Посоветуйте фонарь
Вопросы по выбору фонарей и сопутствующих аксессуаров. Советы, рекомендации, мнения
pr13s7
Старожил
Старожил
Re: Посоветуйте фонарь
Сообщение pr13s7 »
Uncle Ho
народ жалуется что часто мрут со временем армитеки просто на ровном месте, у меня у самого викинг армитековский, с "тактической кнопкой" так вот при полунажатии на кнопку свет фонаря начинает заметно мерцать, что говорит о крайне паршивой (хуже чем на ноунейм китайцах) кнопке. Вопщем армитеки вроде как очень интересные по возможностям и фаршу фонари, но блин с такими непонятными глюками ()(!
anri
Наш человек
Наш человек
Сообщение anri »
Uncle Ho писал(а):
anri писал(а):у меня тоже wide warm. Весьма приятный свет.
Да, очень доволен оттенком и заливом.
Смущает то что фонарь не греется даже на турбо, причём руку уже в 3-5 см лучом ощутимо греет, как бы не было перегрева...
Ну если я не ошибаюсь на не прошных визардах с теплым диодом около 600 люмен. С чего бы ему греться?
На счет глюков жалобы опять же на про версию. Впрочем, время покажет.
Uncle Ho
Наш человек
Наш человек
Сообщение Uncle Ho »
anri писал(а):Ну если я не ошибаюсь на не прошных визардах с теплым диодом около 600 люмен. С чего бы ему греться?
То тёплый да не тот..., PRO/не PRO по люменам не отличается кстати.
Тот который ~600 это XM-L2 (Warm 90CRI) - 630 люмен
У меня XM-L2 (Warm) - 1120 люмен
В названии присутствует приставка "Silver", но к чему она относится так и не понял
Так что люмен много, можно как шокер использовать :)
anri
Наш человек
Наш человек
Сообщение anri »
ну судя по всему у меня именно первая версия на 600 люмен. Я доволен. Хватает с головой.
Flin
Пользователь
Пользователь
Сообщение Flin »
Uncle Ho Про більшість глюків роботи електроніки описано на фонарьовці. Я лиш скажу про те з чим сам зіткнувся. Версії не про, не розраховані на коректну роботу ліхтарів з літієм який має плату захисту. А саме плата захисту акума при його розряді спрацьовує скоріше за драйвер. Це проявляється коли ліхтар працює на одному з режимів, акум розряджається і ліхтар повинен перейти в мін режим, але цього не трапляється він виключається і через невеличкий проміжок часу включається знову на той самий режим на якому працював. А так як акум уже розряжений ліхтар не може світити і знову виключається (це так повторюється по кругу правда з більшим інтервалом часу між включенням) . Причому на натискання кнопки він не реагує, єдиний вихід привідкрутити кришку та почекати пару хвилин. Звертався з цим питанням в сервісний центр Армітек України, на що вони сказали звернутись в магазин в якому був придбаний ліхтар паралельно звернувся в сер. центр в Росії. Так з Росії все мені пояснили, що і чому порадили використовувати незахищений літій, та сказали що мають випустити нову версію з прошивкою V.2 де ця проблема буде усунена.
Flin
Пользователь
Пользователь
Сообщение Flin »
Ось що мені написали росіяни:
"Я уточнила вопрос по Вашему фонарю.
Ваш фонарь начинает моргать, потому что в аккумуляторе срабатывает защита.
Все дело в том, что в фонаре Armytek Tiara A1 нет возможности выбирать тип питания.
Защита в фонаре стоит на меньший уровень заряда, чем в аккумуляторе. Поэтому когда снижается заряд аккумулятора до минимального предела, в нем срабатывает защита, а фонарь не воспринимает его, как севший, т.к. у него предел разряда меньше.
Поэтому попробуйте, пожалуйста, использовать незащищенные аккумуляторы."
Flin
Пользователь
Пользователь
Сообщение Flin »
"Мы получили ответ от инженеров компании:
Нормальная работа драйвера затрудняется именно сработкой платы защиты, когда аккумулятор разряжен, и происходят очень быстрые падения и поднятия напряжения питания. Потому откручивание и закручивание задней крышки помогает временно вернуть управление кнопкой. В то же время, есть и варианты Li-Ion защиты аккумуляторов, которые защелкивают состояние выключения при низком напряжении, и при этом нет данного эффекта в фонаре. Очевидно, что рекомендовано сменить питание на свежезаряженное. И такое поведение допустимо, также как нерабочая педаль газа в автомобиле, в который залили пусть даже высокооктановый 98ой бензин вместо 92го, и индикатор показывает окончание топлива в баке.
