корпус хороший, работает быстро, читает уйму форматов, есть почти все необходимые интерфейсные разъемы.