В новейших драйверах Tiara v2, созданных с нуля, такого эффекта мы не смогли повторить. Там управление остается даже при совпадении указанных Вами условий."
Flin
Пользователь
Пользователь
Сообщение Flin »
Мене здивувало ставлення сервісного центру в Україні ()(!
А росіяни молодці rt24 Велике їм спасибі!!!
Uncle Ho
Наш человек
Наш человек
Flin
Спасибо за подробное описание ::hi:::
Значит проведу опыт с защищённым элементом.
А на каком именно режиме не запомнили?
Flin
Пользователь
Пользователь
Сообщение Flin »
Ліхтар Armytek Tiara A1XM-L2(Warm) випробовував в режимі 80 лм від это_спам 14500 840 mAh (Sanyo).
Багато користувачів писали, що режими не відповідають заявленим мінімальні заяскраві, а максимальні та турбо недотягують, відповідно і рантайми були різні (не відповідали заявам виробника). Я особисто Армітеки порівнював з Зебрами. З Армітеків залишив теплу Тіару, хотілось би уже побачити їхню нову версію Візарда V.2.
Uncle Ho
Наш человек
Наш человек
Flin писал(а):Ліхтар Armytek Tiara A1XM-L2(Warm) випробовував в режимі 80 лм від kееppower 14500 840 mAh (Sanyo).
Если я правильно понял, на Tiara 80лм - это второй режим после турбо. (для Wizard - это 230лм)
Flin
Пользователь
Пользователь
Сообщение Flin »
Саме так :)
Sakur
Сообщение Sakur »
Мій Армітек Партнер Лімітед поводиться аналогічно: на захищеному 14500 тримає заявлену яскравість до повної відключки акумулятора, не подаючи ніяких сигналів про його розряджання. А при роботі на АА виїдає батарейку до дна, при цьому яскравість падає кардинально, практично до "moon light", якого дуже хотілося б і в нормальному стані. Тепер стало цікаво як на захищеному аккумі поведе себе Скорпіон - вкогось є досвід? Також з'явилася думка відірвати плату захисту з 14500 для Армітека - хто знає, вона припаяна чи просто прижата термоусадкою - підлягає демонтажу? І ще припущення - якщо адаптувати драйвер Армітека вище захисту плати аккума, то фонарик не зможе повною мірою використовувати батарейку АА і буде вирубатися набагато раніше.
Gott
Старожил
Старожил
Сообщение Gott »
pr13s7 писал(а):так вот при полунажатии на кнопку свет фонаря начинает заметно мерцать, что говорит о крайне паршивой (хуже чем на ноунейм китайцах) кнопке.
Да ладно?! Просто контакты окислились. Почистить, и всё будет норм,- я уверен! rt24
pr13s7
Старожил
Старожил
Сообщение pr13s7 »
Gott
фонарь новый, какое окисление ? ) об этом есть целая ветка на фонаревке
pr13s7
Старожил
Старожил
Сообщение pr13s7 »
Gott
Старожил
Старожил
Сообщение Gott »
Занимательно чтиво! 16215
pr13s7
Старожил
Старожил
Сообщение pr13s7 »
Gott
еще какое, жаль что я его не читал покупаю викинг ::dash::
Паха
Пользователь
Пользователь
Сообщение Паха »
Как у всех производителей, есть модели более и менее удачные. Чтоб случайно не попасть на последний вариант нужно "шерстить" инет. Я взял армитек визард про, а не аналогичную зебру из за 2-х моментов: 1 - это 99,9% гарантии что если вдруг что, меня ждет такой же, но рабочий, ну и 2 - заметно более низкая итоговая стоимость по сравнению с зеброй. Поэтому взяв армитек, не пугали проблемы, описанные на фонаревке. Если бы не пункты выше, особенно первый, взял бы пожалуй зебру.
Uncle Ho
Наш человек
Наш человек
Ещё один "фонарь" 18650...
Просто к powerbank шла USB голова с диодом ~1W (такие в китайские 220 лампы ставят)
rpdoctor
Пользователь
Пользователь
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение rpdoctor »
Kos70 писал(а):
rpdoctor писал(а): Так само не можна заряджати акуми формату 18650, які мають максимальну напругу не 4,2, а 4,35 вольта.
Деза! Путаете. Некоторые действительно (LG ICR18650E1 к примеру), но это скорее исключение. Обычные 18650 заряжаются до 4,2V. :)
Стоп, стоп...нічого я не плутаю, може не зовсім коректно написав і не так мене зрозуміли. Зарядка SoShine SC-S7 заряджає літієві акумулятори до кінцевої напруги 4,2 вольта. Тому акумулятори з кінцевою напругою зарядки 4,35 вольта в ній заряджати звичайно можна, але будемо мати недозаряд. Мабуть треба було відразу все це ширше розписати, що було зрозуміло.
rpdoctor
Пользователь
Пользователь
Kos70 писал(а):
rpdoctor писал(а):Якщо так підходити, то і 3,6 вольтові можна заряджати, але тоді треба буде сидіти біля зарядки і витягувати швидко акум, коли на зарядка покаже, що на ньому 3,6 вольта).
Камрад, ну вы опять "белое с квадратным". Есть аккумы с наминалом 3,6V, их преобладающее большинство. Размеры от 10440 до 32650, их заряжают на любой зарядке для литиевых аккумов. Она рядит их до 4,2V (+-в зависимости от качества зарядки). Есть аккумы с номиналом 3V создавались очевидно в замен батареек 123. Просто некоторые потребители, были расчитаны именно под 3V в таком размере. Соответственно для них есть свои зарядники...
Для неискушённого пользователя есть универсальные зарядки, которые сами определяют вид аккумулятора и его вольтаж. Но корректно зарядится в них, как и во всём универсальном, мне кажется не получится. Всё-же для каждого вида аккумуляторов лучше иметь отдельный зарядник. Цена на хороший аккум, диктует уважительное к нему отношение. К тому-же, в случае с литим, перезаряд может быть чреват не только потерей элемента, но и некоторым материальным или физическим уроном... ::hi:::
Kos70, знову ж таки, все то, про що ви написали - я погоджуюсь. Те, що я написав - то крайній випадок і так робити не можна в нормальній ситуації. Це потрібно сидіти біля зарядки, контролювати напругу, щоб не вбити акум. Але, наприклад ситуація, є у мене улюблений едс ліхтарик на 123 батарейці, я використовую акуми ср123а так як це набагато дешевше. Ну і звичайно у мене є під ці акуми спеціальна зарядка (не універсальна, а конкретно під цей тип акумів). Так ось, зламалась у мене ця зарядка, а мені дуже хочеться вийти сьогодні прогулятись конкретно з цим своїм улюбленим едс ліхтариком на акумі ср123а. Акум розряджений. Тепер питання, чи можу я зарядити цей акум в зарядці, яка заряджає до кінцевої напруги 4,2 в. Я кажу що можу, просто треба треба контролювати напругу і вчасно акум вийняти. Так, це геморойно, це неправильно, скажу більше, акум буде не зовсім коректно заряджений, але знайти вихід можна.
rpdoctor
Пользователь
Пользователь
Мова йшла про зарядку MCOBEAM-S-168, а я написав про SoShine SC-S7 . Це одна зарядка, просто з різними етикетками), у мене є і та і інша.
rpdoctor
Пользователь
Пользователь
Есть аккумы с наминалом 3,6V, их преобладающее большинство. Размеры от 10440 до 32650, их заряжают на любой зарядке для литиевых аккумов. Она рядит их до 4,2V (+-в зависимости от качества зарядки). ::hi:::
Как бы да, но в последнее время появилось много акумов с конечным напряжением 4,35V. Это самсунг, лж, даже те же панасоник и саньо уже выпускают такие акумы. Так что при покупке, особенно неискушенный пользователь, должен уточнять такие вещи. Продавец (магазин) может не уточнить, заказал человек акум или зашел в офлайн отделение - он ему продал, если тот не задает вопросов.
Uncle Ho
Наш человек
Наш человек
rpdoctor писал(а):...
И в чём печаль с таким акумом?
- Есть зарядка на 4.35v - получишь немного бонусной ёмкости
- Есть зарядка на 4.2v - акум не будет работать на пиковых значениях и дольше проживёт
Кстати едут ко мне 4.35 акумы, погоняю их на интеллектуальной зарядке, посмотрю шопочём.
Вернуться в «Выбор фонаря»
